Kolego ten nadajnik nie pracuje jak centrala alarmowa, tylko z nią współpracuje. Podłączenie to wpięcie zasilania zmiennego z trafo, podłączenie akumulatora i wysterowanych sygnałów z centrali alarmowej, może ich być 8. Nadajnik wysyła sygnały wysterowane masą. Zabranie masy sygnał np. A1 danie masy sygnał np.B1
Więcej inforamcji na www.telemetrica.pl trzeba się zalogować.
Dziękuję koledze p.marcin za pomoc . W informacjach ogólnych na temat nadajnika jakie znalazłem na stronie Telemetricy podano że jet on wyposażony w funkcję prostej centrali alarmowej . Cytuję : ,, Nadajnik UNR-01/VHF wyposażony jest w funkcję prostej centrali alarmowej. Opcja ta pozwala na dołączenie bezpośrednio do nadajnika czterech czujników PIR , radiolinii ( do załączania systemu alarmowego ) oraz syreny - bez żadnej dodatkowej centrali alarmowej''.
Kolego można tak zrobić, nawet jeszcze teraz spotykam się z takimi instalacjami, gdzie radiolinia i piry steruje przekaźnikami do bella i nadajnika, który wysyła sygnał do agencji ochrony. Bardzo zła praktyka, żadnego bufora zdarzeń brak zweryfikowania załączających się czujników poprostu dno.
Zgadzam się z kolegą że to nie jest to właściwe zabezpieczenie obiektu . Teraz muszę wypersadowac ten pomysł szefowi agencji w której pracuję , chciał w ten sposób obniżyc koszt instalacji a taka oszczednośc nie zawsze się opłaca .
Niewiem ale ja pracowałem na nadajniku firmy Messer tego typu UNR-01/VHF
i przeszło 50 poszło jak małe centralki. Moze nietrafiłem z producentem ale w moim wypadku wygląda to tak.
iUNR-01VHF_pl_2003d0104.pdf(222.25 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Nadajnik może pracować jako prosta centralka. Trzeba go odpowiednio oprogramować. Za bufor zdarzeń będzie robiła stacja monitorowania przez identyfikację z której linii nadajnika nastąpił alarm. Przypominam, że należy podpinać max 4 piry do pierwszych czterech wejść a sterowanie uzbrajaniem na wejście 6. Aktualnie telemetrica ma w ofercie wersję tego nadajnika z pełną funkcją centralki, tzn: pamięć, klawiatura LCD itd. System może działać nawet bez części radiowej. To na wypadek gdyby klient nie chciał już monitoringu a nadal chciał mieć alarm. Zostawiamy mu sam "koder" a radio zabieramy na recykling
✨ Nadajnik radiowy UNR-01/VHF nie jest samodzielną centralą alarmową, lecz urządzeniem współpracującym z centralą alarmową poprzez podłączenie zasilania, akumulatora oraz sygnałów sterujących z centrali (do 8 wejść). Nadajnik wysyła sygnały wysterowane masą, co wymaga odpowiedniego podłączenia linii sygnałowych. W dokumentacji producenta (Telemetrica) podano, że model ten posiada funkcję prostej centrali alarmowej umożliwiającej bezpośrednie podłączenie do nadajnika do czterech czujników PIR, radiolinii do załączania systemu oraz syreny, bez konieczności stosowania dodatkowej centrali alarmowej. Jednak praktyka stosowania nadajnika jako samodzielnej centrali jest krytykowana ze względu na brak bufora zdarzeń i weryfikacji sygnałów, co może obniżać bezpieczeństwo obiektu. Wersje nadajnika z pełną funkcjonalnością centrali (z pamięcią, klawiaturą LCD) są dostępne w ofercie Telemetricy, umożliwiające działanie systemu nawet bez części radiowej. Dodatkowo, istnieje potrzeba schematu przewodu RS do programowania nadajnika UNR-01. W niektórych instalacjach nadajnik był używany jako prosta centrala, jednak zaleca się ostrożność i stosowanie dedykowanych central alarmowych dla lepszej ochrony. Wygenerowane przez model językowy.
