TDA****J a TDA****ST – znaczenie końcowych liter w oznaczeniu układów TDA
rsx 28 Sty 2007 19:42 987 3
  • #1 3499546
    rsx
    Mam pytanie :czy zamiast układu który mam uszkodzony, o oznaczeniu TDA****J mogę zamontować układ TDA****ST. Co oznaczają te ostatnie litery?
  • #3 3499733
    rsx
    Nigdzie nie moge dostać TDA8928J amplifier2X10w, znalazłem w ofercie TDA8925ST, budowa i wyjscia identyczne, różnice zamiast 2X10W jest 2X15W. W katalogu ten pierwszy i drugi mają dwa oznaczenia,są i z J na końcu i z ST.Niestety jedyny jaki udało mi się znaleźć to TDA8925ST. Teraz zastanawiam się czy zamawiać?
    cyruss
    Ocena: 238
    Wersja J jest przystosowana do montażu pionowo w stosunku do płytki. ST - poziomo. Czyli różnica jest we własnościach mechanicznych tej samej obudowy. Od biedy można piny poprzeginać czy poprzedłużać ale ryzykujemy ułamanie.
    Jeśli aplikacje obu kości są takie same a dopuszczalne parametry (napięcie, moc, prąd) zamiennika nie gorsze niż oryginału - nie powinno być problemu z zamianą.
    Szczegóły: www.alldatasheet.com
