AT9100 mały dymek. Co może być przyczyną usterki?
ST-44 11 Sty 2008 14:34 1251 3
  • #1 4682238
    ST-44
    Ocena: 4
    Witam serdecznie.
    Dostałem do naprawy amplituner AT9100. Uszkodzona końcówka mocy. Po wymianie elektrolitów (wylane i wyschnięte) i tranzystorów końcowych oraz sterujących pojawił się problem. po podłączeniu zasilania spaliły sie następujące rezystory R225, R213, R208 rezystory R219 i R220 bardzo mocno się rozgrzały. Rezystancja na wyjściu bez zasilania:
    kanał lewy=278 ohm,
    kanał prawy 240 ohm (i rosła bardzo powoli).
    Po odlutowaniu tranzystorów końcowych sytuacja bez zmian. Rezystancja na wyjściu wzrosła na oby kanałach do 540 ohm. Po wymianie spalonych rezystorów na sprawne i po załączeniu zasilania momentalnie spalił się R225. Napięcia na R208 bez tranzystorów końcowych 58V a na potencjometrze do regulowania prądu spoczynkowego 18V. Tranzystory końcowe przykręcone do radiatora na podkładkach mikowych, paście i izolatorach na nakrętkach.
    Wszystkie wymienione dolegliwości dotyczą prawego kanału.
    Lewy kanał wydaje się sprawny.
    Co może być przyczyna tej usterki i co należy zrobić.
    Za wszelkie porady z góry dziękuje.
  • #2 4682373
    szpila
    Ocena: 7
    A ustawiłes po wymianie tranzystorów końcowych prąd spoczynkowy ?
  • #3 4682437
    dybas
    Ocena: 339
    Mam wątpliwości co do wyników pomiarów napięć. Końcówka mocy jest
    zasilana symetrycznie ±36 V, zatem napięcie powyżej tej wartości nie może
    wystąpić. Niemniej końcówka mocy jest uszkodzona, co mogło pociągnąć
    kolejne uszkodzenia. Proponuję zrobić tak:
    - wymienić tranzystory T201, T202 .
    - sprawdzić T207, T208, wskazana wymiana.
    - uruchamiać bez T209, T210, lub z nimi ale przy użyciu zasilacza
    warsztatowego.
    Na emiterze T204 ma być minus 1,2 V, na kolektorze +1,2 V.
    Prąd spoczynkowy reguluj po uruchomieniu. Potencjometry ustaw w środko-
    wym położeniu, lub na maksimum rezystancji.
  • #4 4682558
    ST-44
    Ocena: 4
    Ustawić nie zdążyłem bo odrazu po załączeniu zasilania spalił sie rezystor i inne zaczły się grzać.
