Jaki subwoofer do Tonsil Voyager 350 z wzmacniaczem Pioneer VSX-D511?
klonias 02 Lut 2007 10:37 2510 15
  • #1 3518229
    klonias
    Mam pytanko. Zamieniłem Altusy 300 na Voyagery 350. Grają bardzo ładnie, ale brakuje mi teraz troszeczke basów. Czy dodanie subwoofera dałoby duży efekt? \myślałem o tonsilu A200. (wzmaczniacz Pioneer VSX-D511).
  • #2 3522675
    MateuszGTI
    WItam!
    Jaki masz pokój?? Bo jak mały to lepiej sprzedaj te Voyagery 350 i kup mniejsze kolumienki + dobry subwoofer. Będziesz miał większe basy. Wiem z doświadczenia że Voyagery dopiero w dużym pomieszczeniu co najmniej 25m2 pokazują co potrafią jeśli chodzi o BAS! W małym pokoju tylko dudnią beznadziejnie i basy się rozlewają i beznadzieja totalna z tego wychodzi, poza tym max schodzą jakoś do 50Hz w małej klitce a potrafią do 35Hz :D odczułem to na własnej skurze :P
    Pozdro
  • #3 3523033
    klonias
    Mam 25m, ale chyba to jeszcze mało bo właśnie dudni trochę. Zaczynam tęsknić za Altusami... Myślisz że subwoofer by cos pomógł?
    A może ten wzmacniacz jest za słaby do tych kolumn?
  • #4 3523316
    MateuszGTI
    A może masz źle ustawione kolumny? One mają bass-reflex z tyłu i ciężko je odpowiednio ustawić. Powinny być co najmniej 40 cm od tylnej ściany i nie blisko narożników pokoju. A pozatym jak słuchasz Techno, Trance itp.. to nie usłyszysz w nich za wiele basu, jedynie przy bardziej lajtowych kawałkach typu House.. ale basy wydobywające się z tych kolumn nie mają za grosz dynamiki, przy szybkich bitach są opuźnione i czasami na chodzą na siebie i z tego wychodzi jedno wielkie dudnienie, nie czuć żadnego rytmu. Raczej do Hip-Hopu, RnB się nadają. Bardziej pewnie byłbyś zadowolony z Polarisów 200 (400zł na allegro), chociaż do muzyki klubowej to jeszcze nie jest to.
    A jaki masz wzmacniacz?
  • #5 3523496
    klonias
    Pioneer VSX D511. Z Altusami grał całkiem fajnie...
  • #6 3523602
    MateuszGTI
    On ma 2x80 Wat to spokojnie wystarcza. A próbowałeś inaczej ustawić kolumny?
  • #7 3523637
    klonias
    Próbowałem. Niewiele się poprawiło. Wygląda na to,
    że "zamienił stryjek siekierkę na kijek"...
    Myślisz, że podłączenie do tego zestawu subwoofera coś zmieni?
  • #8 3524681
    paker_bor
    Ocena: 12
    Do Voyagerów 350, 80W we wzmacniaczu to nic... do niech bez 150W na kanale nie podchodzić
  • #9 3525068
    MateuszGTI
    No niewiem, ja miałem kiedyś jakiś amplituner Philipsa co miał niby te 130 Wat, to mocy było dużo nadto w zupełności starczał do tych voyagerów ale brzmienie tego philipsa mi nie odpowiadało i zmieniłem na denona PMA-560 New Optical Class A 2x75 Wat i delikatnie mówiąc te kolumny mogą się przy nim "wysrać". Basowce już nie wytrzymują przy 3/5 potencjometra. Dużo firm ściemnia troche z mocą, także jak ten pioneer ma prawdziwe 2x80 wat to dużo i wzupełności starcza.
    Poprostu voyagery to kolumny nie najwyższych lotów .
  • #10 3526840
    paker_bor
    Ocena: 12
    Voyagery to jedne z bardzo udanych konstrukcji Tonsila :) jesli jedziesz na podbiciach typu Loudness to kazde basowe wnet wyplujesz z kolumn... sam mam Pioneera A337 on ma 60W przy 8Ω i pod nim mam Scherzo 200 i na podbiciach do nie odkrece go do 3/10 bo membramy wnet by szło zbierać spod kolumn natomiast bez podbic swoja fantazje w odkręcaniu gałki mozna o wiele dalej popuścić... Pozdrawaim
  • #11 3527084
    MateuszGTI
    No bez podbić nawet (tryb source direct) tak na 3/4 potencjometra już nie dają rady przy moim denonku :P A kolumny może i udane, zależy dla kogo. W dużym pomieszczeniu mają fajne basy, może nie są bardzo mocne ale naprawde nisko schodzą ale tak jak już mówiłem bardzo mulą, są jakby opóźnione. Do wolniejszej muzyki się bardziej nadają. Im większy pokój tym do niższej częstotliwości schodzą, ale za to tego wyższego basu im wtedy brakuje, jak jest dosyć mały pokój to tego wyższego basu jest więcej a tego niskiego już nie słychać.
  • #12 3528498
    klonias
    A czy warto wspomóc ten zestaw subwooferem?
  • #13 3528753
    Pixelmen
    Ocena: 25
    Posiadałem kolumny Scherzo 350, potem też Voyagery 350.
    Z produktów tonsila miałem też altusy i zeusy.
    Ale skupmy sie na scherzo bo to o nich jest temat:
    Kolumnu uważam za bardzo dobre, jednak zaprojektowane z konkretnym przeznaczeniem. Wg mnie nie nadaja sie do muzyki mechanicznej typu techno, trance itp no ale jak kto lubi. Kolumny maja głosnik wysokotonowy kopułkowy wiec to też daje troche do wiadomosci...
    Zgodze się, że kolumny ze względu na tylni bass reflex sa wrazliwe na ustawienia. Pomieszczenie ma tutaj duzy wplyw. Ja uzywalem w pokoju 14m2 i bylem zadowolony.
    Idealnie sprawdzaja sie w troszke 'ambitniejszej muzyce', a fanom techno i muzyki dyskotekowej polece altusy i zeusy, bowiem scherzo brakuje w tej roli 'dynamizmu' i wysokich tonów.
  • #14 3532662
    klonias
    Panowie, dziękuję bardzo za pomoc, ale głównym tematem był subwoofer. Czy subwoofer pomoże znacząco Voyagerom?
  • #15 3533023
    Pixelmen
    Ocena: 25
    pomóc, pomoże, jednak nie uważam, aby tym kolumnom brakowało niskich tonów... jesli Ci nie odpowiadaja może pora pomyśleć nad ich zmianą, na cos co Cię zadowoli?
    W każdym razie jeśli nie, to dokup/dorób subwoofer i powinno byc lepiej.
  • #16 3547565
    klonias
    Dziekuje bardzo wszystkim za pomoc.
✨ W dyskusji poruszono temat doboru subwoofera do kolumn Tonsil Voyager 350 z wzmacniaczem Pioneer VSX-D511. Użytkownik zauważył brak wystarczającej ilości basów po zamianie Altusów 300 na Voyagery 350 i rozważał dodanie subwoofera Tonsil A200. Uczestnicy zwrócili uwagę, że Voyagery 350 najlepiej sprawdzają się w dużych pomieszczeniach (około 25 m² lub większych), gdzie ich basy są bardziej wyraźne i nisko schodzące (do około 35 Hz). W mniejszych pomieszczeniach basy mogą dudnić i rozlewać się, co pogarsza jakość dźwięku. Wzmacniacz Pioneer VSX-D511 o mocy 2x80 W jest wystarczający do tych kolumn, jednak niektórzy sugerowali, że do pełnego wykorzystania potencjału Voyagerów potrzebna byłaby większa moc (około 150 W na kanał). Problemy z basem mogą wynikać także z nieoptymalnego ustawienia kolumn, które mają bass-reflex z tyłu i wymagają odsunięcia od ścian i narożników. Dyskutowano, że subwoofer może poprawić brzmienie i wzmocnić niskie tony, ale nie jest to jedyne rozwiązanie – alternatywnie można rozważyć zmianę kolumn na bardziej dopasowane do preferowanego rodzaju muzyki i warunków akustycznych. Ogólnie subwoofer powinien pomóc, ale warto też zwrócić uwagę na akustykę pomieszczenia i ustawienie zestawu.
