Minus do plytki plus do minusa drugiego i plus drugiego do plytki. Z miejsca polaczenia kondensatorow wyprowadzasz polaczenie do masy. Proponuje zastosowac wieksza pojemnosc dobrze to zrobi wzmacniaczowi np 2x6800uF i moga byc na wieksze napiecie nic sie nie stanie.
Czy mógłbyś wstawić jakieś fotki tego wzmacniacza w tym temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic523995-900.html ? Wydaję mi się, że to jakaś nie często spotykana konstrukcja. Będziemy Ci wszyscy bardzo wdzięczni.
A po co wieksza pojemnosc?? przeciez to i tak prawie nic nie da. A watpie zeby ktos dawal na max jak sie tylko da.
Jescze co do kondensatora. Musisz podlaczyc tak poniewaz - ma mniejszy potencjal niz masa, dlatego + jest ma masie. Analogicznie jest z dodatnia polowka zasilania
Wieksza pojemnosc "zmiekczy" troszke brzmienie wzmacniacza. Ja po wymianie oryginalnej ELWY 2x4700uF w Tosce na nowe 2x5600uF/50V ELNA stwierdzam ze wzmacniacz zupelnie inaczej teraz przykleka z para Altus140. Kiedys pierwsze siadaly niskie teraz wysokie zaczynaja sie wydzierac a niskie jeszcze daja ladnie rade (oczywiscie mowa o Tosce303 wiec to nie przy mega mocy tylko volume na 7,5-8 i koniec).
A nie wziales pod uwage tego ze ta elwa po prostu wyschla i dlatego bylo zle?? mi tez kiedys sie wydawalo ze wiecej pojemnosci = lepiej. Czasami tak jest ale nie zawsze.
Może i masz rację ale zwiększenie pojemności kondensatorów w zasilaczu nie zaszkodzi wzmacniaczowi. Jeśli będzie miało pomóc to pomoże ale na pewno nie zaszkodzi ostatecznie wzmacniacz zagra jak przy nominalnej pojemności kondensatorów.
W dyskusji omówiono wymianę kondensatora elektrolitycznego w wzmacniaczu Unitra Cariolan 302M, który jest wyschnięty i częściowo uszkodzony. Zalecane jest zastąpienie oryginalnego kondensatora jednym lub dwoma kondensatorami elektrolitycznymi o podobnej lub większej pojemności (np. 2x4700µF lub 2x6800µF) i odpowiednim napięciu. Połączenie kondensatorów powinno być wykonane szeregowo z uwzględnieniem biegunowości: plus do plusa, minus do masy (zera), a połączenie między kondensatorami do masy. Dyskutowano również o wpływie zwiększenia pojemności kondensatorów na brzmienie wzmacniacza – większa pojemność może „zmiękczyć” dźwięk, ale najważniejsze jest, aby kondensatory nie były wyschnięte. Wskazano, że masa (zero) jest punktem odniesienia, a bieguny plus i minus odpowiadają zasilaniu dodatniemu i ujemnemu. Wzmacniacz Unitra Cariolan 302M jest rzadką konstrukcją, co potwierdzono prośbą o zdjęcia urządzenia. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
