Pralka Electrolux EW506S - silnik nie obraca bębnem, co sprawdzić?
malekkk 25 Sty 2007 13:21 1902 4
  • #1 3485778
    malekkk
    Ocena: 6
    Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny. pralka po ustawieniu normalnego prania i pobraniu wody nie obraca silnikiem , po zdjęciu paska i obróceniu ręka wirnika silnik zaczyna się obracać ale tylko w jedna stronę po
    chwili zwalnia kręcąc się silą bezwładności można go wtedy zatrzymać i obrócić w druga stronę i będzie robił to samo ustawiając na wirowanie trzeba
    ręką zakręcić wirnikiem wtedy nabiera dużych obrotów. Nie wiem jak sprawdzić czy uszkodzony jest silnik , czy może coś innego.
  • #2 3485846
    rserej
    Ocena: 47
    jaki tam jest silnik klatkowy czy komutatorowy?Jeśli silnik jest klatkowy to współpracuje z nim kondensator znajdziesz go napewno duży przyczepiony gdzieś do obudowy,jeśli zaś jest to silnik komutatorowy to steruje nim moduł Na początek napisz jaki to silnik (czy ma szczotki czy nie).
  • #3 3485928
    malekkk
    Ocena: 6
    Nie ma szczotek , natomiast ma 7 wyprowadzeń
    rserej
    Ocena: 47
    czy znalazłeś kondensator?Powinien mieć jakieś16do 20mikro i w nim szukałbym przyczyny usterki bo on odpowiada za rozruch silnika.Przewodów jest tyle bo są różne prędkości pracy, oraz obroty lewo prawo,dwa z nich powinny iść do kondensatora
  • #5 3486822
    malekkk
    Ocena: 6
    Serdeczne dzięki duży rośnij. To było to !!!
