Jaką skrzynię wybrać do wzmacniacza BLAUPUNKT GTA2 170W RMS?
Arek84 27 Sty 2007 19:35 1869 14
  • #1 3495088
    Arek84
    Ocena: 41
    Witam, nie wiem na jaką skrzynię się zdecydować przy tej ilości na allegro :| Wzmacniacz ma w mostku według producenta 170w rms, nie wiem na ile starczy tej mocy, jak mocna skrzynię mogę wybrać.
    Za pomoc w doborze dzięki:!:
  • #2 3495112
    władca rusi
    Ocena: 5
    a ile masz kasy na skrzynie? sam będziesz ją zbijał? czy gotowiec?
  • #3 3495127
    Arek84
    Ocena: 41
    Najlepsza gotowa, nie bardzo mam czas na robienie skrzyni.
    Kasa, powiedzmy 300-400zł więcej nie chiał bym wydawać na skrzynię.
  • #4 3495161
    crazy_88
    Ocena: 166
    poszukaj jl audio uzywki bedzie ladnie gralo
  • #5 3495190
    władca rusi
    Ocena: 5
    co masz za samochód sedan? inny?
    jl 10w0-4 to straszny mół, jeśli komuś odpowiada takie granie to jak najbardziej, jego plus to 120W czyli twój wzmak go pociągnie, nie ździw sie jak po wyłączeniu radia jeszcze pół minuty będzie grał
    jak chcesz zrobić skrzynke to hertz 20 cm 250zł, albo intertechnik MDS08 300zł, w zamkniętj o 15l, ale jak nie masz sedana, intertechnik jest do grania nie do łupania nie zchodzi nisko za to uderza w pkt, hertz może nie napaść sie twoim wzmakiem za to niżej schodzi
  • #6 3495206
    Arek84
    Ocena: 41
    Nie chcę używki :| raz już miałem używaną skrzynię i okazało się po paru tygodniach że już nie chce się jej grać :!:
    najbardziej myślę nad:
    1. BLAUPUNKT GTB300
    Średnica 300 mm
    Moc maksymalna 750 W
    Moc sinusoidalna 250 W
    Ciśnienie akystyczne 91 dB (2.83 V/m)
    Pasmo przenszenia 35 - 500 Hz
    Impedancja 4 Omy
    Wymiary 482 x 387 x 378
    Do tego świetna cena w okolicy 200zł i podobno niezły bas (według użytkowników)
    2.LANZAR 30 cm MAX12 1000W
    Subwoofer średnica 30 cm (12 cali)
    Moc maksymalna 1000W
    Moc ciągła RMS 500W
    2-calowa czterowarstwowa cewka wysokotemperaturowa
    Membrana z nieprasowanego papieru
    Szerokie zawieszenie
    JEDNOCEWKOWY
    Podwójny magnes
    Oporność 4Ohm
    cena około 350-390zł nie wiem jak to gra, polecił mi znajomy mówiąc że to dobra firma :roll:
    PS. MAM DUŻE KOMBI (marea weekend)
  • #7 3495221
    władca rusi
    Ocena: 5
    zapomnij o tych głośnikach, chyba że masz kaske do wywalenia w błoto to lepiej podziel sie z potrzebującymi,
    co to za samochód i jakie nadwozie?
  • #8 3495232
    qstosz
    Ocena: 249
    tylko nie ten blau!
    a tego drugiego to chyba chcesz połaskotać??
    bo nic więcej nie zdziałasz tym wzmakiem.
  • #9 3495235
    Arek84
    Ocena: 41
    czemu zapomnieć?
    Auto to KOMBI (marea weekend)
    ps. czemu tylko nie blaupunkt? :D
  • #10 3495252
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    GTB tylko "puka" ,a nie "basuje".Max 12 to dość fajny(głośny) głosniczek ale pod ten wzmacniacz co masz to zapomnij o nim(2x za słaby).
  • #11 3495260
    władca rusi
    Ocena: 5
    zwyczajnie wywalisz kase w błoto
    te głosniki nie grają one buczą jeden i drugi jest awaryjny
    a do tego 30-tka? po co? zero szybkości, skonczy sie utwór a ona jeszcze będzie waliła 5 min
    co masz z przodu? jak nic to za ta kase wymień przód, wygłusz drzwi i podepnij wzmacniacz
  • #12 3495300
    Arek84
    Ocena: 41
    Słyszałem o balupunkcie że ma miły soczysty bas, ale nie słyszałem więc nie kłócę się...
    przód to hertz dsk 165 na takim samym wzmacniaczu tylko nie mzostkowanym 2x55 w rms jesli dobrze pamietam (drzwi wytłumione)
    tylnie słupki jakiś badziew jbl-a 87mm nie pamiętam modelu ale zasilany z radia...
  • #13 3495347
    władca rusi
    Ocena: 5
    jeśli to kombi to lepiej jak jest BR, niżej schodzi i jest głośniej
    lepiej dołóż 100 nich Ci ktoś sklepie skrzynie, 30-tka nie ma nic z szybkości i dokładności, nie za tą kase
    Hertz 25 za silny do tego wzmaka, 20 nada sie ledwo
    intertechnik w BR mimo że 20 to sprowadza na kolana wiekszość 25-tek
    a tak zapytam góra nie jest ostra przy tym wzmaku i głośnikach?
  • #14 3495382
    Arek84
    Ocena: 41
    BR :?:
    Dla mnie góra jest ok.
  • #15 3495390
    qstosz
    Ocena: 249
    za 4-ry stówki jest na balledro dls w skrzynce i nie jest za bardzo żarłoczny.polecam mam takiego w sedanie i jest ok!
Wzmacniacz Blaupunkt GTA2 o mocy 170W RMS w mostku wymaga odpowiednio dobranej skrzyni basowej. Autor dyskusji preferuje gotową skrzynię w budżecie 300-400 zł, bez używek. Proponowane subwoofery to Blaupunkt GTB300 (300 mm, 250W RMS) oraz Lanzar MAX12 (30 cm, 500W RMS). Jednak użytkownicy odradzają oba modele ze względu na niewystarczającą moc wzmacniacza i słabą jakość dźwięku – GTB300 "puka" zamiast basować, a MAX12 jest zbyt wymagający dla tego wzmacniacza. Zalecane są subwoofery o średnicy 20 cm w obudowie bas-refleks (BR), które lepiej współpracują z mocą wzmacniacza i zapewniają lepszą dynamikę oraz głębię basu. Przykładowe modele to Hertz 20 cm lub Intertechnik MDS08 w obudowie zamkniętej lub BR. Wskazano, że większe subwoofery 30 cm mają wolniejszy bas i są mniej precyzyjne. W samochodzie kombi (Fiat Marea Weekend) preferowana jest obudowa BR dla lepszego zejścia basu i głośności. Dodatkowo sugerowano inwestycję w lepsze głośniki przednie (np. Hertz DSK 165) oraz tłumienie drzwi dla poprawy jakości dźwięku. Za około 400 zł można też rozważyć subwoofer DLS w gotowej skrzyni. Ogólnie zaleca się dopasowanie subwoofera do mocy wzmacniacza i typu nadwozia, unikając przeszacowanych i awaryjnych modeli.
