LG RE 21FB płyta MC-019A - brak impulsów H z TDA 9361PS, napięcia niezgodne
waldekwoj 26 Sty 2007 18:26 2657 7
  • #1 3490748
    waldekwoj
    Ocena: 3
    Prosze o pomoc mam do naprawy LG RE zasilacz działa ,tylko nie moze wystartować wysokie - brak impulsów H z układu ścalonegoTDA 9361PS napiecia pomierzone na układzie poprawne, tranzystor linii oraz trafopowielacz sprawne ,tranzystor sterujący dobry. Nie zgadzaja sie napiecia tylko na układzie TDA 9361 na pin (28,35 oraz zbyt małe pin 50,51,52,53) podkładałem również pamięc - oprocz tda 93... .
  • #3 3491814
    michalk2
    Ocena: 21
    A jakie są? Sprawdzałeś na wyjściu stabilizatora?
  • #4 3493989
    waldekwoj
    Ocena: 3
    napiecia na stabilizatorach poprawne, jeżeli chodzi o szyne to sprawdzałem na oscyloskopie i tam jest w porządku.
  • #6 3495110
    waldekwoj
    Ocena: 3
    podaje nap na TDA 9361 : 1-3,2V;2-3,7V;3-4,3V;4-3,2V;5-3,2V;6-3,2V;7-0V;8-0V;9-0V;10-0V;11-3,2V;12-0V;13-2,2V;14-7,9V;15-4,9V;16-0V;17-3,8V;18-0V;19-4V;20-5V tutaj powinno byc 0V;21-0,6V;22-0,6V;23-1,9V;24-1,9V;25-3,8V;26-3,8V;27-0V;28-0V;29-2,3V;30-0V;31-2,3V;32-0V;33-0,4V;34-0,3V;35-0V;36-2V;37-2,5V;38-3V;39-8V;40-4V;41-0V;42-0V;43-0V;44-3,4v;45-0V;46-2V;47-3V;48-1,7V;49-2,2V;50-5,8V tutaj powinno być 3,4V;51-2V;52-2V;53-2V;54-3V;55-0V;56-3,2V;57-0V;58-(-);59-(-);60-0V;61-3,2V;63-0V;64-0V
  • #7 3495468
    michalk2
    Ocena: 21
    Widzę, że na nóżkach 54, 56 i 61 masz poprawne zasilanie 3,3V.
    Piszesz, że nie startuje wysokie i czepiasz się napięć na nóżkach 28, 35 (nóżki związane z fonią) oraz 50-53 (wyjścia sygnału RGB na wzmacniacz). Ale co one mają wspólnego z brakiem startu wysokiego?
    Sprawdź czy rezonator 12MHz przy TDA pracuje. Jeśli tak to zostaje wstawienie sprawnego TDA9361. Czy po wciśnięciu przyciski P+ na nóżce 33 (H OUT) choć na chwile pojawia się przebieg?
    Czy wsad pamięci masz sprawdzony?
    Nie odpisałeś, czy szyna I2C działa. Do niej podpięty jest też procesor dźwięku i jeśli on będzie ją obciążał to nie będzie komunikacji procesora z pamięcią.
  • #8 3501292
    waldekwoj
    Ocena: 3
    Kwarc został wymieniony , jeżeli mowa o pamięci to podstawiałem z innego LG i nadal nić , co do komunikacji miedzy procesorem dzwiękuto jeszcze dokoładnie sprawdze . Na pinie 33 nie wystepuje Zadem impuls w czasie włączenia przyciskiem Program na TV( mam duze prawdopodobienstwo ,że tutaj bedzie uszkodzony TDA9361 i jest to dosyć drogi układ scalony( 90zł plus koszty przesyłki ) i prawdopodobnie zmajomy zrezygnuje z nap. tym bardziej ,ze to jest nie pierwsza nap tego sprzetu i co najgorsze to,że ten odbiornik jest nap ciągle na to samo (OTVC nie startuje) Kolega powiedział jeszcze ,żepo naprawach odbiornik działał zaledwie od 2 tygodni do 3 tygodni .
✨ W naprawie telewizora LG RE 21FB z płytą MC-019A występuje problem z brakiem impulsów H z układu scalonego TDA 9361PS oraz niezgodnością napięć na jego pinach (szczególnie 28, 35 oraz 50-53). Zasilacz działa poprawnie, tranzystory linii i trafopowielacz są sprawne, a napięcia na stabilizatorach oraz szynie I2C zostały potwierdzone jako prawidłowe. Pomiar napięć na poszczególnych pinach TDA 9361 wykazał odchylenia od normy, zwłaszcza na pinach związanych z sygnałem RGB i fonii. Rezonator 12 MHz został wymieniony i działa poprawnie. Próby podmiany pamięci z innego egzemplarza nie przyniosły efektu. Brak impulsów na pinie 33 (H OUT) podczas włączania sugeruje uszkodzenie układu TDA 9361, który jest kosztowny w wymianie. Dodatkowo istnieje podejrzenie problemów z komunikacją na magistrali I2C, która jest współdzielona z procesorem dźwięku. Odbiornik często nie startuje i po naprawach działa krótko, co wskazuje na powtarzający się problem z tym samym układem scalonym.
