Philips 28ST1714/02B, zwężony obraz, szarpie obraz.
drucik13 24 Sty 2007 01:20 1788 3
  • #1 3480559
    drucik13
    Ocena: 5
    Witam wszystkich.Dostałem do naprawy ten TV była wysypana przetwornica dioda w mostku greza no i BUT12AF przetwornica ruszyła na żarówce poprawnie,oczywiście wymieniłem garść elektrolitów bo były powylewane.Podłączyłem tranzystor sterujący trafopowielaczem,tv ruszył,pojawił się obraz jest zwężony z boków po jakieś 5cm z jednej i drugiej strony no i po pojawieniu się wizji zaczyna szarpać całym obrazem tzn.niewjem jak to napisać-jest poszarpany jak pognieciona kartka papieru,za moment 3sekundy zaczyna sie rozszeżać po bokach ale szarpie coraz bardziej,odrazu go wyłanczam bo jakbym tego niezrbił to BU co steruje trafopowielaczem by napewno padną ponieważ robi się momentalnie gorący,napięcia są dobre.Czy może to być trafo walnięte albo cewki odchylające bo je podejżewam,wszystkie elektrolity wymieniłem prosze pomuszcie.Szasi GR2.2
    A może to TDA2579
  • #2 3480681
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Wg.mojej wiedzy to przyczyną może być trafopowielacz i podmień go.Również bardzo istotna rolę odgrywa TDA2579 i jego należy również wymienić.O ile TDA w pierwszej kolejności nie wyjaśni sytuacji oraz trafo to wtedy cewki ale nie sądzę aby one się uszkodziły.Poczytaj posty na temat GR2.2 być może ktoś już z takim problemem się borykał.pozdr.
  • #3 3505200
    drucik13
    Ocena: 5
    Podstawiłem trafo i ten TDA i dalej dupa zbita.Uszkodzony był tranzystor BC337 ten co steruje trafkiem a to trafko steruje tranzystorem BU na wysokim na miernik był sprawny.Pozdrawiam
  • #4 3505228
    mirex
    Ocena: 1990
    Skoro 7540 był uszkodzony proponował bym jednak wymianę 2559 i 2538 oraz 6548.
    Na tym przykładzie widzisz jak potrzebny jest oscyloskop. Prawie wszystko było by jasne od początku i nie było by zbędnych kosztów.
