Gdzie kupić cewkę do regeneracji głośnika Tonsil GDN30/60/1?
traxx88 07 Lut 2007 21:07 930 6
  • #1 3541411
    traxx88
    Chcialbym sie dowiedziec gdzie mozna kupic cewke do głosnika Tonsil gdn30/60/1 poniewaz oryginalna udezyla o magns i sie rozklepala koncówka karkasu. Nie chodzi mi o jakies droga ogyginalna cewke tylko chcialbym sam zregenerowac głosnik nawet na jakis tanszych komponentach. Membrane i resor dolny juz odkleilem i wszytko jest dobre i w calości. Cewke o jakich wymiarach szukac aby byla dobra??
    Z góry dzieki za odpowiedz.
  • #3 3541701
    PZ IX
    Ocena: 361
    Cewki proponowane przez kolegę Michała nie są dobre dla Tonsili. Aby nie stracić na efektywności głośnika radzę zastosować jak najbardziej zbliżone gabarytami (oprócz długości karkasu - trochę go na końcu skrócić, co może zapobiec ponownemu uderzeniu o nabiegunnik magnesu) i mocą do oryginału (cewka nawijana niezbyt grubym drutem na papierowym karkasie).
    Zmiana cewki na nieoryginalną z pewnością zmieni parametry na gorsze.
  • #4 3541836
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    traxx88 - zmierz oryginał i kup analogiczną, ew jeśli stukala o nabiegunnik kup z krótszym karkasem, ew nawet wogóle krótszą.
    Tylko pamiętaj że zmiana cewki na nieryginalną zmieni parametry TS głośnika.
    Ta z linka ma wysokośc uzwojenia 20mm to jednak za dużo - odbije się to m.in. na jeszcze częstszym stukaniu... :/
    Pozatym to z stxa jest:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=1&vSubPage=252&vItemDB=itemdb
    więc po co 2 krotnie przepłacać ?
  • #5 3541882
    traxx88
    Szukalem wlasnie cewki o podobnych wymiarach i tylko ta z stx i jeszcze jedna jest przeznaczona do tego glosnika a tak to niema nic o podobnych wymiarach. Wsumie bardzo nie zalezy mi na idealnych parametrach poprostu chcialbym sie podszkolic i sam zregenerowac glosnik ktory i tak lezy nieuzywany.
    A średnica cewki ktora jest podana to jest mierzona w werzszym miejscu z zewnatrz czy tam gdzie jest drut nawiniety??
  • #6 3541974
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    stx mierzy jak chce ;)
    ale cewka powinna pasować - mi pasowała z tego co pamietam - to są po prostu uniwersalne rozmiary...
    Zawsze możesz kupić cewke nieco krótszą - 16mm uzwojenia.
    Tyle że ona jest 4R.
  • #7 3544017
    zarek37
    Ocena: 4
    Zapytaj w umifonie to zrobią ci jaką tylko chcesz. A może będą mieli orginalne cewki tonsila, to byłoby najlepiej
✨ Poszukując cewki do regeneracji głośnika Tonsil GDN30/60/1, warto zwrócić uwagę na dopasowanie wymiarów i parametrów do oryginału, aby nie pogorszyć efektywności głośnika. Zaleca się zakup cewki o podobnej średnicy i mocy, najlepiej nawijanej cienkim drutem na papierowym karkasie. Cewki dostępne na Allegro mogą mieć zbyt wysokie uzwojenie (np. 20 mm), co może powodować stukania o nabiegunnik magnesu, dlatego lepszym wyborem są cewki o mniejszej wysokości uzwojenia (np. 16 mm). Alternatywnie można rozważyć cewki firmy STX, które są tańsze i mają uniwersalne rozmiary, choć pomiary ich wymiarów bywają nieprecyzyjne. W przypadku braku odpowiednich cewek, istnieje możliwość wykonania cewki na zamówienie w firmie Umifon, która może również dysponować oryginalnymi cewkami Tonsil. Przy wyborze cewki należy uwzględnić, że zmiana na nieoryginalną wpłynie na parametry Thiele-Small głośnika. Średnica cewki powinna być mierzona w miejscu drutu nawiniętego na karkas.
