Ford Fiesta 1992 1.3 gaźnik - przyduszenie silnika przy dodawaniu gazu
pruszek31 26 Sty 2007 15:40 1487 4
  • #1 3490128
    pruszek31
    Ocena: 7
    mam forda fiestę z 92r z silnikiem 1.3 na gaźniku.Problem polega na tym że gdy dodaję gazu to jest przyduszenie silnika tzw "dziura" nie ważne czy jest silnik ciepły czy zimny zawsze jest to samo.Słyszałem że komuś sie udało tą usterkę zlikwidować.Tylko nie chcę kombinowac z zwiększaniem dawki paliwa lub poziomu paliwa w gaźniku bo to spowoduje
    zwiększenie spalania.
    Może jakiś mechanik który miał styczność z fordem coś poradzi.
  • #2 3490172
    bogdan gruchala
    Ocena: 56
    Według mnie to masz przebicie na przewodach WN lub przebicie na cewce albo
    walnięty lub słaby styk kondensatora przy aparacie zapłonowym.
    A świece jaki mają przebieg?
    Darz rade sprawdzić sam.
    Może paliwo zatankowałeś nie takie?
  • #3 3490390
    AnndY
    Ocena: 4
    A ja to bym na poczatku całość układu podcisnienia wyczyscił i uszczelki posprawdzał skoro potrzeba czasu by paliwo przez silnik zassać.
  • #4 3490449
    bogdan gruchala
    Ocena: 56
    Tak pierwsze sprawdź ciśnienie paliwa, zatkany filtr, nie trzyma zawór zwrotny, słaba membrana w pompie
    Wypnij wężyk przy gaźniku i sprawdź jak pompa pompuje i czy paliwo trzyma się w wężyku.
  • #5 3977367
    pruszek31
    Ocena: 7
    Znalazłem przyczyne usterki.
    Jest to czujnik temperatury wody w kolektorze ssącym na jednostkę zapłonową (ecs).Był uszkodzony.Wymieniłem i wszystko jest ok.
    A aparatu zapłonowego nie ma w tym silniku.Silnik jest jeszcze na gaźniku.
