Mandriva 2007: Błąd newly created file is older przy instalacji programu
HyDdra 28 Sty 2007 15:45 1754 4
  • #1 3498514
    HyDdra
    Ocena: 9
    Witam od dziś jestem posiadaczem linuxa mandrivy 2007. Wiem żeby w tym systemie operacyjnym zainstalować jaki kolwiek program trzeba znać komendy takie jak
    tar -xvjf nazwapliku.tar.gz czy coś w tym rodzaju. Jestem początkującym. Gdy wpisuję tą komendę konsola rozpakowywuje pliki pózńiej trzeba wpisać np kadu/configure dgy wpisuję tę komendę to wyskakuje taki napis
    [marek@localhost ~]$ alsaplayer-0.99.75/configure
    checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
    checking whether build environment is sane... configure: error: newly created fi le is older than distributed files!
    Check your system clock
    czy możecie mi jakoś pomóc ??
  • #2 3498602
    krzychoocpp
    Ocena: 58
    Witam, można tak, ale jedno pytanie - po co ? Możesz przecież zainstalować paczkę rpm przez urpmi.
    http://www.kadu.net/w/Pobierz:Mandriva/Mandrake
    Inne programy też tak można instalować, jeśli urpmi nie znajdzie paczki (poszukaj informacji o tym poleceniu), to poszukaj rpm na http://rpm.pbone.net
    Pozdrawiam, Krzysztof.
  • #3 3498802
    HyDdra
    Ocena: 9
    Tak a co to urpmi gdzie to można ściongnąć. Nie jestem dobrym użytkownikiem linuxa bo jest to mój pierwszy dzień. A mam jeszcze 1 pytanie gra pod tytułem "tibia" jest też napisana pod linux gdy ściągnę z internetu archiwum co mam z tym zrobić??. Na jednej stronie widziałem że wystarczy rozpakować ale gdy rozpakuje mam folder i w środku pare plików i z żadnym się nie da nic zrobić
  • #4 3498805
    marek216
    Ocena: 932
    tylko najpierw trzeba urpmi skonfigurować
    http://easyurpmi.zarb.org/index.php?language=...ts%5D=ftp%3A%2F%2Fftp.mandrivauser.cz&prefix=
    ale zamin to zrobisz to wyszukuj pakiety RPM
    a to na deser : java, flash i FF2 bez kombinowania
    http://forum.mandriva.org.pl/showthread.php?t=92792&highlight=java+urpmi
    na powyższym forum znajdziesz odpowiedzi na 99% problemów z jakimi się spotkasz
  • #5 3498839
    HyDdra
    Ocena: 9
    hmm gdy wpisałem ten kod który wygenerowałem na stronce zaczeło si·ę coś w konsoli dziać mam czekać ??
    Bo gdy wyszukałem na google easy urpmi włonczyłem to podkreśliłem wszystkie servery wybreałem polskie a na dole wpisałem tibia i dostałem to co mam wpisać w konsole gdy wszystki sie zrobi co mam dalej zrobić ??
    czy możecie mi powiedzieć jak zainstalowac tibie pod linux madriva 2007?
