Tv philips 21PT1654/58. Dioda lekko próbkuje i nie da się włączyć TV.
albino 02 Lut 2007 21:41 3102 6
  • #1 3520778
    albino
    Ocena: 95
    Chassis L9.2E AA procesor SAA5560PS/M3/0187.Zaraz po wlaczeniu do sieci lekko probkuje dioda i nie mozna wlaczyc tv, po chwili swieci normalnie i juz mozna wlaczyc ,ale tylko na jedna sekunde.Jesli trzymam "P-" to telewizor gra normalnie,jesli puszcze przycisk to tv wylacza sie po sekundzie.Gdzie szukac usterki,dodam ze procesor podstawialem nowy.
  • #2 3520914
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Ile razy miga ta dioda ?Może miga w jakiejś sekwencji?
  • #3 3520954
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Sprawdź lub wymień T7400 - BF422.
  • #4 3521329
    rob.plrtv
    Ocena: 21
    Wymień c 470mikro w zasilaniu pionu pozdrawiam.
  • #5 3522818
    albino
    Ocena: 95
    Tranzystor na miernik dobry(nie mam nic na podstawienie),kondensator 470mikro wymienilem i bez zmian,wydaje mi sie ze gdyby bylo cos nie tak z tranzystorem to by wogole nie odpalal,a on dziala jak sie trzyma przycisk na panelu "P-".A ta dioda to tylko probkuje jak dluzszy czas nie wlacza sie do sieci tv.
  • #6 3524531
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    Philips 21PT1654/00, chasis – L9.2E AA.
    tak szukaj info na forum.... opcja Szukaj.............
    * przelutuj na pocz. stabilizatory czasem pomagało
    *jesli nie zmierz przejscie pomiedzy Vcc i masa procka SAA5560PS/M3
    jesli jest mniejsze jak 1kohm do wymiany
    p.s.
    wej. w serwis menu:
    na płycie masz dwa pkt. (0225 i 0226 )
    -wył.TV.. zewrzyj pkt > wł. >>po 4s (rozewrzyj)powinno pojawic sie
    0003 L90ET1 1,6
    5Y 55
    254 255 7 104 254 255 0
    ERR 0 0 0 0 0
  • #7 3581242
    albino
    Ocena: 95
    Dopiero dzis sie za niego zabralem i przetwornica pyka w jej rytm miga dioda,napiecia na wyjsciu 99V,14,9V,7,5V,nie wiem co dalej?
Telewizor Philips 21PT1654/58 z chassis L9.2E AA i procesorem SAA5560PS/M3/0187 ma problem z diodą, która lekko próbuje po podłączeniu do sieci, uniemożliwiając normalne włączenie urządzenia. Po chwili dioda świeci normalnie, ale telewizor działa tylko sekundę po wciśnięciu przycisku "P-". Po puszczeniu przycisku TV wyłącza się. Procesor był już wymieniany na nowy. Sugerowano sprawdzenie i wymianę tranzystora T7400 (BF422) oraz kondensatora elektrolitycznego 470µF w zasilaniu pionu, jednak wymiana kondensatora nie przyniosła efektu. Zalecane jest przelutowanie stabilizatorów oraz pomiar rezystancji między Vcc a masą procesora SAA5560PS/M3; jeśli jest poniżej 1 kΩ, procesor należy wymienić. W serwisowym menu można testować włączenie TV poprzez zwarcie i rozwarcie punktów 0225 i 0226 na płycie. Przetwornica zasilania pracuje z charakterystycznym "pykaniem", a dioda miga w jej rytm, przy napięciach wyjściowych około 99V, 14,9V i 7,5V. Problem wymaga dalszej diagnostyki układu zasilania i stabilizatorów.
