WD400 EB 11CPF0 - BIOS wykrywa 8455MB, brak dźwięku pracy dysku, co robić?
kshyhoo 07 Lis 2006 10:22 1696 10
  • #1 3197106
    kshyhoo
    Ocena: 13
    Czesc!!
    Mam powazny problem z w/w dyskiem, a mianowicie od wczoraj po pierwszym uruchomieniu dysk nie jest widzialny przez bios, po resecie zaczyna go wykrywac, ale strasznie dlugo wisi na autodetekcji i w gruncie rzeczy i tak nie widzi partycji. W biosie wykrywa go jako 8455MB. Nie slychac wogole zeby pracowala mechanika dysku .. ani glowica, silnik napedowy talerzy.
    Elektronika dysku wyglada OK .. ale jak wspomnialem dysk nie dziala.
    Podpowiedzcie cos ;) bede wdzieczny!
    Pozdrawiam!
    Krzysztof
  • #2 3197123
    rado_
    Ocena: 30
    sprobuj podac recznie w biose liczbe cylindrow glowic i sektorow moze to cos pomoze
  • #3 3197195
  • #5 3197906
    kshyhoo
    Ocena: 13
    Oczywiscie ze wymienialem tasmy, sprawdzalem na innych komputerach .. dysk poprostu nie daje znaku zycia, w biosie widziany po resecie jako model prawidlowy .. ale ze zla pojemnoscia (konfiguracja auto)
    Przy konfiguracji recznej nie wykrywa go.
    Dysk od nie kreci .. albo kreci bardzo wolno .. bo nie slychac.
    Jezeli chodzi o podzial na partycje to dysk nie jest widoczny w systemie, a w programach do podzialu dyskow widac go nako 8455MB .. ale proba podzialu czy usuniecia partycji konczy sie zwiecha;(
    Pozdrawiam!
    Krzysztof
    napiszcie co sadzicie o wymianie elektroniki?!
    pewnie od modelu wd400 00cpf0 nie bedzie pasowac ;(
  • #6 3197981
    Mikippp
    Ocena: 30
    Najbardziej prawdopodobne w tym wypadku jest uszkodzenie modułów SA spowodowane uszkodzeniem głowic, lub talerza...
    Dla sprawdzenia można użyć Check_wd
    Check_wd działa tylko z dyskami WD na procesorze WDC podłączonymi do komputera jako Secondary (IDE) Master
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic617011.html
    Mikippp
  • #7 3198082
    kshyhoo
    Ocena: 13
    hm .. czyli dysk jest trupem? i nie ma mozliwosci uruchomienia go choc na chwile?! tak by dane sprobowac odzyskac ?
  • #8 3199362
    bubu321
    Ocena: 11
    pokaz loga z Check_WD
    w zaleznosci od teggo jakie moduły sa uszkodzone mozna niektóre z nich łatwo naprawić.
    łatwo to znaczy za pomoca karty pc 3000 pci.
    potem DE 9 data extractor0 z karty pc 3000 pci i masz swoje dane.
    w 10 - 20 % dysk nie mozna przywrócic do zycia, dane mozna zdjąć ale dysk nie bedzie nadawał sie do dalszej pracy.
    [/b]
  • #9 3200146
    psychoarti
    Ocena: 6
    Cięzko powiedzieć. Dyski WD sa bardzo kapryśne.
    Jak chcesz mieć 100-procentową pewność to podmień od dokładnie identycznego modelu ... chociaż ja na przykład podmieniłem ostatnio w dysku WD1000JB-00WCE0 elektronikę na pozyczoną od WD1000BB-75CHE0 i ku mojemu7 wielkiemu zdziwieniu zadziałało :)
    Kiedyś jednak próbowałem podmieniać elektroniki na dyskach WD 20-gigabajtowych różniących się tylko nieznacznie modelem - i nie poszło.
  • #10 3200246
  • #11 3211023
    kshyhoo
    Ocena: 13
    Udalo mi sie odzyskac dane ;)
    Mialem elektronike od dysku WD400 EB 00CPF0 i smiga. Nawet po wykryciu w biosie widnieje prawidlowy model 11CPF0 .. w kazdym razie udalo mi sie odzyskac dane.
    Pozdrawiam i zycze powodzenia!
    Krzysztof
✨ Dysk WD400 EB 11CPF0 po pierwszym uruchomieniu nie jest wykrywany przez BIOS, a po resecie pojawia się z błędną pojemnością 8455MB i bez dźwięku pracy mechaniki (silnik i głowice nie działają). Próby ręcznego ustawienia parametrów w BIOS, zmiany taśmy IDE oraz testy na innych komputerach nie przyniosły efektu. Dysk nie jest widoczny w systemie, a programy do partycjonowania zawieszają się przy próbie operacji. Podejrzewa się uszkodzenie modułów SA, głowic lub talerza. Zalecane jest użycie narzędzia Check_WD do diagnostyki, które działa z dyskami WD na procesorze WDC podłączonymi jako Secondary Master. W przypadku uszkodzeń modułów możliwa jest naprawa za pomocą karty PC 3000 PCI i ekstraktora danych DE 9. Wymiana elektroniki może pomóc, ale musi być z identycznego modelu, ewentualnie z przelutowaniem pamięci ROM. Ostatecznie wymiana elektroniki z modelu WD400 EB 00CPF0 pozwoliła na prawidłowe wykrycie dysku i odzyskanie danych.
