Nokia 6230i i PC Suite 6.5.12 - brak połączenia przez kabel CA-53 na Windows XP
satero 02 Lut 2007 00:02 5387 13
  • #1 3517441
    satero
    Moj problem wyglada nastepujaco:
    Mam nokie 6230i i mam do niej oryginalny kabel firmy nokia ca-53,po podlaczeniu kabelka pod wejscie usb nokia pc suite instaluje sterowniki do kabelka,i jest oki nastepnie otwiera sie kreator polaczen,i jest dalej oki i nagle nie wiadomo z kad pojawia sie komunikat " PC Suite not support the connected phone.Install a correct version of Pc Suite and try again"wciskam "ok" na tym komunikacie i pokazuje mi sie,ze konfiguracja polaczenia zostala ukonczona,i widnieje tam moj telefon nokia 6230i (kabel usb) ale niestety w glownym oknie pc suite widnieje komunikat "brak podlaczonych telefonow" a jak klikam na jakiekolwiek zadanie do wykonania w noki pc suite to wyskakuje mi komunikat typu np. "failed to load cmponents. Please reinstal the application"
    mam windows xp sp2, nokia pc suite 6.5.12
    Wczesniej korzystalem z polaczenia przez bluetooth blu soleil 1.4 , 1.6 i o dziwo chodzilo moze nie od konca dobrze ale moglem sobie pozgrywac rozne zeczy z fona i na fona.
    Problem zaczal sie od zainstalowania nowej wersji pc suite 6.8 potem juz nic nie chodzilo,mimo iz wykasowalem nowy pc suite i wgralem stary. Pc suite ktory mam w tej chwili to 6.5.12 z oryginalnej plytki dolaczonej z fonem.
    czy ktos z was mial moze podobny problem i wie jak gorozwiazac??
    Jeszcze jedno wiem co to jest "Oxygen phone menager" ale mi chodzi o pc suite.
    Mam nokie 6230i i mam do niej oryginalny kabel firmy nokia ca-53,po podlaczeniu kabelka pod wejscie usb nokia pc suite instaluje sterowniki do kabelka,i jest oki nastepnie otwiera sie kreator polaczen,i jest dalej oki i nagle nie wiadomo skąd pojawia sie komunikat " PC Suite not support the connected phone.Install a correct version of Pc Suite and try again"wciskam "ok" na tym komunikacie i pokazuje mi sie,ze konfiguracja polaczenia zostala ukonczona,i widnieje tam moj telefon nokia 6230i (kabel usb) ale niestety w glownym oknie pc suite widnieje komunikat "brak podlaczonych telefonow" a jak klikam na jakiekolwiek zadanie do wykonania w noki pc suite to wyskakuje mi komunikat typu np. "failed to load cmponents. Please reinstal the application"
    Wczesniej korzystalem z polaczenia przez bluetooth blu soleil 1.4 , 1.6 i o dziwo chodzilo moze nie od konca dobrze ale moglem sobie pozgrywac rozne zeczy z telefonu i na telefon.
    ostry111
    kable do noki i pcsuite to problem ktory pojawia sie czesto.
    sprobuj odinstalowac wszystkie sterowniki do kabelka i tzw modemy telefonu, wyrzuc tez PC suite. poszukaj tez w rejestrze bo wpisy tez robie problemy i ikonflitky.
    nastepnie zainstaluj PC suite, najnowszego jaki jest, sprawdz na stronce noki czy nie ma czasem setupa do twojego kabla z driverami, bo byc moze jest osobny, chociaz nowy PC suite ma wiekszosc jak nie wszystkie drivery, po instalacji podlacz telefon do kabla i dopiero wtedy do USB.
    mialem identyczy problem jak ty z nokia 6020.
    tylko ze u mnie musialo zaczac sie od Format c: inowego systemu a poznie instalacja dokladnie w tej kojenosci ktora ci opisalem, i do tej porsy wszystko smiga bez zadengo problemu, pozdrawiam
  • #3 3520835
    satero
    Dzieki Ci wielkie o dobry czlowieku!! ;-) meczylem sie z tym kolo tygodnia.
    Zrobilem tak jak napisales,czyli wszedlem w rejestr i wykasowalem wszystko co mialo zwiazek z nokia pc suite,zainstalowalem najnowsza wersje pc suite,i wszystko smiga jak nigdy,zadnych problemow z polaczeniem.
    Jestem naprawde bardzo wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam.
  • #4 3521188
    worobert
    Ocena: 4
    Panowie spadliście mi z nieba. Mam ten sam problem co Wy. Mam nokie 6020. Wiem już co powinienem zrobić. Powiedzcie mi tylko jak wejść w rejestr i usunąć z niego wszystko co dotyczy noki.
  • #6 3521698
    satero
    start, uruchom, regedit, edycja, znajdz wpisujesz tam nokia pc suite i wyszukujesz, nastepnie znajdz dalej F3, usuwaj tylko to z nazwa pc suite, bo to jest podstawa twojego kompa,tam masz wszystko jeden zly ruch i po systemie.pewnie bedziesz musial wyszukiwaac wielokrotnie wiec troche czasu to zajmie i pamietaj tylko te z nazwa pc suite lub nokia.
  • #7 3521949
    worobert
    Ocena: 4
    A u mnie klapa!
    Odinstalowałem PC Suita i sterowniki, wszedłem do rejestru i ponad dwie godziny usuwałem wszystkie Nokie i PC Suity (mam nadzieje że wszystkie).
    Zainstalowałem ponownie PC Suita, uruchomiłem program, podłączyłem kabel do telefonu, następnie do komputera i nic!!!
    PHONE DISCONNECTED !!!
    Próbowałem również z programem Mob Time Cell Phone Manager i też nic.
    Czy jest jakieś wyjście z tego problemu, czy tak jak u Ostrego 111 Format C,
    instalacja systemu i od nowa PC Suite. Amoże lepszy jest Mob Time?
    Który polecacie?
  • #8 3522776
    satero
    A jaki Masz telefon?? i jaki kabel,oryginalny czy nie?? bo jezeli nie orginalny to moze nie dzialac,na kabelku przy wejsciu usb powinno byc napisane jaki masz rodzaj kabelka np. ca-53. no i wazne jeszcze jaki pc suite? ja jeszcze prucz usowania w rejestrze usunalem foldery noki ktore znajduja sie w, moj komputer,dysk C, documents and settings,i folder z twoja nazwa,i tam powinien byc folder nokia,no i tez trzeba go usunac,bo tam nawet po usunieciu programu tez cos zostaje.
    ewentualnie powturz cala czynnosc i sciagnij sobie ze strony noki dodatkowo "pc suite cleaner"
    czyli odinstaluj,wykasuj folder i wszystko z rejestru,nastepnie jeszcze nokia pc suite cleaner,puzniej wylacz i wlacz kompa,i nastepnie najnowsza wersja pc suite i powinno smigac.
    I jeszcze jedno pytanie,jak podlaczasz kabelek do kompa to wyszukuje Ci do niego sterownikow,z noki pc suite,czy pokazuje sie kreator wyszukiwania sterownikow??
    A wrejestrze musisz sprawdzac wszystki po kolei,bo wystarczy ze jeden zostanie i moze byc lipa.na koncu wyszukiwania jak juz nic nie moze znalesc to powinien byc widoczny z boku po lewej pasek z folderami,kliknij na nokie i wszystko usun jak cos jeszcze zostalo.
    A jezeli chodzi o programy do telefonu to "oxygen phone menager" mi tam wykrywalo telefon bez problemu ale szczerze wole nokie pc suite bo jest bardziej przejrzysta,dlatego robilem wszystko zeby ja uruchomic z tym ze "oxygen phone menager" jest platny ale zawsze mozna ;-) jak by s mial jakies pytania to moje gg-1339150
  • #9 3522964
    ostry111
    worobert pomalutku
    wywalies wszystko tak?? no to od poczatku
    instalujesz nokia Pc w najwyzszej wersji. nastepnie podpinasz kabel do telefonu i wpinasz w USB, jelsi masz ogrinalny kabel to nie instaluejsz nic wicej, jesli natomiast masz nieorginalny to musisz zaladowac jeszcze sterowniki dostarzcone do kabla, bo w innym przypadku urzadzenie USB bediz enie rozpoznawalne. i powinno smigac.
    jesli masz nieorginalny kabel i po wpieciu nie wyskakuje ci prosba o instalcje steornwikow to wyszukaj sprzet, jesli dalej nic to format i procedura od poczatku.
  • #10 3523519
    worobert
    Ocena: 4
    Mam nokie 6020 i kabel CA-42 i obok oryginału to on nawet w sklepie nie leżał bo jest made in china. PC Suita wgrywam z dysku, który był razem z kablem. Po zainstalowaniu programu od razu instaluje się sterownik Nokia Connectivity Cable Driver. Na tej płytce jest jeszcze jeden sterownik PL-2303Driver. Próbowałem też z tym lecz bez zmian.Sprubuję jeszcze raz wszystko powyrzucać i zainstalować najnowsze wersje ze strony Noki. Może się uda.Dzięki za zainteresowanie tematem.
  • #11 3524334
    ostry111
    skoro instalujesz pc suite z tej plytki to czasem moze zdarzyc sie tak ze jest troszke przestazala i moze nei obslugiwac 6020.
    najnowsza ma juz drivery do orginalnych kabli i modemy do nowych telefonow. zciagnij sobei najnowszego ze strony nokii.
    kombinuj dalej, zobaczymy co bedzie dalej, w koncu jakos sobie z tym opradzimy.
  • #12 3524517
    satero
    Ostry111 z tego co zrozumialem to kolega Worobert nie ma oryginalnego kabelka wiec wydaje mi sie ze zainstalowane sterowniki tego kabelka,w rejestrze nie maja nic wspolnego z nazwa nokia lub tez pc suite i to moze byc przyczyna owych nieudanych prub polaczen z pc suite. Wydaje mi sie ze trzeba oprucz pc suita usunac z rejestru sterowniki do tego kabelka i zainstalowac je na nowo i powinno byc ok, co o tym Myslisz bo nie jestem do konca pewien.
  • #13 3524940
    worobert
    Ocena: 4
    Właśnie ciągnę najnowszego Suita made in Nokia a nie jakaś tam china.
    Przeczytałem na stronie że ma on też najnowsze stery do kabli.
    Na wszelki wypadek powywalam wszystko co zosatało ze starych programów i sterów tak jak zauważył Satero. Ciekawe czy oryginalny program i ster zgra się z mniej oryginalnym drutem. Jutro dam znać jak poszło a na razie idę kimać bo jestem wkur...(niku). Hej
  • #14 3530308
    ostry111
    satero ma racje, to takze moze byc przyczyna problemu. tak to juz jest z tymi kablami. jeen maly blad na poczatku instalacji i pozniej w wielu nawet przypadkach ratuje tylko format.
Problem dotyczy braku połączenia telefonu Nokia 6230i z komputerem z systemem Windows XP SP2 przy użyciu oryginalnego kabla Nokia CA-53 i programu Nokia PC Suite w wersji 6.5.12. Po podłączeniu kabla i instalacji sterowników pojawia się komunikat o braku wsparcia dla podłączonego telefonu oraz błędy typu "failed to load components". Rozwiązaniem okazało się całkowite odinstalowanie PC Suite i sterowników, usunięcie wszystkich wpisów związanych z Nokia PC Suite z rejestru systemowego oraz usunięcie pozostałych folderów Nokia z dysku. Następnie należy zainstalować najnowszą wersję Nokia PC Suite, podłączyć telefon do kabla, a dopiero potem kabel do portu USB. W przypadku nieoryginalnych kabli konieczne jest ręczne zainstalowanie sterowników dostarczonych z kablem. Wiele problemów wynika z konfliktów w rejestrze lub niekompatybilnych sterowników, a w skrajnych przypadkach konieczne jest przeinstalowanie systemu operacyjnego. Dyskusja obejmuje także podobne problemy z modelem Nokia 6020 i kablem CA-42, gdzie zalecane jest użycie najnowszych sterowników ze strony producenta oraz narzędzia Nokia PC Suite Cleaner do usuwania pozostałości po poprzednich instalacjach.
