Monitor Mitac LM1450FD - Standby po włączeniu, uszkodzone tranzystory, schemat?
Semix 10 Wrz 2003 17:04 1437 5
  • #1 322155
    Semix
    Ocena: 7
    Witam. Problem jest następujący. Monitor odpala się, słychać wysokie, a po chwili przechodzi w standby (pomarańczowa dioda świeci) Po podaniu sygnału na chwilę zapala się dioda zielona, ale po chwili od razu ganie. Uszkodzone były tranzystory HOT BU2508D, Q612 - k2134 (IRF640) oraz Q920 - k2134. Może przypadkiem ktoś dysponuje schematem. Jak podepnę żarówkę pod B+ do diody D915 - to zapala się normalnie i nie gaśnie. Ale jak żarówke podepnę zamiast HOT'a - to zapala się i po chwili sama gaśnie. Ma ktos jakieś pomysły ? Z góry dziękuję :-)
  • #3 322290
    Semix
    Ocena: 7
    dokładnie jest tak. włączam go bez sygnału.. odpala się, słychac wysoki zapalają się 2 diody pom i ziel. , zielona prawie natychmiast gaśnie (znika napięcie na kolektorze HOT'a), podaję sygnał... znów pojawia się wysokie i napięcie na HOT (zapala się ziel. dioda) i natychmiast gaśnie (zostaje tylko dioda pom.)
  • #4 322378
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    zarowka miedzy kolektor a b+ wchodzace na trafo, trafo w reke (wylutowac)
    obawiam sie ze zarowka bedzie sie swiecic...
    a oznacza to dla ciebie ze czas rozejrzec sie za trafo
    tylko odlacz cewki bo zarowka umrze...
  • #5 322817
    Semix
    Ocena: 7
    witam. Zachowuje się tak samo. Tyle ze żarówka nawet nie zdązy się porządnie rozżarzyć a od razu gaśnie. To moze jednak nie trafo...
  • #6 322865
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    ok, to szukaj w sterowaniu i x-ray protektorze
    zakladam ze sprawdziles czy impulsy synchronizacji docieraja do procesora
