Jak stworzyć prosty formularz do druku w arkuszu kalkulacyjnym?
Lukasz_K 22 Sty 2007 13:31 2770 9
  • #1 3473460
    Lukasz_K
    Ocena: 13
    Witam!
    Potrzebuję stworzyć formularz tabele bądź coś w tym rodzaju (nawet nie wiem co będzie najlepsze).
    ma to wyglądać mniej więcej jak na górze tylko większa ilość pozycji.
    Założenia:
    - musi to być proste (ma to obsługiwać starsza osoba)
    - musi zachować formę która odrazu po wpisaniu była by do wydruku
    - jeśli to możliwe żeby rodzaj wybranej opcji nie był drukowany
    - tak aby wpisane dane tekstowe były niezależne od wpisanych danych liczbowych
    W czym to najlepiej zrobić? i jak to zrobić?
    Łukasz
  • #2 3476329
    ZeeWolf
    Ocena: 58
    MS Excel świetnie się nada.
    Co do pytania "jak?" - niestety, nie dość jasno opisałeś swój problem...
  • #3 3476349
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Excel jak napisał ZeeWolf, OpenOffice Calc i kilka innych arkuszy kalkulacyjnych.
    Mogę stworzyć przykładowy plik w Excelu, o ile masz dostęp do programu.
  • #4 3476834
    gregor74
    Ocena: 3
    Napisz konkretnie co ten arkusz ma liczyć? Do czego ma służyć?
  • #5 3477376
    Lukasz_K
    Ocena: 13
    do liczenia statystyk z wyników poszczególnych osób tylko w zależności od grupy w której dana osoba sie znajduje dane maja być wpisane do innej sumy
    inaczej:
    do komórki niżej mają być wpisywane sumy kolumny ale z odpowiedniej grupy
    Bardzo proszę o przykład jeśli to nie problem :)
    ZeeWolf
    Ocena: 58
    Nieszczególnie wyjaśniający ten opis... ;)
    Na tyle, na ile zrozumiałem (podpierałem się rysunkiem z pierwszego posta) - wykonałem taki prosty arkusik. Bez skomplikowanych funkcji, pomocnicze pola "wyszarzone" można ukryć lub umieścić w osobnym, ukrytym arkuszu.
    • przyklad.xls (20.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3478109
    Lukasz_K
    Ocena: 13
    ZeeWolf dzieki za przykład :) mniej więcej o to chodziło :)
    chciałbym jeszcze zapytać z jakich komend korzystać tworząc taką tabelę?
  • #8 3479337
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Można znacznie uprościć arkusz korzystając z formuł tablicowych (odpadają kolumny "dodatkowe" liczące sumy pośrednie z poszczególnych opcji).
    Ma to jednak swoje wady bo przy bardzo dużych arkuszach (kilkaset pozyzycji) i słabym komputerze przeliczanie zajmuje "chwilę" komputerowi.
    W Twoim przypadku nie powinno być jednak takiego problemu.
    Zastosowałem też proste sprawdzanie opcji (czy tylko jedna jest zaznaczona w danym wierszu), które można łatwo modyfikować lub usunąć.
    • Formularz_opcje.xls (16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3479990
    Lukasz_K
    Ocena: 13
    jak ukrywać pola do wydruku?
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Zaznaczyć tylko potrzebny obszar i wybrać Plik->Obszar wydruku->Ustaw obszar wydruku (można też wybrać Widok->Podgląd podziału stron) lub ... zaznaczyć kolor czcionki na biały (na czas wydruku-czasami bardzo przydatna rzecz).
✨ Dyskusja dotyczy stworzenia prostego formularza w arkuszu kalkulacyjnym, który będzie łatwy w obsłudze dla starszej osoby, umożliwi wpisywanie danych tekstowych i liczbowych niezależnie oraz będzie gotowy do natychmiastowego wydruku. Proponowane rozwiązania to wykorzystanie programów MS Excel lub OpenOffice Calc. Wskazano, że można przygotować arkusz z prostymi formułami sumującymi dane w zależności od grupy, do której należy dana osoba. Zastosowanie formuł tablicowych pozwala uprościć arkusz, eliminując dodatkowe kolumny pośrednie, choć może to wpływać na wydajność przy bardzo dużych zestawach danych. W celu ukrycia niechcianych pól podczas drukowania zaleca się ustawienie obszaru wydruku lub zmianę koloru czcionki na biały. Przykładowy plik w Excelu może być przygotowany na życzenie, a podstawowe funkcje i komendy do tworzenia takiego formularza obejmują sumy warunkowe i sprawdzanie poprawności danych.
