Konstrukcja i regulacja opornicy wodnej - praktyczne uwagi
12robert12 13 Wrz 2003 20:47 9702 10
  • #1 324225
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 178
    Bylbym bardzo wdzieczny gdyby ktos mi przeslal jakies praktyczne uwagi odnosnie konstrukcji takiej opornicy(teoria takze).Jej regulacja itp.
    piszcie pod 12Robert125(_at_)interia.pl
    z Gory dzieki. :o
  • #2 324465
    Qba_FC
    Wykonuje sie je po prostu jako zbiorniki ze slona woda, w ktorych umiszcza sie elektrody.
    Opisow poszukaj moze w jakichs ksiazkach od wysokich napiec - wydaje mi sie, ze tam to moze byc jakos przedstawione. Nie mam niestety nic pod reka zeby sie upewnic.
    pz
  • #3 324509
    solcon
    Ocena: 14
    na warsztatach mieliśmy taki baniak z wodą a w srodku płyta 30x30 zamocowana na podnośniku od malucha tyle ze wyizolowana - i to był rezystor regulowany do obciążania prądnic
  • #4 325701
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 178
    jak by ktos mialby artykuly na ten temat lub skany z ksiazki to przeslijcie 12Robert25(_at_)interia.pl
  • #5 325714
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 178
    Musze skonstruowac opornice wodna(praca dyplomowa)
    Bylbym wdzieczny za przekazanie mi linkow do stron o tym temacie lub skanow artykulow oraz uwag na ten temat ,
    moj e-mail 12Robert125(_at_)interia.pl
  • #6 325869
    misiosoft
    Ocena: 23
    Temat nie jest trudny i niebardzo jest się nad czym rozwodzić. Tak jak napisali koledzy rezystor wodny jest to baniak napełniony najczęściej roztworem wody z solą kuchenną. W roztworze tym są zanurzane elektrody nierdzewne z możliwie grubej blachy. Najlepiej w kształcie tzw. żębów, trójkątów. Zmieniając zanurzenie elektrod zmieniamy rezystancję. Rezystancja jest tym mniejsza im głębiej zanurzone są elektrody.
    Narysowałem ci prosty rysuneczek myślę że się połapiesz. Najtrudniejszym zadaniem jakie cię czeka jest znalezienie odpowiednich elektrod i opracowanie mechanizmu opuszczana pokrywy z elektrodami ale myśle że sobie poradzisz.
    Co do artykułów itp. to szczerze ci powiem że nigdzie takowych niewidziałem ani w książkach, gazetach, internecie. Może coś być tak jak to wcześnniej było mówione w książce do WN albo w jakiejś książce do pracowni maczyn popatrz np. w Kacejce.
    A i jeszcze jedno nie musisz zakłądać dwóch jednakowych tematów bo możesz dostać ostrzeżenie albo coś podobnego
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic68408.html
    • Konstrukcja i regulacja opornicy wodnej - praktyczne uwagi rezystor.gif (6.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 326323
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    nie znam literatury na ten temat
    konstrukcja opornicy jest bardzo prosta,w zbiorniku
    z wodą + sól kuchenna/dobrać proporcje do obciążenia/zanurza się 2 lub 3 elektrody z miedzi
    /1faza lub 3 fazy/.głębokość zanurzenia jest proporcjonalna do obciążenia przy prostokątnych
    elektrodach.
    azibik
  • #8 326327
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    elektrodach.
    azibik .robiłem hamownię ,możemy podyskutować
  • #9 326333
    aceton
    Ocena: 93
    ze tak spytam kiedys widzialem na wesolym miasteczku jak gosc wlaczal karuzele :) wlasnie mial takie jakis wiadro i zanuzal w nim elektrody powoli i karuzela pomalu ruszala czyli to pewnie byla ta opornica ?? fajnie sie dymilo :)
  • #10 328376
    antek1
    Ocena: 3
    raczej chodzi o opornik elektrolityczny, w ktorym czynnikiem przewodzacym jest elektrolit, a opornosc zmienia sie przez zmiane odstepu miedzy elektrodami
    przykladem takiego opornika moze byc rozrusznik elektrolityczny silnika
    pierscieniowego, gdzie elektrolit sporzadza sie z sody amoniakalnej(Na2 co3), a zmiane opornosci uzyskuje sie poprzez zblizanie elektrod(stalej i ruchomej -napedzanej recznie lub napedem silnikowym).rozruszniki stosuje sie do rozruchu silnikow asynchronicznych pierscieniowych
    ahoj
  • #11 2738213
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 178
    Praca dyplomowa została wykonana i obroniona na 5 :)
    ze względu na częste prośby na e-mail o pomoc, skany opornicy elektrolitycznej, zamieszczam skan pracy (niska jakość 64 str.)
    • opornica elektrolityczna 2.pdf (2.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Opornica wodna to rezystor elektrolityczny, zwykle wykonany jako zbiornik napełniony roztworem wody z solą kuchenną, w którym zanurza się elektrody wykonane z nierdzewnej lub miedzianej blachy. Elektrody mają często kształt trójkątów lub prostokątów i są montowane na mechanizmie umożliwiającym regulację ich głębokości zanurzenia, co pozwala na zmianę rezystancji – im głębsze zanurzenie, tym mniejsza rezystancja. Konstrukcja jest prosta, a najtrudniejszym elementem jest opracowanie mechanizmu opuszczania pokrywy z elektrodami. W niektórych zastosowaniach stosuje się oporniki elektrolityczne z regulacją przez zmianę odstępu między elektrodami, jak w rozrusznikach elektrolitycznych silników pierścieniowych, gdzie elektrolit może być roztworem sody amoniakalnej. Literatura na temat jest ograniczona, ale można szukać informacji w książkach dotyczących wysokich napięć lub pracowni maszyn elektrycznych. Przykłady praktyczne obejmują zastosowania w warsztatach do obciążania prądnic oraz hamowniach.
