Co może powodować stałe na wyjściu +33V w AT9100
Krzycho15 27 Sty 2007 18:37 1521 7
  • #1 3494786
    Krzycho15
    Witam!
    Po wymianie tranzystorów mocy i sterujących wzmacniacz działał ok, ale było 144mv stałego na wyjściu. Mierząc różne napięcia między masą, a rezystorami przy dotknięciu R105(3k9)poleciały iskry i ten rezystor się spalił.Wymieniłem go na nowy i wstawiłem BC557B do różnicówki. Efekt jest taki, że spadek napięcia na rezystorach ceramicznych wynosi 15mV, a na wyjściu jest +33V!!!!!!
    Co robić?
  • #2 3495220
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1097
    Sprawdzić pokolei wszystkie tranzystory w końcówce mocy.
    Adam
  • #3 3495225
    OKelektrykOK
    Ocena: 20
    Czy jeśli prąd spoczynkowy wynosi 15mV oznacza, że tranzystory mocy i sterujące są sprawne.
  • #4 3495346
    wspol_nik
    Ocena: 20
    Proponuję sprawdzić diodę D101 /moze być zwarta/ i określ na jakich opornikach sprawdzałeś te nap.
    Nap. zasilania końcówki powinno być 36V. sprawdż czy kondensatory C1 nie powysychały i czy nie grzeją się za bardzo opory emiterowe.
    Pozdr. wsp
  • #5 3495441
    dybas
    Ocena: 339
    Zwarłeś zasilanie diody Zenera D101 (źródło prądowe). Jeżeli teraz oprócz
    stałego napięcia na wyjściu nic się nie pali, zmierz napięcie na katodzie,
    powinno być 8,2 V. Końcówka mocy powinna być cała.
    Jeżeli napięcie na diodzie będzie zaniżone, podmień ją.
  • #6 3495718
    Krzycho15
    Z moich pomiarów wynika, że na anodzie, jak i katodzie jest 0V. Oznacza to, że zachowuje się jak zwora.
  • #7 3495861
    wspol_nik
    Ocena: 20
    Sprawdż R105 i nap. przed nim.
    Cz to się dzieje na obydwu kanałach? Czy T101 i T102 które wymieniłeś są dobre bo BC557 powinny być nawet lepsze .
    Pozdr. wsp
  • #8 3495965
    dybas
    Ocena: 339
    Kol. "Krzycho 15" ---->do roboty, nie nabijajmy postów. Sprawa jest banalna, powtarzam zmień D101. Zmierz potem napięcia, jak będą nieprawidłowe sprawdź napięcie na bazie T107, powinno być +1,2 V.
    Napięcie w punkcie między R105 i R112 to dodatnia połówka zasilania (+36 V). Możesz jeszcze zmierzyć napięcie na kolektorze T103 (powinno
    być -1,2 V). Przy okazji sprawdź co to za tranzystor, widziałem tam BF457
    Wtedy go wywal, i wlutuj BD139. Nie musisz mierzyć napięcia na anodzie
    D101 ponieważ to...masa.
Po wymianie tranzystorów mocy i sterujących w wzmacniaczu AT9100 pojawiło się stałe napięcie +33V na wyjściu, mimo że spadek napięcia na rezystorach ceramicznych wynosił tylko 15mV. Podczas pomiarów doszło do przepalenia rezystora R105 (3k9), który został wymieniony, a do różnicówki wstawiono tranzystor BC557B. Wskazano konieczność sprawdzenia wszystkich tranzystorów końcówki mocy oraz diody D101, która może być zwarta i zachowywać się jak zwarcie (0V na anodzie i katodzie). Zasugerowano również kontrolę napięć na bazie tranzystora T107 (+1,2V), kolektorze T103 (-1,2V) oraz wymianę tranzystora BF457 na BD139. Napięcie zasilania końcówki powinno wynosić około 36V, a kondensatory i rezystory emiterowe należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń i przegrzewania. Problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzonej diody Zenera D101, która pełni funkcję źródła prądowego i jej zwarcie powoduje stałe napięcie na wyjściu wzmacniacza.
