Monitor Multiscan 15 L5032LD - miga dioda i słychać tykanie, co to oznacza?
fazza 01 Sty 2005 16:52 1833 8
  • #1 1102085
    fazza
    Ocena: 49
    witam serdecznie i pozdrawiam z nowym rokiem mam problem z tym monitorem monitor niestartuje mryga dioda i slychac takie tykanie pod obudowa czym jest to spowodowane?
  • #2 1102265
    KL
    Ocena: 10
    Niestety monitorek się popsuł.
    Użyj przycisku 'Szukaj'.
    Najczęstszą przyczyna jest usterka odchylania H, a następnie zasilacza.
    Bez rozkręcenia monitora i wykonania kilku pomiarów się nie obejdzie.
    Po jakości pytania sugeruje serwis :(
  • #3 1104268
    fazza
    Ocena: 49
    witam znalazlem uszkodzony tranzystor BU2520AF zwarcie miedzy C, E czy tylko jego wymiana zalatwi problem ? rzeby nowy mi nieposzedl bo pewnie trohe kosztuje pozdrawiam
  • #4 1104627
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Powinno pomóc, ale musisz jeszcze sprawdzić wszystkie elementy na lini zasilającej ten tranzystor poczynając od kolektora. Dobrze jest wymienić kondensator wpięty między kolektor i masę na ok. 2kV, a także kondensatory elektrolityczne.
    Dodatkowo dobrze jest poprawić luty w okoliczach odchylania H i trafopowielacza.
  • #5 1108561
    fazza
    Ocena: 49
    witam serdecznie zmienilem ten tranzystor Q704 i kondensator C 729 dioda się pali przekaznik cyknol a obrazu dalej niema morze trafopowielacz jest padniety jak to sprawdzic ?? cos mi sie wydaje rze niebedzie wart naprawy ? pozdrawiam
  • #6 1111225
    kr
    Ocena: 47
    Czy na bazie Q704 są impulsy sterujące i czy poprawne jest zasilanie+B.W tym ze zasilaniu powinien być bezpiecznik lub rezystor bezpiecznikowy.
  • #7 1111234
    dagbar
    Ocena: 20
    Sprawdź tranzystor, który steruje tym tranzystorem, który wymieniłeś. To bodajrze jakiś serii IFR lub coś w tym stylu. Zazwyczaj też lubi siadać razem z tranzystorem, którym streruje.
  • #8 1112983
    fazza
    Ocena: 49
    wielkie dzieki sprawdze co i jak pozdrawiam !!
  • #9 1115497
    fazza
    Ocena: 49
    teraz naprawde to ja niewiem co jest grane dida sie pali przekaznik cyknie jeden raz i powraca do stanu poprzedniego brak napiecia przy Q704 tak jakby ginelo gdzies zaraz za tymi 2 wielkimi diodami zaraz za transformatorem co to moglo pasc ?? czuje rze poleci do piewnicy ! pozdrawiam serdecznie wszystkich i dzieki z gory za odpowiedz
Monitor Multiscan 15 L5032LD nie uruchamia się, miga dioda i słychać tykanie pod obudową. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzenie układu odchylania poziomego (H) lub zasilacza. Wymiana tranzystora BU2520AF (Q704) z zwarciem między kolektorem a emiterem może pomóc, jednak konieczne jest sprawdzenie i ewentualna wymiana kondensatorów elektrolitycznych oraz kondensatora między kolektorem a masą (ok. 2kV). Zalecane jest także poprawienie lutów w okolicach odchylania H i transformatora powielacza. Brak obrazu mimo wymiany tranzystora i kondensatora może wskazywać na uszkodzenie transformatora powielacza, który należy sprawdzić. Dodatkowo należy zweryfikować impulsy sterujące na bazie tranzystora Q704 oraz obecność bezpiecznika lub rezystora bezpiecznikowego w zasilaniu. Często uszkodzeniu ulega również tranzystor sterujący Q704, prawdopodobnie z serii IFR. Problem może leżeć w elementach za dwoma dużymi diodami za transformatorem, gdzie brak napięcia wskazuje na dalsze uszkodzenia. Diagnostyka wymaga rozkręcenia monitora i pomiarów, a naprawa może być kosztowna i nieopłacalna.
