Monitor 773n - zniekształcony obraz, brak regulacji w poziomie
manfred_86 24 Sty 2007 21:42 2102 10
  • #1 3467780
    manfred_86
    Mam problem z moim monitorem model 773n. Otóż pewnego dnia po włączeniu pojawił się zniekształcony obraz, o taki: [) (]
    Prsze o pomoc i rady co może być uszkodzone. Aha, regulacja w poziomie nie działa a w pionie tak
  • #2 3467894
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    STUDIOWORKS 773N
    ( model CB773F-NA) chasis CA-136 ?
    ( model CB773G-NA) jw.
    ( model 773NL-AL**M)
    (CB773H-ML), chasis CA-119.
    http://loadhigh.khv.ru/Monitor/LG/CB773H_full.pdf
    były modele:
    StudioWorks 773E (773NL-AL**E), StudioWorks 773E (CB773F-EA), StudioWorks 773E (CB773G-EA), StudioWorks 773E (CB773G-EJ), StudioWorks 773E (CB773H-EJ), StudioWorks 773E (CB773H-EL), StudioWorks 773N (773NL-AL**M), StudioWorks 773N (CB773F-NA), StudioWorks 773N (CB773G-NA), StudioWorks 773N (CB773G-NJ), StudioWorks 773N (CB773H-ML), StudioWorks 773N (CB773H-NJ), StudioWorks 773NL,
  • #3 3468568
    manfred_86
    z tylnej naklejki odczytałem tak:
    model no.: c17jc-3
    chassis no.: ca-131
    product code: 773nj-kleumt
    Widze że nikt nie chce mi pomóc...:(
  • #5 3483880
    Rafal23
    Ocena: 27
    Siadła Ci korekcja.Zacznij od modulatora diodowego.
  • #6 3484904
    manfred_86
    wporządku, tylko jak wygląda ten modulator? Czy jest to jedna część czy kilka elementów zgromadzonych na płycie?
  • #7 3484917
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Dokładnie podaj model monitora. Nie powielaj tematu.
  • #8 3485007
    manfred_86
    Przepraszam za to powielenie.
    Oto wszystkie dane jakie odczytałęm z tylnej naklejki:
    studioWorks 773N
    product code: 773NJ-KLEUMT
    power AC 100-240V ~ 50/60 Hz 2.0A
    serial: 309NTB4592
    model: C17JC-3
    FCC ID: BEJC17JC
    Chassis No: CA-131
    Jeśli to mało to gdzie moge szukać dokładnych danych?
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Tematy scalono.
  • #9 3518991
    Rafal23
    Ocena: 27
    Po pierwsze czy ten schemat co podał Lisek zgadza się z Twoim monitorem.Jeśli chodzi o modulator to są to diody od kolektora HOTa do masy.Sprawdź D703,D704,D705.Zacznij od tego,potem pomyślimy.
  • #10 3526225
    manfred_86
    schemat się zgadza. Mam pytanie co do diód. Diode d705 wylutowałem i sprawdziłem, jest sprawna. Natomiast dioda d703 nie istnieje na płycie, jest to tulko lut a nie element, jednak po pomiarze wykazuje właściwości diody. Podobnie jest z d704, z tym że są to dwie nóżki tranzystora. Czy wszystko sie zgadza?
  • #11 3531106
    Rafal23
    Ocena: 27
    Te dwie nóżki tranzystora to właśnie dioda,tyle że jest w takiej obudowie.Jeśli sa ok to sprawdź L702,Q709 i R700.Powodzenia
✨ Monitor StudioWorks 773N (model C17JC-3, chassis CA-131, product code 773NJ-KLEUMT) wykazuje problem ze zniekształconym obrazem oraz brakiem regulacji poziomej, podczas gdy regulacja pionowa działa poprawnie. Przyczyną usterki może być uszkodzenie korekcji obrazu, a konkretnie modulatora diodowego odpowiedzialnego za poziome odchylanie. Zalecane jest sprawdzenie elementów takich jak diody D703, D704, D705, które są częścią obwodu modulatora, a także elementów L702, Q709 i R700. Diody D704 i D703 mogą być realizowane jako nóżki tranzystora lub lut, co jest zgodne ze schematem. Schematy techniczne dla modeli serii 773N i pokrewnych (np. CB773F-NA, CB773G-NA, CB773H-ML) są dostępne i powinny być użyte do weryfikacji układu. Diagnostyka powinna rozpocząć się od pomiaru i ewentualnej wymiany uszkodzonych diod i elementów modulatora diodowego, co może przywrócić prawidłową regulację poziomą i poprawić obraz.
