Wzmacniacz 50W na kanał, 12V, budżet 80zł - kupić czy zrobić samemu?
matys1990 26 Sty 2007 18:32 2852 14
  • #1 3490768
    matys1990
    Ocena: 20
    Mam dylemat zrobic czy kupic wzmacniacz?? Co sie bardziej opłaca??
    W domu posiadam przedwzmacniacz (czyli juz regulacje by byly) Interesowala by mnie moc tak z 50W na kanal (mialy by byc 2 kanaly)
    zasilanie najlepiej zeby bylo tak 12V bo wtedy mozna by bylo zastosowac zasilacz komputerowy do zasilenia wzmacniacza. A koszty zeby sie zmiescily w 80zl na sam wzmacniacz (bez zasilacza, przedwzmacniacza i obudowy). Jaki byscie polecili schemat?? Z wytrawieniem plytki by problemu nie bylo :)
    Z gory thx za odp.
  • #2 3490821
    piotrus220370
    Ocena: 3
    Zasilacz komputerowy jest przetwornicą i możesz sobie nie dać rady z różnego rodzaju brumami,przydżwiękami itp."radościami" akustyka.Ale jeśli się nie obawiasz to może coś ze wzmacniaczy od Car Audio-ale nie opłaca się robić,taniej wyjdzie kupić gotowy(ew.lekko uszkodzony do naprawy)
  • #3 3490837
    matys1990
    Ocena: 20
    ale no nie mow ze za 80 zl nie zrobi sensownej koncowki bo i nie uwieze :)
    a np.
    NE078N WZMACNIACZ m.cz. 2x50W lub 1x100W nowa płytka
    Zestaw NE078 na nowej płytce drukowanej wzmacniacz stereo o mocy 2x50W lub (do wyboru) mono 100W do uruchomienie nie wymaga specjalistycznego wyposażenia warsztatu. Podstawowe zalety układu NE078 są zatem następujące: - niewielkie wymiary zmontowanej płytki, - zasilanie niewielkim (stosunkowo) napięciem od +/-12 do +/-17V dzięki zastosowaniu układu mostkowego, - niski koszt urządzenia. Radiator RA4291/05 nie wchodzi w skład zestawu. Do nabycia w Nord Elektronik Plus. Wymiary płytki (bez radiatora) - 165 x 70mm. ZALECANY TRANSFORMATOR TTS 100/Z 230/2x12V patrz dział transformatory. ZESTAW ZMONTOWANY URUCHOMIONY Z RADIATOREM 57,30 BRUTTO
    co o tym myslicie??
  • #4 3491925
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    za 80zl to nic ciekawego nie zrobisz, tym bardziej z zasilania 12vdc...
    jedynie co możesz za tą kase zrobić to wzmak oparty na końcówce samochodwej - np tda 1554q, ale nie oferuje on zbyt wiele jeśli chodzi o moc - 2 x 15w , a jeśli chodzi o jakość dźwięku to jest ona dośc mierna...
    Jak nie masz wiele kasy i nikle doświadczenie lepiej zrobić coś na jakimś scalaku typu tda7294/lm3886.
    Wiele elementów to nie wymaga, uruchomienie jest dziecinnie proste, a i o tych scalakach było już z milion razy na forum....
    matys1990 - na jakich scalakach oparty jest ten kit ?
    Jeśli tda 2030/2050 to sobie daruj...
  • #6 3493560
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    Stasiektoja - a według mnie wręcz przeciwnie.
    Spokojnie można dorównać i przewyższyć wizualnie konstrukcje firmowe.
    A jeśli chodzi o jakośc samego wzmacniacza to już wogóle...
  • #7 3493829
    matys1990
    Ocena: 20
    nie wiem na jakich tranzystorach jest on zbudowanych ;/
    z tego co sie orjentuje to 7294 potrzebuje dosc dobrego trefla za ktore pewnie zaplace z 70zl ;/ wiem bo mnie interesowal ten zwmacniacz. gdzies wyczytalem ze ta koncowke mozna zasilic od 10 do 40v czy to prawda?? bo jak tak to mozna by na poczatek zasilic zasilaczem komputerowym a potem dokupic dobre traflo :P a czy to prawda ze ten wzmacniacz ma na 1 kostce 100w?? i czy z 1 kostki da rady zrobic 2x50w??
    z gory thx za odp
    pozdrawiam :D
  • #8 3494352
    Deadly
    tak
    Odpuść sobie ten zasilacz z kompa. Końcówka mocy na TDA7294 daje 70W rms przy 8ohm gdy zasilanie po wyprostowaniu daje +/-35V
    W 80 zł się na pewno nie zmieścisz budując wzmacniacz stereo na tda7294
    Końcówki tda + elementy + elementy pod zasilacz stabilizowany + trafo + pewnie jeszcze jakieś drobne wydatki... niemożliwe. Trudno będzie zrobić jakiś wzmacniacz stereo o mocy ok 50W
  • #9 3494573
    matys1990
    Ocena: 20
    no dobrze ale przez jakis czas by to chyba pochulalo :P bo z tego co pamietam to kostka TDA7294 kosztuje jakies 13-15zł te pare kondensatorow i rezystorow bym wylutowal z jakis starych ukladow :)
    ale jesli zasilacz komputerowy jest przetwornica i moga wystepowac jakies niechciane sygnaly to chyba mozna by bylo to odfiltrofac kondensatorami :) mam racje?? i jeszcze 1 jaki jest koszt trafla do tego wzmacniacza z wszystkimi elementami??
    thx za odp.
  • #10 3494756
  • #12 3495256
    matys1990
    Ocena: 20
    no ok ale przez chwile by pociognelo :) ile kosztuje tak mniej wiecej traflo??
  • #14 3495469
    axeland
    Ocena: 3
    Jeśli chcesz coś zrobić , masz wprawę oraz chęci więc zrób , pochwal się nam co zrobiłeś , znając życie za 80 zł dużo wiele nie zrobisz (zawsze ktoś będzie marudził że brakuje tego czy owego a za tym idą pieniądze na części itp), więc jednak kupił bym jakiś gotowy używany ale sprawny , a jeśli jesteś na siłach to tańszy i uszkodzony do naprawy byle miał dobry zasilacz i ew. jeden sprawny kanał . (te same pieniądze)
  • #15 3496575
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    moje zdanie jest takie że obojętnie czy chcesz coś kupić czy zrobić to dozbieraj kase bo za te pieniądze nic nie zrobicz/kupisz...
Dyskusja dotyczy wyboru między zakupem a samodzielnym wykonaniem wzmacniacza audio o mocy około 50W na kanał zasilanego napięciem 12V, mieszczącego się w budżecie 80 zł (bez zasilacza, przedwzmacniacza i obudowy). Użytkownicy wskazują, że za taką kwotę trudno zbudować wzmacniacz stereo o wymaganej mocy i jakości, zwłaszcza zasilany z zasilacza komputerowego, który może generować zakłócenia akustyczne. Proponowane rozwiązania DIY opierają się na popularnych scalakach audio, takich jak TDA7294, LM3886 czy TDA1554Q, jednak ich koszt i wymagania dotyczące zasilania (np. transformator o odpowiednich parametrach) przekraczają założony budżet. Wzmacniacz na TDA7294 może osiągać moc do 70W RMS przy zasilaniu +/-35V, ale wymaga dobrego transformatora i elementów, co podnosi koszty. Wzmacniacze samochodowe (np. na TDA1554Q) oferują niższą moc i jakość dźwięku. Wskazano również zestaw NE078, umożliwiający budowę wzmacniacza 2x50W przy zasilaniu +/-12 do +/-17V, dostępny w Nord Elektronik Plus, jednak nie jest jasne, czy zmieści się w budżecie. Użytkownicy sugerują rozważenie zakupu używanego, sprawnego wzmacniacza, np. klasycznego modelu Technics SU-8044, jako bardziej opłacalnej opcji. Koszt transformatora toroidalnego 200VA 2x24V to około 72 zł plus przesyłka, co znacząco wpływa na budżet. Filtracja zakłóceń z zasilacza ATX kondensatorami jest możliwa, ale nie zawsze skuteczna. Podsumowując, budowa wzmacniacza stereo 2x50W na 12V w budżecie 80 zł jest mało realna, a lepszym rozwiązaniem jest zakup używanego sprzętu lub zwiększenie budżetu na komponenty i zasilanie.
