Pralka Amica - Aqua Spray nie płucze, ciągle pierze, wymieniony programator
marcel297 01 Lut 2007 17:07 5790 6
  • #1 3515583
    marcel297
    Ocena: 2
    Wiatm. mam znowu problem z amica, objawy sa nastepujące: Ciągle pierze i wlancza sie aqua spray. niechce plukac. wymienilem juz zawór przekierowania i programator, z tym ze programator troszke inny bo od amiki w ktorej brakuje tego przelacznika (redukcja wirowania) Jak daje na 9 to czasem odpompowuje a czasem chodzi na okrąglo aqua spray. niewiem juz co robić, prosze bardzo o jakakolwiek pomoc. z góry dziękuje... i pozdrawiam.
  • #2 3515732
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Sprawdź triaka przesterowania zaworu może mieć przebicie . Powodzenia
  • #3 3518842
    marcel297
    Ocena: 2
    Triaki są ok. maja dobra oporności niamaja przebicia. programator jest chyba wporzadku. tylko niewiem gdzie moze byc jeszcze usterka. test 5% cos pomoze??
  • #4 3518914
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Może zawór przesterowania włączony jest w niewłaściwe miejsce na płycie, sprawdź to .Powodzenia
  • #5 3519855
    krzysiekl
    Ocena: 141
    najlepiej wejdź w tryb serwisowy. Jak dajesz na wylewanie samo to zawór dostaje napijecie jak tak to uszkodzony procesor jak nie to musi być coś zle podpięte
  • #6 3522271
    marcel297
    Ocena: 2
    A moze byc wpieta ktorakolwiek kostka na nieswoje miejsce?? bo wydaje mi sie ze one tylko pasuja w jedno miejsce?? Ma ktos moze zdjecie tego jak maja byc wpiete te kostki??
  • #7 3522361
    asdasd11
    Ocena: 150
    Szukaj w schematach pralek.
✨ Pralka Amica ma problem z ciągłym działaniem programu Aqua Spray, który nie przechodzi do płukania. Wymieniono już zawór przekierowania i programator, jednak programator pochodzi z innego modelu Amiki i nie posiada przełącznika redukcji wirowania. Przy ustawieniu programu na 9 pralka czasami odpompowuje wodę, a czasami działa w trybie Aqua Spray bez końca. Sprawdzono triaki sterujące zaworem, które mają prawidłową rezystancję i nie są uszkodzone. Sugerowano sprawdzenie, czy zawór przekierowania jest prawidłowo podłączony do płyty głównej oraz czy kostki wtykowe nie zostały podłączone do niewłaściwych miejsc. Zalecane jest wejście w tryb serwisowy, aby zweryfikować, czy zawór otrzymuje napięcie podczas cyklu wylewania, co pozwoli wykluczyć uszkodzenie procesora. Wskazano również na konieczność konsultacji schematów elektrycznych pralki w celu prawidłowego podłączenia elementów.
