Zastosowanie falowników. Gdzie mogę znaleźć takie informacje?
szkapa133 26 Sty 2007 16:15 4324 6
  • #1 3490252
    szkapa133
    Witam poszukuje zastosowania falowników! :D ale nie umie tego nigdzie znaleźć:cry: jak ktos ma jakies info to dziekuje albo zna jakąś ksiązkę w której to jest opisane wielkie dzieki pozdrawiam serdecznie:D
    as4s
    Ocena: 2
    Zastosowanie falownika jest w tej chwili najpopularniejszą metodą sterowania prędkością obrotową silnika elektrycznego, a co za tym idzie prędkością obrotową wentylatorów pomp i innych urządzeń z napędem elektrycznym.
    Urządzenie to nazywane jest również przemiennikiem częstotliwości. Może pod tym hasłem łatwiej ci będzie coś jeszcze znaleźć i róbuj po broszurach takich firm jak moeller, hitachi, kapeko lub na stronie falowniki.net Pozdrawiam
    marcino2000
    Ocena: 167
    nie każdy wie ze falownik oprucz funkcji napędu może pełnić też role hamulca. dobiera się wtedy rezystor hamujący , ja spotkałem się z 10 ohmowymi. może spróbuj czegoś poszukać na stronach producentów: lenze, siemens, hitachi itd. w manualu do lenze vector jest dużo napisane, a są to bardzo uniwersalne falowniki
  • #6 3988437
    Lenze
    Odwiedż stronę z falownikami www.NAPEDY.ppp.pl
  • #7 3988959
    Lysoleq
    Ocena: 12
    Falownik służy do zamiany prądu stałego na prąd przemienny o zadanej częstotliwości.
    Zastosowanie:
    - rozruch silników indukcyjnych (mniejszy prąd rozruchowy niż przy włączeniu do sieci na sztywno)
    - regulacja prędkości obrotowej silników
    - regulacja momentu obrotowego silników
    - energetyka
    Jeżeli potrzebujesz życiowy przykład to mogą być elektrownie wiatrowe. Niezależnie od prędkości wiatru na wyjściu masz zawsze sinusoide 50Hz. Dzieje się tak dlatego, że uzyskane napięcie na zaciskach generatora jest najpierw wprowadzane do prostownika, a następnie do falownika który zamienia je na 50Hz sinusoide.
✨ Falowniki, zwane również przemiennikami częstotliwości, to urządzenia energoelektroniczne przetwarzające napięcie stałe na napięcie przemienne o regulowanej częstotliwości i kształcie zbliżonym do sinusoidy. Ich podstawowe zastosowanie to sterowanie prędkością obrotową silników elektrycznych, zwłaszcza silników indukcyjnych klatkowych, co umożliwia regulację prędkości wentylatorów, pomp i innych napędów elektrycznych. Falowniki stosuje się także w energetyce, np. w przesyle energii elektrycznej czy zasilaniu awaryjnym (UPS, baterie akumulatorów). Dodatkowo mogą pełnić funkcję hamulca dynamicznego poprzez dobór odpowiedniego rezystora hamującego. Przykładem praktycznego zastosowania są elektrownie wiatrowe, gdzie falownik stabilizuje częstotliwość wyjściową do 50 Hz niezależnie od zmiennej prędkości wiatru. W celu pogłębienia wiedzy warto poszukać informacji pod hasłem "przemiennik częstotliwości" oraz zapoznać się z dokumentacją techniczną i broszurami producentów takich jak Moeller, Hitachi, Kapeko, Lenze czy Siemens. Przydatne mogą być również strony internetowe specjalizujące się w tematyce falowników, np. falowniki.net czy NAPEDY.ppp.pl.
