Pytanie o radiotelefony. Czy da się to zrobić? Przeróbka.
konradmax 03 Lip 2007 13:26 1890 15
  • #1 4044607
    konradmax
    mam 2 pytania:
    1) Czy da się zrobić z prosto dostępnych materiałów radiotelefon o zasięgu 200m
    2) Czy da sie przerobic zabawkowe krótkofalówki <takie za 15zł o zasiegu 10-15m>tak żeby miały zasięg 200m
  • #2 4044632
    dmneuro
    Ocena: 14
    Pytanie 1 raczej nie warto się w to bawić - lepiej kupić
    Pytanie 2 mysle ze dało by radę - warunek - dodatkowy wzmacniacz nadawczo/odbiorczy + dobrze dopasowana antena
  • #3 4044638
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6173
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Radiotechnika - CB, KF, UKF, TV
  • #4 4044645
    konradmax
    a jak to zrobić dmneuro
  • #5 4044744
    dmneuro
    Ocena: 14
    Zalezy jakie częstotliwości. Można próbować na początek z wykonaniem lepszych anten oraz niewielkim dzwignięciem napięcia zasilania. Jeśli masz SWR metter to możesz dodatkowo lepiej dopasować antenę.
    Jeśli chodzi o wzmacniacz to zalezy od częstotliwości. Jeśli to pasmo CB to 2n2369 jako sterujący a koncówkę mocy np. 2n2219. Ewentalnie inne tranzystowy w.cz. Schematów poszukaj w necie - jest ich mnóstwo.
  • #6 4045626
    konradmax
    A skąd wziąść wzmacniacz nadawczo/odbiorczy<może wymontowac z radia>i jak on wygląda <jak można zdięcie prosze>
  • #7 4045720
    dmneuro
    Ocena: 14
    Trzeba zmontować samemu, ale najpierw popróbuj z antenami, bo nie ma sensu dawać wzmacniacza jak anteny wszystko będą psuły
  • #8 4046047
    konradmax
    Same anteny dały jakieś 45m, a potrzebuje co najmniej 200m
  • #9 4046051
    dmneuro
    Ocena: 14
    Łączność ma byc w 2 strony? Czy wystarczy w jedną stronę?
    Aha podaj kilka szczegołów dot. tych walkie-talkie np. częstotliwość pracy, napięcie zasilania itp
  • #10 4046100
    konradmax
    W dwie strony
    Zasilanie 9V ale zwiekszyłem do 12V
    Czętrotliwość 27.145MHz
    Jak chcesz coś więcej to mów?
    pomoże mi ktoś plis
  • #11 4046301
    robokop
    Ocena: 6373
    Nie da sie, projektowanie wzmacniaczy wcz jest sztuka dosc trudna. Poszukaj na allegro radiotelefonow "Tukan", czesto mozna kupic je za bezcen.
  • #12 4046336
    konradmax
    a nie da się z czegoś wymontować tego wzmacniacza
    np. z radia też odbiera fale radiowe
  • #13 4046389
    robokop
    Ocena: 6373
    Gotowy wzmacniacz ?. Sa tzw. dopalki do "CB", poszukaj na forum schematow, tylko musisz sie liczyc z koniecznoscia dorobienia lepszego zasilania ( i zakloceniami w sprzecie RTV ).
  • #14 4046426
    konradmax
    no dobra powiesz mi jak to zrobić
  • #15 4046463
    robokop
    Ocena: 6373
    Ale co ?.
    Napisalem Ci: Poszukaj albo schematu dodatkowego wzmacniacza do CB, albo takowy zakup. Chociaz ze swej strony polecam zakup innych TRX - ow, zabawki za 15 zl nie beda raczej dobra baza do rozbudowy.
  • #16 4047182
    konradmax
    Nic takiego jak wzmacniecz do CB nieznalazłem
    Może mi pomożecie szukać
Omówiono możliwość wykonania radiotelefonu o zasięgu 200 m z łatwo dostępnych materiałów oraz przeróbki tanich, zabawkowych krótkofalówek o zasięgu 10-15 m na urządzenia o większym zasięgu. Wskazano, że samodzielne wykonanie radiotelefonu o takim zasięgu jest trudne i nieopłacalne, lepiej kupić gotowe urządzenie. Przeróbka zabawkowych krótkofalówek jest możliwa pod warunkiem zastosowania dodatkowego wzmacniacza nadawczo-odbiorczego oraz odpowiednio dopasowanej anteny. Zalecane jest najpierw poprawienie anten, a dopiero potem dodawanie wzmacniacza, gdyż niewłaściwe anteny mogą pogorszyć zasięg. Wzmacniacze do pasma CB mogą być zbudowane na tranzystorach 2N2369 (sterujący) i 2N2219 (końcowy mocy). Projektowanie wzmacniaczy wysokiej częstotliwości jest skomplikowane, a gotowe wzmacniacze (tzw. "dopalacze" do CB) są dostępne, lecz wymagają lepszego zasilania i mogą powodować zakłócenia w sprzęcie RTV. Zasilanie krótkofalówek można zwiększyć z 9 V do 12 V, a częstotliwość pracy podana to 27,145 MHz. Zabawki za około 15 zł nie stanowią dobrej bazy do rozbudowy. Sugerowano poszukiwanie używanych radiotelefonów, np. modelu "Tukan", dostępnych na aukcjach internetowych.
