Wzmacniacz i subwoofer do radia Panasonic CQ-C1321N i głośników Sony Xplod
wachcio 20 Sty 2007 11:47 3148 32
  • #1 3464603
    wachcio
    Ocena: 73
    Mam w swoim samochodzie radio Panasonic CQ-C1321N (http://www.panasonic.pl/obsluga_klienta.php?kat_id=320&cat=15&model=1318) 4 głośniki sony Xplod XS-F1724 (http://www.sony.pl/view/ShowProduct.action?product=XS-F1724&site=odw_pl_PL&pageType=Overview&category=ICA+Speakers) Jakieś syczki standardowe dla Vento i Pionierki 10 cm modelu nie pamiętam. Chciałem ten zestaw rozbudować o głośnik basowy i jakiś wzmacniacz. W przyszłości planuję jeszcze zakup jakiś sony Xplod 6X9'' pod tylna szybę najlepiej aby dało się to wszystko pźniej bez problemu podpiąć. Nadmienię że brzmienie Sony podoba mi się. Co byście polecili za wzmacniacz i bas?
  • #2 3464610
    djlukas
    Ocena: 266
    kolego do jakiej kwoty?
  • #3 3464624
    wachcio
    Ocena: 73
    Coś koło tysiąca ale nie jest ona najważniejsza
  • #4 3464994
    qscgu
    Ocena: 50
    ja bym ci radzil zbudowac normalny zestaw bo zapewniam ze im wiecej tym wcale nie lepiej. czyli zestaw odseparowany na porzd i wzmacnaicz + sub
  • #5 3465385
    crazy_88
    Ocena: 165
    zdecydowanie qscgu ma racje to jest najlepsza alternatywa
  • #6 3465629
    qstosz
    Ocena: 249
    ależ masz nap...lone tych głośniqw.
    jak wszyscy wyżej tj.
    zestaw separowany z przodu.
    sub w bagaju.
    i tyle bez prze kombinowania.
  • #7 3466555
    wachcio
    Ocena: 73
    No przecież nie wyrzuce nowych głośników. Może z niewiedzy popełniłem błąd ale nie mogę sobie teraz pozwolić na wyrzucenie wszystkiego. Nie da się nic już zrobić? I czy to naprawdę aż tak dużo małe pionierki pod szybą z przodu a sony i syczki w drzwiach
  • #8 3466639
    crazy_88
    Ocena: 165
    no jesli juz to masz to oczywiscie ze nie wyrzucisz ale moze uda ci sie to komus znajomemu sprzedac u mnie koles tez ma tak zrobione jak ty i jakos to gra:)
  • #9 3466675
    wachcio
    Ocena: 73
    Gra całkiem fajnie tylko troche brak basów a jak je podkręcę to pionierki zaczynają charczec. Jak dla mnie laika trzeba by rozdzielic sygnal na tony i puscic je na odpowiednie głośniki. Jaki zestaw byście proponowali jak bym zaczynać od początku? Cena nie jest czynnikiem najistotniejszym ale bez przesady chciał bym sie chociać w 1,5 tysiaca wyrobić
  • #10 3466814
    qscgu
    Ocena: 50
    proponuje zostawic glosniki w przednich drzwiach, sprzedac pionki z podszybia i te tylne glosniki np na allegro, wygluszyc porządnie drzwi a potem zaczniemy myslec o jakims subie + wzmaku
  • #11 3466849
    wachcio
    Ocena: 73
    Miałyby zostać tylko dwa głośniki? Odłączyć je zawsze mogę i juz mysleć o reszcie. Co konkretnie proponujesz?
  • #12 3466852
    crazy_88
    Ocena: 165
    jakiej sluchasz muzyki?
  • #13 3467932
    wachcio
    Ocena: 73
    Wszystkiego po trochu techno, pop, disco. Nie mam ulubionego typu tylko ulubione kawałki
  • #14 3468513
    crazy_88
    Ocena: 165
    hmm propnowal bym suba na rainbow lub jl audio
  • #15 3469213
    wachcio
    Ocena: 73
    Jestem kompletnie zielony w temacie więc poprosiłbym konkretne modele subów i wzmacniaczy. A co z tymi pionkami pod przednia szyba? Co można zrobić by po podkręceniu mocniej basów i podgłośnieniu nie charczały? Miałem problem żeby cokolwiek tam wpasować bo albo mocowanie za duże albo głośnik dwudrożny i za wysoki
  • #16 3469389
    crazy_88
    Ocena: 165
    te pioneery mozesz odlaczyc ale mozna by bylo je odciac na kondensatorki ale to mija sie z celem bo beda psuc jakosc dzwieku z zestawu na przodzie
  • #17 3469451
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    polecam wzmacniacze firmy carpower
    ige
    Ocena: 42
    moja propozycja jest taka:
    -przody sinuslive sl160
    -wytlumione drzwi
    -sub zaleznie jaka muze sluchasz 10/12cali
    -carpower hpb 604 do napedu przodow i suba
    -kable zasilajace 20mm2
    i masz przyjemnie grajacy zestaw
  • #19 3472588
    wachcio
    Ocena: 73
    -wytlumione drzwi
    Czyli np. coś takiego
    Koszt takiego zestawu to:
    Głośniki SL160 259
    wytłumienie 2x20=40
    Subwoofer SLW250 379
    carpower hpb 604 469
    kable KS16 Zestaw 16qmm 169 czyli 20mm2 nie powinny być dużo droższe
    Razem 1316 + koszty przesyłek i montażu czyli minimum 1500
    Czy ten wydatek na prawdę mi się opłaci? Potrafiłbyś w jednakowej skali np do 10 określić zestaw który teraz mam i ten proponowany przez ciebie. Koszt mojego to ok 500 ze wszystkimi kosztami. Czy nowy będzie co najmniej 3 razy lepszy?
  • #20 3474106
    crazy_88
    Ocena: 165
    bedzie roznica spora w odsluchu sony nie robi zbyt dobrych przetwornikow i tego nie ma co ukrywac
  • #21 3474931
    qscgu
    Ocena: 50
    169zl?? oszałałeś?? kup 16mm2 na metry a wyjdzie cie znaaaaaaaacznie taniej, do tego dokup dobrej jakosci chinche np Carpowera.
    co do glosnosci to zapewne nie bedzie znacznie glosniejszy ale napewno bedzie znacznie lepszy jakosciowo
  • #22 3474942
    crazy_88
    Ocena: 165
    podjedz gdzies na gilede i kup kabel zawsze ci cos opuszcza na metrazu:)
  • #23 3475027
    KarQ_
    Ocena: 3
    wachcio napisał:
    wytłumienie 2x20=40
    Co rozumiesz 2x20 :?: 2 arkusze 50x50 :?: Jesli tak to poszperaj na forum ile potrzeba mat do wygluszenia drzwi.W 200 bedziesz mial problem sie zamknac.
  • #24 3475089
    qscgu
    Ocena: 50
    ja nie mialem problemu w zamknieciu sie w 50zl... ale normalne wygluszenie normalą matą kosztuje przewaznie do 100zl... nie przesadzaj.
  • #25 3475179
    misssiaq6
    zgadzam się w 100%. ale musze przyznać że sony tez posiada ciekawe rozwiązania. miałem model M700R. masakryczne możliwości ustawien wszystkiego co tylko trzeba. wszystkie odcięcia dolnych i górnych częstotliwości. zupełnie osobna regulacja suba. strasznie mi się to podobało... jeśli chodzi o sygnał to z uwagi że był to wysoki model to sie nie przyczepaiłem ale rzeczywiście jest coś w tmy że sony nie powinien robić radji
  • #26 3475293
    qscgu
    Ocena: 50
    heh, dobrze przeczytaj co Crazy_88 napisal:
    "bedzie roznica spora w odsluchu sony nie robi zbyt dobrych przetwornikow i tego nie ma co ukrywac"
    wzmacniacze to on akurat ma calkiem ciekawe
  • #27 3476587
    wachcio
    Ocena: 73
    KarQ_ napisał:
    wachcio napisał:
    wytłumienie 2x20=40
    Myślałem o tym produkcie może całkiem błędnie http://www.sinuslive.pl/product_info.php?cPath=69&products_id=324
  • #28 3490634
    wachcio
    Ocena: 73
    -wytlumione drzwi
    A jak bym zamienil wzmacniacz na http://www.sklep.jbl.pl/index.php?d=produkt&id=54 gdyż chciałbym dodac jeszcze głośniki z tyłu dobrze by było? Jaką drugą parę ewentualnie? No i jaki konkretny model suba proponujecie?
  • #29 3490648
    crazy_88
    Ocena: 165
    za ta cene mozna kupic duzo lepszy wzmak niz ten jbl np phase
  • #30 3492737
    wachcio
    Ocena: 73
    crazy_88 napisał:
    za ta cene mozna kupic duzo lepszy wzmacniacz niz ten jbl np phase
    Mógłbyś podać jakieś bliższe infomacje o tym wzmacniaczu? Ja znalazlem tylko PHASE LINEAR RS 4 za 999 zl
✨ Użytkownik posiada radio samochodowe Panasonic CQ-C1321N oraz głośniki Sony Xplod XS-F1724 i ma zamiar rozbudować system audio o subwoofer i wzmacniacz, z planami dodania głośników 6x9" pod tylną szybę. Dyskusja koncentruje się na doborze odpowiedniego wzmacniacza i subwoofera, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących głośników przednich i syczków Pioneer pod szybą. Zalecane jest stworzenie zestawu separowanego: głośniki przednie w drzwiach, subwoofer w bagażniku oraz wzmacniacz do zasilania obu elementów. Proponowane rozwiązania to m.in. głośniki Sinuslive SL160, subwoofer Sinuslive SLW250 lub modele Rainbow i JL Audio, a także wzmacniacz Carpower HPB 604 lub Phase Linear RS 4. Podkreślono konieczność odpowiedniego wytłumienia drzwi oraz zastosowania kabli zasilających o przekroju 16-20 mm². Wskazano, że wzmacniacz 4-kanałowy może być niewystarczający do jednoczesnego zasilania sceny i subwoofera ze względu na duże zapotrzebowanie prądowe subwoofera, sugerując rozwiązania z monoblokiem i kondensatorem. Dyskutowano także o problemie charczenia głośników Pioneer przy podbiciu basów i możliwościach ich odcięcia za pomocą kondensatorów, choć jest to rozwiązanie nieoptymalne. Porównano jakość obecnego zestawu Sony z proponowanym, wskazując na znaczną poprawę jakości dźwięku przy inwestycji około 1500 zł w nowy zestaw.
