Dysk WD400 40GB IDE - BIOS widzi, brak partycji, system nie startuje
Devote 29 Sty 2007 22:42 7525 29
  • #1 3504684
    Devote
    Mam dysk twardy Western Digital WD400 40gb IDE,2 partycje na jednej win98,druga to moje dane,partycje są na FAT32. Aktualnie dysk działał na P2 233mhz,256ram, płycie głównej intela na czipsecie LX (Tymczasowa konfiguracja poniwaz zjarał mi sie procesor który używałem dotychczas)
    Od pewnego czasu zauważyłem że uszkodzone jest gniazdo molex dysku, bo czasami przy lekkim szturchnięciu (póxniej to nawet jak pies obok przeszedł) dysk sie resetował lub wyłączał , po resecie komputera wszystko było ok, ew raz przy zresetowaniu dysku pojawiły sie badsectory z którymi scandisk sobie poradził , drugi to reinstalka windowsa - pojawiły sie badsectory na bootsectorze (format dał rade)później wszystko działało bez zarzutu.
    Wczoraj kolejny raz dysk się wyłączył , po ponownym uruchomieniu BIOS wykrył bez problemów dysk jednak system sie nie załadował (Operating system not found - w dosie) sprawdzałem równiez z bootowanej płyty windowsa - partycji brak. Dysk działał sam na taśmie 80 żyłowej jako Cable select.
    Po sprawdzeniu taśmy 80 żyłowej (podłączyłem dvd ) okazało się że nic przez tą taśme "nie łapie" , więz zmieniłem ją na standardową 40żyłową (innej nie miałem) DVD bez problemów ruszyło (również 500mb stary dysk) a jednak mój WD 40gb nie rusza (ten sam komunikat o braku systemu w dosie a BIOS go widzi)
    Jeśli ktoś zna może jakieś rozwiązania, albo ma jakies sugestie to prosze o podpowiedz zalezy mi najbardziej na odzyskaniu tych danych.
    pozdrawiam i z góry dzieki :)
    PS.Może jakiś program do odzyskania danych by pomogł (tylko jaki) ? A może to znowu bootsector padł ? może płyta główna ?
  • #2 3504850
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Niestety, będą straty.
    Uruchom kompa w DOS-ie, sprawdź, czy dysk jest widoczny. Jeżeli tak, to spróbuj przenieść potrzebne Ci zbiory na inny dysk, ew. możesz uruchomić DOSowy SCANDISK z opcją naprawy.
    Możesz go tez podpiąć jako secondary albo slave, a system wystartować z innego dysku i spróbować istniejących narzędzi do ratowania tego, co jest.
    Jeżeli na dysku nie było nic wartościowego, to można go sformatować, przedtem wyczyścić programem "killHDD", następnie "ustawić" parytcję (w DOSie) przez "FDISK", potem FORMAT i "disk regenerator" i możesz spróbować go ponownie używać.
    Jest jeszcze jedna opcja: są firmy, które zajmuja się odzyskiwaniem danych na HDD, reklamuja się, że "na kazdą kieszeń", nie korzystałem jeszcze, więc nie moge potwierdzić, ile w tym prawdy ...
  • #3 3504925
    Devote
    Dysk nie jest widoczny pod dosem ani pod windowsem tylko bios go widzi, jutro sprawdze pod linuxem - na dysku było (jest?:) ) wiele ważnych rzeczy które niestety nie zdążyłem zarchiwizować [a miałem to zrobić w sobote... ]
    aha czy jest możliwe że ten dysk nie pójdzie na normalnej taśmie ? (40 żyłowej) [jestem pewien że powinien pójść ale zawsze lepiej spytać]
  • #4 3505064
  • #5 3505363
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Tak , jak napisał kolega BC109B , spróbuj użyć testdiska i naprawić to co się uszkodziło . Za efekt , oczywiście nie ręczę . Pamiętaj jednak , abyś czegoś nie "skopał" .
    Pozdrawiam .
  • #6 3505368
  • #7 3505377
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Nirvanowiec napisał:
    jak nie pomoze to partition magic z zkaładaj wszystko od nowa
    A cóż to za porada , w sytuacji kiedy trzeba odzyskać dane ?
    Pozdrawiam .
  • #8 3505409
  • #9 3505518
  • #10 3506734
    Devote
    Ja niestety władam tylko polskim i angielskim :( więc te 2 stronki na nic mi si nie przydadzą
    ten dysk to WD400JB-00ENA0
    siara_psv
    Masz szczęście, że dysk widać w Biosie.
    W takiej sytuacji przydatny powinien byc programOnTrack Easy Recovery Professional.
    Do innego komputera podpinasz dysk i instalujesz program. Po uruchomieniu programu powinien on wykryć dysk.
    Następnie jest tam opcja odzyskiwanie danych. Troche to trwa, ale mi juz się kilka razy przydało.
    bez paniki to się da uratować.
  • #12 3507039
    Devote
    Siara_psv dzieki za cynk, jutro podepne ten dysk pod innego kompa i zobacze = dam znać!
    przed chwilą sprawdzałem ten dysk programem ONTRACK Data Advisor wer. 5.0
    (bootowana dyskietka) program widzy dysk jednak cała powierzchnia nie składa się z żadnej partycji tylko jest zaznaczona jako unknow. potem program wykonuje kilka testów jednak dysk zaliczył tylko jeden ,oto log :
    Diagnostic Results:
    Drive 1 (WDC WD400JB-00ENA0)
      SMART Status Check Result:    Passed
      90-Second Test Result:        Failed
        Record 29882495, I/O Error
      File Structure Test Result:      Failed
        Error reading MBR
      Complete Surface Scan Result:  Failed
        Record 0, I/O Error
        Record 1, I/O Error
        Record 2, I/O Error
        Record 3, I/O Error
        Record 4, I/O Error
        Record 5, I/O Error
        Record 6, I/O Error
        Record 7, I/O Error
        Record 8, I/O Error
        Record 9, I/O Error
  • #13 3507110
    oloweczek
    Ostatnio odzyskiwalem partycje w laptopie (a raczej dane z tej partycji) programem GetDataBack - Data Recovery for NTFS V2.31 z niespodzianką (a nawet nie byla potrzebna) uruchomilem z pendriva i zgrywalem po sieci na inny komputer.
    W moim przypadku bylo tak: Laptop IBM plyty z buckupem na ktorych byla 1 partycja (laptop wczesniej mial 2 )nadpisal caly system zdjąl partycje zalozyl na nowo i zalozyl tylko 1 30GB
    Jakosc odzyskanych plików 100% - problem jest jedynie z polskimi znakami trzeba edytowac i zamazywac polskie znaki na zwykle literki
    OnTrack Easy Recovery Professional jesli chodzi o ten program i moje doswiadczenia z nim:
    1) bardzo dlugo odzyskuje
    2) nie odzyskuje wszystkich plikow (mp3)
    3) dlatego ze 1 i 2 - to mi sie nie podoba (do tej pory jego uzywalem teraz od ostatniej akcji uwazam ze Data Recovery for NTFS V2.31 jest lepszy.
    Dostepna wersja FAT
  • #14 3507165
  • #15 3507204
  • #16 3507358
    Devote
    okzo - tak dysk jest dostępny , bios go wykrywa - partycji widocznych brak (tak jak napisałem na początku tematu) data recorvery widzi całą powierzchnie jako unknow (wersja 5.0 jak napisałem kilka postów wyzej... )
    wyprobował bym twoje rady jednak moge teraz podłaczyc tylko ten dysk 500mb z którego własnie pisze albo tego WD40GB który nie działa( dwa na raz nie działają :/) , ew coś botowanego z dyskietki (próbowałem juz D.Recorvery 5.0)
    jutro podpinając ten dysk do innego kompa spróbuje odzyskać dane programami które polecił mi siara_psv oraz oloweczek(wydaje sie ze to najbezpieczniejsze metody), jesli to sie nie uda sproboje testdiska i rady okzo
    dam znac o efektach
  • #17 3507413
  • #18 3507683
    Devote
    Sprawdziłęm dysk tym programem Check_WD i w logu zostawił wpis:
    Error: !!! Drive Busy Time Out Expired !!!
    co do mhdd to nie wiem jak mam go nagrac na dyskietke tak zeby sie botował (mam plik mhdd.iso i winimage ale cos nie daje rady) zaraz sprawdze testdiska
    o co chodzi z : F4 F4 ?
    "MHDD albo Victoria sprawdz F4 F4"[/quote]
  • #19 3509060
    siara_psv
    Miałem kilka głupich wpadek łącznie z podobnym padem dysku i odzyskałem dane co do centa.
    Program polecam, bo jest dobry. Nie ma nic wspólnego z polską firmą Ontrack.
    Nie jest istotne, że padły partycje. Nawet podwójny format, zmiana systemu plików i zainstalowanie nowego systemu nie przeszkodziły w odzyskaniu większości danych. W tym przypadku wszystkich nie odzyskałem, ale akurat w pierwszym podejściu odzyskałem te najbardziej potrzebne.
    *** usunięto niewłaściwy link *** (gsm_virus)
    Program jest retail ;-)
    Po istalacji i uruchomieniu możesz przetestować dyski opcja "Disc Diagnostic"
    Opcja "Data Recovery" służy do odzysku danych. Tam wybierasz "AdvancedRecovery"
    Jak program wykryje twój trefny dysk - to prawie jesteś w domu. Zaznaczasz padnięty HDD i jeżeli jest taka potrzeba w zaawansowanych opcjach określasz bardziej szczegółowe parametry. Można też odrazu kliknąć Next i co tu gadać wziąć grubą gazetę lub film zacząć oglądać.
    Jeżeli było kilka partycji będziesz musiał pokombinować. Ale opcji znowu nie ma tak wiele, żeby z podstawowym angielskim nie dać sobie rady.
    Próbuj. W razie pytań proszę na maila, bo ja w dziwnych godzinach podchodzę do kompa.
  • #20 3509824
  • #21 3509948
    kysn
    Ocena: 27
    witam sprubuj tak:
    owiń dysk gazetą, włóż w worek foliowy i włuż do zamrażarki na 15-20min
    po wyjęciu podłącz i szybko zgrywaj dane
  • #22 3509980
  • #23 3510093
    siara_psv
    okzo nie wiem o co tobie chodzi. Ja chcę pomóc. Mi tą metodą się udało i nie widzę żadenego problemu w przeciwieństwie do ciebie. Polecam ten program bo go używałem. Wiem, że są inne ale ich nie znam.
    Dysk jest wykrywany tylko w biosie i ja tak miałem. Jezeli Easy ma coś pomóc to musi dysk zobaczyć. Nie obaczy to trzeba próbować inaczej.
    Jezeli chcesz udowadniać kto jest lepszy to chyba cię jakaś chora ambicja zjada. Nie krytykuje twoich wywodów, bo zapewne są słusze. Zapewne nie zaszkodzi przed próba odzyskania danych zdiagnozować dysk. Ja tak nie robiłem i zyję. Najważniejsze, żeby mu dysk ruszył.
  • #24 3510141
  • #25 3510232
    grocom
    Ocena: 7
    Mam taką jeszcze sugestie :
    sprawdź w dysku czy przypadkowo nie wcisnołeś jakiegoś pina do środka na gniździe IDE.
    pozdr.
  • #26 3517712
    agere
    Ocena: 2
    siara_psv napisał:
    .... Jezeli Easy ma coś pomóc to musi dysk zobaczyć. Nie obaczy to trzeba próbować inaczej.
    No racja, racja. Swoją drogą poświęciłem sporo czasu po przeczytaniu postów na ten temat (oraz twojej wypowiedzi kol. siara_psv), na szukaniu w internecie dodatku "okulary" do wszystko-widządzego programu easy recovery - i co? nigdzie po nim ani śladu. Skoro sam program easy recovery kosztuje bardzo dużo pieniędzy (co nie idzie w parze z jego doskonałością) to ciekawe ile ten dodatek mógłby kosztować gdybym go znalazł?
    Zanim program easy recovery zobaczy ten dysk to ja dochowam się wnuków a nie mam jeszcze żony.
    Przecież Okzo podał wszystko co można było i jest to 100% trafna diagnoza.
    W dysku jest uwalony translator należy więc użyć programu zaproponowanego przez Okzo i zapomnieć o problemie, a nie pisać tu jakieś dyrdymały o jakiś programach co to odzyskują dane, których nigdy wcześniej nikt na dysku nie widział.
    agere
  • #27 3520570
    Devote
    program check_wd nie działa niestety u mnie. pokazuje albo
    lub komunikat o nie wykryciu w ogóle dysku.
    (próbowałem wszystkie ustawienie dysku oraz IDE)
    teraz ściągnełem ten program do przeliczania translatora WDpol.rar ze strony
    http://yura.projektas.lt/KALB/pol/wd/WD_TR.htm
    i zaraz sprawdze to o efektach najwyzej zmienie tego posta i dopisze , a jak to nie da rady to jutro sprawdzam easyrecorvera :)
    pozdro
    EDIT
    zapomniałem że nie mogę podłączyć 2 dysków poniewaz mam tylko jedną działającą tasme, tak wiec numer z translatorem przenosze na jutro.
    PS. jak wyłączyć 2 kanał IDE w windows 98 ???? bo w opisie programu :
    Dla pracy oprogromowania , trzeba skopjowac draiwerek io.dll w folder system32 ktory znajduje sie w folderze windowsa i uruchomic ponownie kompiuter. Program pracuje z dyskiem ktory jest podlaczony jako master na drugi kanal ide , przy prace programy trzeba wylaczyc drugi kanal ide w managere Zarzadzanie komputerem: ustawienia->panel sterowania->narzedzia administracyjny->Zarzadzanie komputerem.
    Przy urzyciu tego softa , nie zaszkodzi mysliec o tym co Wy robice!!
    chodzi chyba o win nt/2000/xp
    i jesli juz przeliczy ten translator to wystarczy znowu właczyc ten kanał i zresetowac kompa , dobrze rozumiem ??
    dysk sprawdziłem mHDD i tak jak przewidywał okzo wszystko w literce S, tak wiec jutro pierwsza rzecz to przeliczenie translatora
    o efektach dam znać
  • #28 3521465
    agere
    Ocena: 2
    Nie resetować kompa a wyłączyć z prądu i dopiero po ponownym włączeniu będzie oczekiwany efekt.
    agere
  • #30 3521837
    Devote
    DZIAŁA :D
    przeliczyłem translator i dysk zaczął działać bez jakiegokolwiek problemu /reinstalacji!
    dzieki wszystkim za pomoc!
✨ Dysk twardy Western Digital WD400JB-00ENA0 40GB IDE z partycjami FAT32 przestał być widoczny w systemie operacyjnym mimo wykrycia przez BIOS. Problem początkowo związany był z uszkodzonym gniazdem zasilania Molex, co powodowało resetowanie dysku i pojawianie się bad sektorów. Po kolejnej awarii system zgłaszał brak partycji i niemożność załadowania systemu. Testy diagnostyczne programem OnTrack Data Advisor wykazały błędy I/O, uszkodzony MBR oraz nieczytelną powierzchnię dysku, mimo pozytywnego wyniku SMART. Próby odzyskania danych za pomocą narzędzi takich jak TestDisk, MHDD, Victoria, GetDataBack oraz OnTrack Easy Recovery Professional były utrudnione z powodu braku dostępu do partycji i błędów sprzętowych. Kluczowym rozwiązaniem okazało się przeliczenie translatora dysku za pomocą dedykowanego narzędzia WDpol, co przywróciło pełną funkcjonalność dysku bez konieczności reinstalacji systemu. Wskazano, że dysk musi być podłączony jako master na drugim kanale IDE, a po przeliczeniu translatora konieczne jest całkowite wyłączenie zasilania dysku i ponowne podłączenie. Zalecano ostrożność w używaniu narzędzi do odzyskiwania danych, aby nie pogorszyć stanu dysku, oraz diagnozowanie problemu przed podejmowaniem działań. Wskazano również, że dysk może działać na taśmie 40-żyłowej, choć z mniejszą prędkością.
