Licznik trojfazowy. Czy kolejność podłączenia faz ma znaczenie?
slimok 23 Sty 2007 19:22 7655 13
  • #1 3478935
    slimok
    Ocena: 3
    witam
    czy kolejnosc podlaczenia faz w liczniku trojfazowym ma wplyw na jego wskazania poboru pradu??
  • #2 3478942
    noel79
    Ocena: 99
    nie ma roznicy jak zostana podłączone fazy
  • #3 3479066
    Enpro
    Ocena: 97
    Teoretycznie nie ale zależy od typu licznika czy jest z hamulcem czy nie bo potrafi się cofać lub nabijac energie jesli jest nie obciążony.
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    Nie czytaj głupot jakie napisali moi przedmówcy. Gdyby tak było jak napisali, to pocóż byłyby oznaczenia na zaciskach oraz schematy podłączania.
    Licznik trójfazowy musi być podłączony dokładnie tak jak jest podane na schemacie podłączenia (chodzi i kolejność i kierunek faz na zaciskach prądowych) oraz muszą być odpowiednio podłączone napięcia do odpowiednich zacisków napięciowych. Chyba, że jest to licznik bezpośredni, to wtedy tylko trzeba oczywiście odpowiednio podłączyć wejście i wyjście każdej fazy.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #5 3481091
    slimok
    Ocena: 3
    tez tak myslalem ze kolejnosc ma znaczenie bo kazda faza jest obrocona o 180* tylko jak teraz ustalic ktora jest ktora??
  • #6 3481379
  • #7 3483702
    Enpro
    Ocena: 97
    Aby ustalić kolejność faz robi się to za pomocą wirownika faz. Nie masz możliwości określenia okreslenia faktycznie która to jest faza L1L2 czy L3 no chyba że sa takie ZE które mają poczynając od 110kV po n/n prowadzona polityka kolorowania faz bo to że wzłączu jest pokolorowane to nie znaczy że to jest ta sama faza co na 110.
  • #8 3485009
    slimok
    Ocena: 3
    bo ogolnie to chodzi o to ze moj licznik oszukuje mnie co najmniej o 100% tak mi sie wydaje
    a czy liczniki podlaczone jeden po drugim maja na siebie jakis wplyw??
    bo za mojim licznikiem trojfazowym podlaczylem jedno fazowy do jednej fazy a reszte wylaczylem i wyszlo ze licznik ten trojfazowy ojebuje mnie o ponad 100% czy jest to mozliwe??
    znajomi ktorzy wynajmuja pokoje studentom (5) kazdy ma kompa pralka jest dla wszystkich wiec chodzi bardzo czesto telewizory lodowki swiatlo nie sadze ze by zuzywali mniej pradu niz moj do a maja o polowe mniejsze rachunki
  • #9 3485115
    mada30
    Ocena: 25
    Ile to w sumie wyjdzie stopni?
    Sugeruje 120* :)
    Inaczej wskaże pobór prądu 3faz. a inaczej 1faz. ( np. silniki 3 i 1faz. )
  • #10 3485533
    piter_2000
    Ocena: 11
    Najprościej to podłącz jakieś obciążenie typu kuchenka elektryczna o znanej mocy np. na pół godzniny lub godzinę i zobacz ile Ci wyjdzie na liczniku - różnica 100% to cholernie dużo. Nie bawiłeś się magnesem?
  • #11 3485655
    wiewiórka
    Ocena: 32
    Każdemu tak się zdaje, szczególnie jak trzeba zapłacić za rachunek.
  • #12 3492041
    Enpro
    Ocena: 97
    Jeśli masz podłączony licznik 1 fazowy za pomiarem trójfazowego a pozostałe dwie fazy masz nie obciążone to wskazania powinny być w przybliżeniu jednakowe . Tylko nie rozumiem to znaczy że oprócz tej fazy mierzonej przez jednofaz nikt nie korzysta więcej z energii czy ty też korzystasz z licznika ,a może nie wszystko jest mierzone przez ten jednofaz. A możeten jednofaz ktośpodkręcił żeby nie mieżył dokładnie albo ściągają mostki i nie mierzy wszyskiego.
  • #13 3496859
    dzik6
    Ocena: 45
    witam właśnie że są takie liczniki które się cofają albo idą do przodu a nikt nie lubi być naciągany na kase i jeszcze jedno te liczniki nie cofają ani nie idą do przodu bez przyczyny najczęsiej jest przyczna brak jednej fazy i tu jest zależność w którą strone będzie chodzić licznik:D
  • #14 3498481
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 420
    W złączu to żadna faza nie musi być "w fazie" z fazą 110kV, bo jest coś takiego, jak grupa połączeń transformatora - wtórne uzwojenie każdej fazy może być nawinięte na dwóch kolumnach pierwotnych, i faza oraz napięcie wynikowe to suma wektorowa faz WN (określa się to w "godzinach").
✨ Kolejność podłączenia faz w liczniku trójfazowym ma znaczenie w zależności od typu licznika. W licznikach bezpośrednich stosowanych powszechnie w gospodarstwach domowych kolejność faz nie wpływa na wskazania, pod warunkiem prawidłowego podłączenia dopływów, odpływów oraz przewodu neutralnego. Jednak w licznikach starszego typu, zwłaszcza rumuńskich, nieprawidłowa kolejność faz może powodować cofanie się licznika lub błędne wskazania, szczególnie gdy licznik jest nieobciążony. Prawidłowe podłączenie wymaga stosowania się do schematów i oznaczeń zacisków prądowych i napięciowych. Ustalenie kolejności faz można wykonać za pomocą wirownika faz. Problemy z dokładnością wskazań licznika mogą wynikać z błędów podłączenia, obciążenia lub uszkodzeń, a także z podłączenia liczników jednofazowych za licznikiem trójfazowym. Różnice w zużyciu energii mogą być także efektem nieprawidłowego pomiaru lub manipulacji. Wskazane jest testowanie licznika na znanym obciążeniu, np. kuchence elektrycznej, aby zweryfikować poprawność wskazań.
