Nokia 7260 – błąd rozmiaru pliku CNT 64k/128k przy flashowaniu Twisterem
ostry111 02 Lut 2007 00:45 1140 13
  • #1 3517567
    ostry111
    czy ktos z was mial juz problem z nokia 7260 i plikiem CNT przy Twisterze??
    chodzi o rozmiar, w plikach flash jest 64k a wymany jest 128k
    znalazlem tak owy ale to nadal nie pomoglo, probowalem wgrywac CNT z flasha 3220 i tez blad.
    mam jeszcze jeden patent, jak sie uda to dam znac.
  • #2 3517710
    Zbycho9
    Bardzo dobrym patentem na to jest JAf box bardzo sprawnie radzi sobie z convertem na 128 uratował kilka razy sprawę
  • #3 3518171
    ostry111
    nie mam dostepu do JAF, za wszelka cene chce to zrobic Twisterem. Musi sie udac...juz prawie doszedlem do tego jak to zrobic. w dlaszym ciagu walcze...chyba ze ktos mi jakos pomoze to byc moze potrwa to krocej.
  • #4 3518535
    ezop5
    Ocena: 8
    witam uzyj programu ufsDCTxbb5 v1.4e-automatycznie konwertuje pliki cnt do 128k.pozdrawiam
  • #5 3518768
    ostry111
    ufsDCTxbb5 v1.4e?? posiadam ufsDCTxbb5 tools 2.0.0
    czy to mozliwe ze wyzsza wersja bedzie "gorsza" od starszej??
    wlasnie flashuje po raz kolejny telefon. tym razem wymyslilem jeszcze cos innego. zobaczymy jai bedzie efekt.
  • #6 3518791
    zeezoo
    Ocena: 19
    Dopiero od wersji 2.0.2 konwertowanie przebiega całkowicie bezproblemowo dla każdego modelu.
    Masz HWK oryginał czy trial?
  • #7 3518826
    ostry111
    a jak to rozroznic?? bo troche mnie zaskoczyles.
    z kad 2.0.2?? mam UFS_Suite_Setup_v3.00.000_new.exe.
    znalazlem wyzsza w wersji 3.04.000 ale przy probbie connecta nie laczy sie.
  • #8 3519101
    zeezoo
    Ocena: 19
    Przede wszystkim wklej co Ci się uruchamia po odpaleniu wersji 2.0.0
  • #9 3519120
    ostry111
    CPU: GenuineIntel, Sp: 5
    Platform: Windows NT 5.1 (Build 2600 Dodatek Service Pack 2)
    Versions: Ufs2xx.dll 3.1.6, Ufs2xx.sys 3.1.4
    Executive Path:
    C:\Program Files\SarasSoft\UFS\DCTxBB5
    zeezoo
    Ocena: 19
    hehe napisz do mnie na GG: 3533451
    Załatwimy sprawę prywatnie i nie będziemy śmiecić na elce
  • #11 3519246
    ostry111
    witam.
    problem rozwiazany. zamiast obrazu CNT wrzucilem plik "rh37_repair.cnt" z 3220, uwczesnie zmieniajac jego nazwe na rm17 gdyz tez wywalalo blad. Przy wyborze pliku cnt nalezy zmienic rozszerzenie z "cnt flies" na "flash files" wtedy bedzie widoczny przy przeszukiwaniu ww plik.
    flash przebieg bez problemu, telefonik wstal i dziala bez zarzutu.
    operacja wykonana twisterm przy UFS_DCTxBB5 2.0.0
    pozdrawiam.
  • #13 3519314
    ezop5
    Ocena: 8
    i po co te kombinacje z plikami? wersja 4e dziala bez hwk i konwertuje pliki-robiłem to nie raz.pozdrawiam
  • #14 3519729
    ostry111
    w zwiazku z faktem ze problem rozwiazany zamykam temat. dzieki za wszystko panowie, szczegolne podziekowania dla zeezoo. pozdrawiam
✨ Problem dotyczył błędu rozmiaru pliku CNT (64k zamiast wymaganego 128k) podczas flashowania telefonu Nokia 7260 za pomocą programu Twister. Rozwiązaniem okazało się użycie pliku "rh37_repair.cnt" z modelu Nokia 3220, zmieniając jego nazwę na rm17 oraz ustawienie filtru plików na "flash files" zamiast "cnt files" w programie Twister. W dyskusji pojawiły się także sugestie użycia narzędzia JAf box do konwersji plików CNT na 128k oraz programu ufsDCTxbb5 w wersji 1.4e, który automatycznie konwertuje pliki CNT do 128k. Nowsze wersje oprogramowania UFS Suite (od 2.0.2) również poprawnie obsługują konwersję plików. Użytkownik ostatecznie rozwiązał problem bez konieczności korzystania z JAf, stosując odpowiedni plik CNT i ustawienia w Twisterze. W dyskusji poruszono także kwestie wersji oprogramowania, oryginalnego HWK oraz trial, które mogą wpływać na działanie narzędzi do flashowania.
