Wzmacniacz na dyskoteki: STK 150W/8Ω vs MOSFET 200W, co wybrać?
m-s 31 Sty 2007 15:43 1643 8
  • #1 3510910
    m-s
    chcę zbudować wzmacniacz ale nie wiem jaki
    waham się pomiędzy stk symboli dokładnie nie pamiętam jest gdzieś na elektrodzie wiem że ma 150w/8ohm 205w/4ohm
    a jakimś mosfetem 200w
    pomożcie mi coś wybrać
    albo zaprpoponujcie coś innego w przedziale 200-250w z zabezpieczeniami
    weźcie pod uwagę to żę ma on grać na dyskotekach czyli przez długi okres czasu
  • #2 3510997
    andrew54
    Ocena: 100
    Ja Ci moge tyle od siebie doradzić że słyszałem iż hybrydy (STK i inne) nie nadają sie do ciągłych obciążeń czyli na dyskoteki, zabawy itp.
  • #3 3511335
    Tajoka
    Ocena: 8
    Z STK nie ma najmniejszych szans. Te układy nadają się tylko i wyłącznie do zastosowań domowych. Chyba, że pracują z obniżonym napieciem zasilania. Jednak dużo zależy także od pochodzenia hybrydy. O ile dobrze pamiętam Kolega zibisound zbudował piec gitarowy na STK4050 i gra :D:D Ale ja bym chyba nie zaryzykował :D. Jak chcesz aby to grało bezpiecznie na dyskotekach to pozostają tylko tranzystory. Można polecić tu PA300 (Kolega Kociątko ma stereo) lub standardowo Holtona 200W + dodatkowa para tranów dla bezpieczeństwa. Opcji jest dużo, tu podałem te najbardziej znane i sprawdzone. A że się jeszcze tak zapytam czy aby te 200W na dyskotekę to nie za mało :/ Na ilu matrach to ma grać i przy jakich kolumnach?? Pozdrawiam!!
  • #4 3511680
  • #5 3511937
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Audio
  • #6 3512138
    Tajoka
    Ocena: 8
    Wiem, że 2*200W to wcale nie mało :). Ale dalej nie wiemy gdzie to będzie grało i co napędzało :D.
  • #7 3569540
    m-s
    dokładnie jeszcze nie wiem co to będzie prawdopodobnie coś na basach tonsila 150w (30cm srednicy)
    2 kolumny po dwa basy
    to jest narazie najogólniejsza wizja
  • #8 4493814
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 327
    Ja robiłem wzmacniacz na stk4050 stereo, kupione z cybertechu i na imprezach katuję głośnikami 4R. Zasilam napięciem +/-58V w nieobciożonym i moc wychodzi mi ok 2 * 230W RMS. Trafo to 600W/2*45V na 2 kanały. Radiatory to 2 sztuki o wymiarach 10cm na 16,5cm i żebra 3,5cm. Wspomagane dwoma wiatrakami o śr 10cm, szybkoobrotowe. Wy mówicie że stk nie nada się na imprezy. Czemu? Ja już grałem na kilku imprezach i jestem zadowolony z niego. Obciążałem też głośnikami 2,7R. Przy tych głośnikach już paliło bezpieczniki 10A i przy 60% mocy. Ale nadal działa.
  • #9 4498215
    andrew54
    Ocena: 100
    Chodzi Ci bo masz pewnie oryginalny STK Sanyo za 300zł których niestety już nieprodukują, podróbka by Ci padła przy włączaniu zasilania.
W dyskusji poruszono wybór wzmacniacza do zastosowań dyskotekowych o mocy około 200-250W z zabezpieczeniami i zdolnością pracy ciągłej. Układy hybrydowe STK, mimo deklarowanej mocy 150W/8Ω i 205W/4Ω, są generalnie odradzane do długotrwałego obciążenia typowego dla imprez, gdyż nadają się głównie do zastosowań domowych lub przy obniżonym napięciu zasilania. Wzmacniacze tranzystorowe MOSFET o mocy około 200W są preferowane ze względu na większą niezawodność i trwałość podczas intensywnej pracy. Przykładowo polecano modele PA300 oraz Holton 200W z dodatkowymi tranzystorami zabezpieczającymi. Istotne jest także zweryfikowanie rzeczywistej mocy wzmacniacza, gdyż często deklaracje typu PMPO lub RMS z supermarketów są mylące i niewystarczające do nagłośnienia większych przestrzeni. Autor planuje napędzać kolumny z basami Tonsil 150W (30 cm średnicy), po dwie na kanał. Jeden z uczestników dyskusji podzielił się doświadczeniem z wzmacniaczem na układzie STK4050 zasilanym symetrycznie ±58V, osiągającym około 2x230W RMS, chłodzonym radiatorami i wentylatorami, który sprawdza się na imprezach, jednak podkreślono, że oryginalne układy Sanyo są drogie i trudno dostępne, a podróbki mogą ulegać uszkodzeniom przy włączaniu zasilania.
