Witam!
Mam pytanie do specjalistów dotyczące wymiany elektroniki w dysku WD.
Nie ukrywam że już wiele razy wymieniałem elektroniki w uszkodzonych dyskach WD i przeważnie wszystko było OK. Często tez bez problemu mozna było użyć elektroniki np od dysku WD200 do dyskuu WD400, pod warunkem że był to ten sam model (np 00CSF0) i że numerek na płytce z elektroniką był ten sam.
No ale tym razem coś nie poszło tak jak się spodziewałem. Miałem dysk WD200AB-32BVA0 ze skopconym chipem na elektronice. Na allegro znalazłem dysk prawie identyczny (tylko że WD150 zamiast WD200; reszta się zgadzała) ze sprawną elektroniką i uszkodzonymi talerzami. Płytki z elektroniką tez były identyczne (2060-001076-002 RevA). Podmieniłem więc elektroniki no i nie zadziałało
. Dysk WD200 wykrywany jest w BIOSie jako WD150 no i pokazuje że ma on 8,5GB. Oczywiście dalej nie jest on już widoczny. Tak, jakby w tym konkrentnym modelu firmware był zapisany w elektronice a nie na talerzach
No i pytanie moje brzmi: czy musze wobec tego szukać nowej elekroniki na allegro (tym razem od WD200), czy tez da się jeszcze coś zrobić by niewielkim wysiłkiem uruchomić dysk z tą elektroniką?
Wiem że pewnie mozna by podmienić jakos ten firmware, ale:
1) nie mam karty PC3000 (mam tylko program PC3000 z emulatorem pracujący pod DOS),
2) Nie mam też nawet firmware'u do mojego dysku (czyli WD200AB-32BVA0), a na sieci nigdzie nie widziałem. Były tylko do WD300AB-32BVA0, WD400AB-32BVA0, no ale przypuszczam że pewnie nie zadziałają.
A może jest jakiś programik który w tym przypadku by mi pomógł? Bo pewnie chodzi tylko o przeflashowanie jakiegoś głupiego układu na płytce z elektroniką?
Pozdrawiam wszystkich i dzięki za ewentualna pomoc!
