ja dostałem u dspeakera z allegro (ona ma chyba 37mm). Możesz też poszukać firm które się zajmują nawijaniem cewek, a druga rzecz, to zadzwonić do pro-tonsila, czy Ci oryginalną sprzedadzą Pozdrawiam.
Jedynie 25/80 ma 37mm cewkę i może 30/80 (ale ten chyba też ma 50mm)
Pasować będzie ta:
http://allegro.pl/item162765323_cewki_niskotonodowe_do_tonsil_gdn_30_60_itd_37mm.html ale w gd były montowane krótsze, także jak przesadnie przywalisz bass, to może zacząć się tłuc (tak jak podobno dzieje się z gdn 30/60/1, jednakże u mnie ten głośnik wytrzymywał 100W RMS, bez żadnych uciążliwych zniekształceń czy trzasków) - będziesz mieć jasny sygnał, że przesadziłeś z mocą.
✨ Poszukując cewki o średnicy około 35 mm do głośnika Tonsil GD 30/50 8 ohm, użytkownicy wskazują, że oryginalna cewka ma raczej 37 mm średnicy. Cewki do głośników Tonsil można znaleźć na Allegro, gdzie dostępne są modele o średnicach 37 mm i 50 mm, jednak dla GD 30/50 zalecana jest cewka 37 mm, choć montowane są krótsze cewki, co może wpływać na wytrzymałość przy dużej mocy. Alternatywnie można skontaktować się z firmą Pro-Tonsil w celu zakupu oryginalnej cewki lub poszukać firm specjalizujących się w nawijaniu cewek. W dyskusji pojawiła się także oferta sprzedaży używanego głośnika GD 30/50. Dodatkowo poruszono temat zakupu zawieszenia z membraną do modelu GDS 30/50, które również można znaleźć na Allegro. Wygenerowane przez model językowy.
