Radiotelefony ręczne - czy jest sens budować samemu
Mako12 24 Sty 2007 17:12 2419 17
  • #1 3482508
    Mako12
    Ocena: 7
    Czesc .Chcialbym zbudować dwa /Trzy krotkofalówki o zasięgu do 1 km.Czy da sie zrobic cos takiego w granicach 20 -30 zł.Jesli tak to podamaty .Piozdrawiam
  • #2 3482550
    Redss307
    Ocena: 32
    Moim zdaniem nie będzie to miało sensu.Kiedys miałem na osiedlu z kolegą łączność tzn. pluskwy z większymi antenami i odsłuchiwaliśmy się na zwykłych radiach.Ale do kilimetra to trzeba by pewnie zastosowac duże zewnętrzne anteny(jezeli wogóle by było słychać na tą odległość). Proponowałbym dozbierać jeszcze trochę i kupić zestawy PMR.
  • #3 3482600
    SITO79
    Ocena: 102
    jest to pracochłonne i zupełnie nieopłacalne. na allegro znajdziesz czasem oferty sprzedaży radiotelefonów PMR (pracują na legalnym paśmie 446MHz) najprostrze modele nowe kosztują chyba około 70zł za dwie sztuki. czasem można za 20-30zł kupić pojedyńcze sztuki co daje możliwość rozbudowy swojej małej rodzinnej sieci.
    poszukaj może też na giełdach, bo mi się ostatnio trafiło takie radyjko za 2zł sprawne i w idealnym stanie wizualnym :D .wziołem bo 2zł to nie pieniądz a do komunikacji na stoku narciarskim się przyda.
    (szukaj sprzętu działającego w ośmiu kanałach na częstotliwości 446MHz)
    http://www.allegro.pl/28282_krotkofalowki_i_walkie_talkie.html?order=t&view=gtext
  • #4 3482647
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    20-30zł ? za szt, parę, kg, dm3 ? Żart ?
    Za tyle możesz zrobić mini-trasiwery telegraficzne
    Bez zezwolenia do ~10mW na 6.78, 13.56MHz - możesz też słuchać w radiu.
    Im wyższa częstotliwość, tym będzie trudniej:
    Do wyboru : 27, 40.68, 868, 2450MHz
    Na 868 i 2400MHz są gotowe moduły do transmisji danych - od ok. 30zł/szt
    Pamiętraj, że zasięg zależy od anten, ich wysokości, czułości odbiornika,
    a najmniej od mocy nadajnika.
    Jeżeli chcesz mieć łączność foniczną, to kup 2szt. PMR 446MHz 8kanałów z CTCSS
    Moc 0.5W, legalne, na 1km wystarczy, w dobrej lokalizacji do kilku km.
    Uwaga : nie kupuj nielegalnych FRS/GMRS oraz PMR bez CTCSS "bo tańsze"
    Trochę dołożysz do tych 30zł, ale teraz taniej kupić radiotelefon PMR niż
    zatankować auto (lub zapłacić rachunek TPSA...)
    Jeżeli nie zniechęcisz się eksperymentami z łącznością,
    możesz zdać egzamin i zostać licencjonowanym krótkofalowcem.
    Wtedy możliwości łączności rozszerzą się na wiele pasm KF i UKF i większe moce.
    Życzę powodzenia w eksperymentach.
  • #5 3486104
    Mako12
    Ocena: 7
    A na mniejszą odległosc .No moze pprzesadzilem z 1 km ale na 200 /500 m da sie.A moze da sie przerobic takie zwykle z kramów na większy zasięg.
  • #6 3486162
    SITO79
    Ocena: 102
    takie zwykłe z kramów. mógłbyś troszke jaśniej o co chodzi?
    jeśli masz na myśli jakiś konkretny model to napisz jego nazwę lub daj link
  • #7 3486177
    yes2mike
    Ocena: 322
    No takie zwykle z kramow. Kiedys wystepowaly z obciachowym napisem "CB Style". Przycisk niby-morsa i wylistowany alfabet z przodu.
    Zasilanie 9V, teleskopowa antena...
  • #8 3486188
    Mako12
    Ocena: 7
    Konkretnie chodzi o zabawke która ma opcje rozmowy i sygnału"morsa".Da sie dorobic jaki wzmacniacz antenowy .Nie znam się wiec sie pytam.
    ta zabawka pracuje na 37.7 Mhz
  • #9 3486240
    yes2mike
    Ocena: 322
    Bez problemu powinno dzialac na taka odleglosc. Mozesz do tego podpiac na krotkim kablu dipol (otwarty). Przy poziomym ustawieniu bedzie bardziej kierunkowy.
    A jak nie ma zbyt wielu przeszkod - i bez kombinowania z antenami powinno pojsc... Wszystko zalezy od uksztaltowania terenu, wysokosci i ewentualnej widocznosci anten.
    Niestety takie zabawki nie maja blokady szumow, wiec albo dorobisz, albo bedziesz zmuszony sluchac wszystkiego ;) (szumu).
  • #10 3486273
    Mako12
    Ocena: 7
    Jesli macie .to oprosze o jakies schematy wyciszaczy szumów alo jakies proste "przedłuzeacze"antenowe czy wzmacniacze
    SITO79
    Ocena: 102
    można podnieśc nieco napięcie zasilania ,sensownie było by na 12V(13.8V) oraz wykonać lepszą antenę. jeśli ma to pracować w domu to może zamontować gniazdo antenowe BNC i zrobić dipol 1/2 fali powieszony za oknem lub na dachu.
  • #12 3486374
    Mako12
    Ocena: 7
    Dzieki za pomoc .Bede eksperymentował.
  • #13 3486433
    yes2mike
    Ocena: 322
    Do dachu to te kilka mW. nie doleci nawet kablem H1000 ;)
    2 - 3 metry kabla... Pozniej cala ta zabawa minie sie z celem.
  • #14 3491159
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    ->Mako12
    Możesz poszukać 2 sztuk używanych prostych CB ręcznych na 1 kanał.
    Np. (AM) polskie Echo 4, (FM) niemieckie (czasem 2, 3 kanały) i białoruskie (tak !)
    Moc miały 150mW (i nie wymagały rejestracji a 4-watowe -kiedyś tak)
    Bywają na aukcjach, lub jeszcze taniej w "fajansie" na giełdach.
    Trzeba postarać się, żeby były minimum 2 sztuki na ten sam kanał,
    albo mieć 2 komplety kwarców - inaczej nic z tego.
    W polskich kwarc nadajnika różnił się o p.cz 465kHz od odbiorczego,
    w niemieckich kwarc nadajnika był z ok. 13.56MHz (i powielany x2),
    a kwarc odbiornika przesunięty o 455kHz w stosunku do f. nadawania.
    Jeżeli będziesz miał 2 szt sprawne - efekt będzie 10000 razy lepszy
    niż na zabawkach za 20zł, które odbierają wszystko i zakłócają też
    (były takie i polskiej produkcji "Tukan" - superreakcyjne,
    na obudowie był nawet napis "nie używać w terenie zabudowanym" !!!)
    Takie proste ręczne radia CB były przeważnie z anteną teleskopową,
    jeśli złamana to nie przejmuj się.
    Możesz dopasować inną antenę, jeżeli chcesz mieć odłączaną zmienisz
    dopasowanie i dorobisz gniazdo TNC (nie BNC - ważne w zastosowaniach
    z radiem ręcznym i długą anteną) lub typu F (b.tanie) jeśli radio na stałe
    w domu i kabel koncentryczny do anteny na dachu.
    Jeżeli zasilanie było nietypowe np. w polskich "Echo" akumulatory
    pastylkowe, możesz podłączyć na kablu inne lub zasilacz stabilizowany.
    ->Yes2mike: 3 metry kabla na 24GHz to stłumi za duzo, ale na 27MHz ?...
  • #15 3491221
    yes2mike
    Ocena: 322
    Troche przesadzilem, ale te "radyjka" nie sa nawet ekranowane, dlatego zabawa w kabel nie do konca ma sens.
    Co z tego, ze polaczysz z antena dobrym kablem - cale W.CZ "wyjdzie bokiem".
    Na Tukanie byl napis "nie uzywac w terenie zabudowanym" ? Moze pomyliles z Trop'em, ktory byl superreakcyjny ?
    Nawet w instrukcji tukana byly podane zasiegi w terenie zabudowanym i niezabudowanym...
  • #16 3491651
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Całkiem możliwe, to nie były moje "radia" i było to z 15 lat temu.
    Tak czy owak trzeba żeby Kolega Mako12 poszukał radiotelefonów CB
    na kwarcach w nadajniku i odbiorniku (jeżeli nie namyśli się na PMR 446MHz,
    co jest w tym przypadku najsensowniejsze)
  • #17 3494147
    Mako12
    Ocena: 7
    A co by było jesli np: w obudowe wsadzic mininadajnik FM i miniodbiornik FM.Wtedy zrobic dwa takie urządzonka i jest jak znalazł.Są takie schematy na www.eres.alpha.pl
    Czy da sie takie cos zrobic.Czy nie bedzie jakis zakłucen??Jesli nie to dlaczego takich nie robią??
    No odpowiedzcie na jakies pytanie
  • #18 3516589
    robertcb
    Ocena: 34
    Spadek mocy związany z tłumiennością kabli koncentrycznych jest procentowy a nie ilościowy; nawet 1mW nie zginie po drodze całkowicie.
    przykładowo dla częstotliwości freq=30 MHz, i kabla RG-58 o długości ok 33 metrów tłumienność wyniesie 3dB co daje 50% spadek mocy wychodzącej z nadajnika.
    I tak jeśli nadajnik ma 4W to do anteny pójdą 2, jeśli 4 mW to 2 mW na wyjściu, itd. więc sens jest nawet tu, nie wspominając już o niebo lepszym H1000.
Dyskusja dotyczy możliwości samodzielnego zbudowania ręcznych radiotelefonów o zasięgu do 1 km w budżecie 20-30 zł. Uczestnicy wskazują, że jest to mało realne i nieopłacalne, zwłaszcza przy tak niskim budżecie. Zalecane jest zakupienie gotowych zestawów PMR 446 MHz, które oferują legalną łączność foniczną na odległość około 1 km przy mocy 0,5 W i wyposażone są w 8 kanałów z CTCSS. Wskazano, że zasięg zależy głównie od jakości anten, ich wysokości i ukształtowania terenu, a nie tylko od mocy nadajnika. Próby wykorzystania tanich zabawek radiowych na 37,7 MHz z teleskopowymi antenami mogą działać na krótsze dystanse (200-500 m), ale mają ograniczenia, takie jak brak blokady szumów i słabą jakość odbioru. Proponowano poprawę zasięgu przez zastosowanie lepszych anten (np. dipol 1/2 fali), podniesienie napięcia zasilania do 12-13,8 V oraz montaż gniazda antenowego BNC. Wspomniano także o używanych ręcznych radiotelefonach CB (np. Echo 4, Tukan) z mocą około 150 mW, które mogą zapewnić lepszą jakość niż zabawki, ale wymagają dopasowania kwarców i są mniej wygodne niż PMR. Poruszono temat tłumienności kabli koncentrycznych i jej wpływu na moc sygnału. W końcu zasugerowano, że dla poważniejszych zastosowań warto rozważyć licencjonowaną łączność krótkofalarską, która oferuje większe moce i pasma.
