TDA1518Q. Jak to podłączyć? Łatwiejszy schemat.
krzykrol 02 Sie 2007 11:35 1680 17
  • #1 4138597
    krzykrol
    Ocena: 5
    Ludzie proszę o jaśniejsze wytłumaczenie jak to wszystko połączyć(TDA1518Q) lub łatwiejszy schemat bo połączyłem według poprzednich schematów co były na elektrodzie (i dupa) i coś za bardzo nie gra mi.
  • #3 4139736
    krzykrol
    Ocena: 5
    no niestety patrzyłem i według tego składałem
    A co to są te trójkąty które mają napisane 40dB a do 12 co ma być podłączone.
  • #4 4139750
  • #5 4139797
    krzykrol
    Ocena: 5
    A 6 i 8 noga nie ma być zasilana
  • #6 4139812
  • #7 4140100
    krzykrol
    Ocena: 5
    to 2 i 13 podłączam do jack a co z 7 i 3? acha 11 ma być podłączona do prądu za pomocą włącznika, a 12 z kondensatorem i do masy,a 2 z 4 mają się łączyć razem Dobrze gadam.
    A o co chodzi że wzmacniacz będzie pracował w mostku. Sorki że zadaje takie pytanie ale dopiero się uczę.
  • #8 4140165
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Nóżka 1 i nóżka 13 to wejścia sygnału (do "jacka" przez kondensatory 220nF).
    Nóżkę 2 łączysz bezpośrednio z nóżką 4.
    Nóżkę 3 łączysz z nóżką 7 i do masy.
    Nóżkę 6 łączysz z nóżką 8 oraz 10 i podajesz napięcie zasilania.
    Do nóżki 11 podłącz wyłącznik i jego drugi styk łączysz z zasilaniem (czyli z nóżkami 6,8,10).
    Nóżki 5 i 9 to wyjścia do głośników (przez kondensatory elektrolityczne 1000µF, biegun dodatni kondensatora do nóżki scalaka, ujemny do głośnika).
    Do nóżki 12 podłącz kondensator elektrolityczny 100µF (biegun dodatni) a ujemny do masy (nóżki 3,7).
    Musi działać:D
  • #9 4140209
  • #10 4140234
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    dj-MatyAS napisał:
    Rozumiem,że mówisz o połączeniu w mostek (BTL ).Jeśli tak to nogi 2 i 13 łączysz razem i doprowadzasz do nich sygnał,ale przez 220nF -zgodnie ze schematem.Nogi 3 i 7 zgodnie z opisem to masa (ground ) z tym,że 3 to masa sygnału-wejściowa,a 7 masa zasilania-z zasilacza.+ zasilacza podłącz do nogi 10 (oczywiście pozostawiając oba kondensatory tak jak narysowano na schemacie-jest ważne aby były możliwie blisko samego układu scalonego.Noga 12 -tu podłącz tylko + kondensatora100uF,a jego - do masy zasilania.Co do nóżek 2 i 4-nie łączysz ich razem (takie połączenie jest wymagane w wersji stereo,a nie w BTL-Ciebie interesuje dolny schemat-Fig4)Razem połączone są natomiast nogi 1 i 4.Głośnik podłącz do nóżek 5 i 9.No i na koniec MASY...Masa wejścia(noga 3) i masa zasilania (7) Tak naprawdę są połączone ze sobą,ale wic polega na tym,że masa zasilania (7) jest podłączona możliwie krótkim przewodem z zasilaczem-jak najbardziej "bezpośrednio",natomiast masa sygnałowa może być podłączona do masy zasilacza tam gdzie Ci wygodniej,i gdzie po podłączeniu będzie najmniej niekorzystnego "przydźwięku" lub jak kto woli "brumu" w głośniku.Rozumiem,że każdy zaczyna kiedyś od zera,ale w Twoim przypadku ...Naprawdę nie umiesz czytać schematów?
    Już po napisaniu posta spostrzegłem , że mój Kol.z postu powyżej opisał schemat w wersji stereo.Masz więc wybór: albo , albo...
    Biorąc pod uwagę tą wypowiedź:
    Nie wiadomo, którą wersję zrobił Autor tematu.
  • #11 4140442
    krzykrol
    Ocena: 5
    Właśnie gdy podłączałem tak jak było napisane w schemacie to zaczęło się TDA się palić.
    I ogólnie robił się wielki spinak.
  • #12 4140500
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Może zacznijmy od początku:
    1. Ile głośników podłączyłeś pod ten układ 1 czy 2? Do których nóżek?
    2. Czy ma to być wzmacniacz dla 2 kanałów (lewego i prawego)?
    3. Jakim napięciem zasilasz TDA1518Q (za pomocą jakiego transformatora/zasilacza)?
  • #13 4140552
    krzykrol
    Ocena: 5
    Podłaczam 1 głośnik na 4 Ohm a napięcie to 12V.
  • #14 4140628
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Z czego bierzesz te 12V?
    W takim razie korzystaj TYLKO Z DOLNEGO SCHEMATU NA STRONIE 9 OPISU (Fig.4 BTL application circuit diagram (without bootstrapping).
    Sygnał z minijacka podłącz przez kondensator 220nF do nóżki 13
    Nóżkę 13 połącz z nóżką 2
    Głośnik podłącz do nóżek 5 i 9. Nie możesz podłączać "-" głośnika do masy!
    Nóżkę 3 połącz z nóżką 7 oraz "minusem" zasilania i oplotem kabla sygnałowego do minijacka.
    Nóżkę 6 połącz z nóżką 8 i 10 i podłącz do +12V.
    Wyłącznik podłącz do nóżek 10 i 11
    Nóżkę 1 połącz z nóżką 4
  • #15 4141209
    krzykrol
    Ocena: 5
    ZAsilanie biorę z prostownika. A jak podłączam nóżkę 8 i6 to zaczyna się dymić.
  • #16 4141313
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    W takim razie TDA1518Q jest już uszkodzony. Uszkodzony może być także głośnik (sprawdź). Prostownik bez modyfikacji (odpowiedniego kondensatora filtrującego napięcie wyjściowe) nie jest najlepszym źródłem zasilania. Jaki masz kondensator podłączony do zasilania (według schematu powinien być 2200µF oraz 100nF). Na początku lepiej skorzystać z innego źródła napięcia (dla testów nie musi być to dokładnie 12V, może być niższe, skorzystaj np z baterii).
    Może lepiej kupić gotowy "KIT" wzmacniacza w sklepie elektronicznym? W komplecie jest płytka, elementy oraz dokładny opis montażu. Rozważ tą propozycję.
  • #17 4141570
  • #18 4141884
    krzykrol
    Ocena: 5
    Koledzy z kit można w łatwy i prosty sposób zrobić ale tu chodzi o naukę i satysfakcję że coś zrobiłeś sam a nie tam wszytko masz i tylko składasz jak puzzle. A tak to musisz poszukać schemat, przeanalizować.
✨ Dyskusja dotyczy poprawnego podłączenia układu scalonego TDA1518Q jako wzmacniacza audio, szczególnie w konfiguracji mostkowej (BTL) z jednym głośnikiem 4 Ω zasilanym napięciem 12 V. Użytkownik miał problemy z działaniem i uszkodzeniem układu, co mogło wynikać z błędów w połączeniach oraz braku radiatora. Zalecane jest stosowanie schematu z opisu na stronie 9 (Fig.4 BTL application circuit diagram), gdzie sygnał wejściowy podaje się przez kondensator 220 nF na nóżki 2 i 13 połączone razem, masa sygnału i zasilania są rozdzielone (nóżki 3 i 7), a zasilanie +12 V podłączone do nóżek 6, 8 i 10. Wyjścia do głośnika to nóżki 5 i 9, przy czym minus głośnika nie jest podłączany do masy. Kondensatory filtrujące zasilanie (2200 µF i 100 nF) oraz kondensator 100 µF na nóżce 12 są niezbędne. Prostownik bez odpowiedniej filtracji może powodować uszkodzenia. Konieczne jest także chłodzenie układu przez radiator, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia. Wskazano, że prostszych schematów nie ma, a dla początkujących polecane są gotowe zestawy KIT z kompletną dokumentacją. Autor podkreśla chęć samodzielnej nauki i analizy schematu zamiast korzystania z gotowych rozwiązań.
