Jak wymienić łożyska w pralce ARDO S1000X? Instrukcja krok po kroku
eldimani 23 Sty 2007 19:03 4663 3
  • #1 3478859
    eldimani
    Ocena: 3
    Proszę o instruktaż wykonania niezbędnych czynności i ich kolejności przy tej naprawie.
    Stanąłem przed koniecznością wykonania osobiscie tej operacji. Naprawiałem już różne rzeczy i znam się co nieco na tematach technicznych ale nie dane mi było jeszcze dokonać wymiany łożysk w pralce.
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    witam
    Demontaż;odkręć tylną pokrywę;zdemontuj silnik główny;odkręć śrubę
    trzymające koło pasowe duże;odkręc termostat-nie zdejmując przewodów elektrycznych;odkręć wkręty wokół pokywy tylnej zbiornika;
    wymij pokrywę tylną wraz z bębnem;oprzyj o krawędź tylną pokrywę,a
    jedną ręką złap po przeciwnej stronie i bij gumowym lub drewnianym
    młotkiem w oś bębna aż wyskoczy z łożysk[mozna młotkiem metalowym
    ale musisz zabezpieczyć końcówkę osi bębna-śrubą wkręcając ją w środek
    i po każdym zdrowym uderzeniu sprawdzaj,czy można śrubą ruszyć];
    wybij łożyska z pokrywy tylnej[po wybiu łożysk z zimeringiem możesz
    sprawdzić zastosowane rozmiary,bo wtych pralkach występują dwa warianty ułożyskowań]
    Montaż odwrotnie do demontażu.Pamietaj łożysk nie nabija się,tylko wciska na prasie.Najgorszym przypadku nie mając prasy,łożyska
    delikatnie nabijaj po zewnętrznym pierścieniu łożyska.
    Powodzenia Andrzej
    P/S Będą trudności to pytaj?
  • #3 3479439
    MPMSERWIS
    Ocena: 20
    Dwa łożyska 6305+simering 35*65*10.
  • #4 15718599
    demiano
    W mojej pralce łożyska wybija się od środka na zewnątrz pokrywy tylnej. Wbija się je każde z jednej strony pokrywy.
