Philips 29 L04E TDA 12020H1/N1B10 - TV wyłącza się po wymianie procesora
kabi5766 26 Lip 2007 17:00 1822 4
  • #1 4117157
    kabi5766
    Ocena: 20
    Witam wszystkich
    Mam telewizor Philipsa 29, chassis L04E, procesor TDA 12020H1/N1B10. Wymieniłem procesor + pamięć z przysłanym wsadem. Po włączeniu dioda stand by mruga, telewizor się uruchomił, wyświetliło sie menu i szuka po opcjach, ale po chwili wyłącza się.
    Mam pytanie - czy trzeba dodatkowo jakąś procedurę wykonać? Ewentualnie gdzie może być przyczyna, że sie wyłącza.
    Prosze o pomoc lub jakieś sugestie co robić.
    Dzięki za zainteresowanie.
  • #2 4118391
    kabi5766
    Ocena: 20
    Nikt nie potrafi mi pomóc?Jakoś nie wierzę.Może jeszcze sprecyzuję. Jest to Philips 29PT5458/01, z procesorem dostałem pamięć z softem L04EF 4V1.8. i taką wstawiłem. Telewizor zaczął pracować,ustawił geometrię, szukał coś po menu,potem jakby dostrajał kanały, geometria ok, fonia jest. Tylko przełącza kanały od 16? do 1. Jak skończy to przez chwilę jest obraz na kanale 1 a potem ekran ciemny i wyłącza się. Po chwili znowu startuje.Dioda miga szybko i nierównomiernie tak ze nie można zliczyć ilości zaświeceń. Co może byc nie tak i od czego zacząć?
  • #3 4122226
    kabi5766
    Ocena: 20
    Sprawdziłem jeszcze raz lutowania procesora, nie wszystkie były dobrze przylutowane i jest lepiej, tzn. dioda zachowuje się normalnie, ale po chwili wyłącza sie telewizor:). Wyskakuje błąd 11, sprawdziłem PK, napięcia, kineskop ok. Pozostał tylko wzmacniacz wizji 7330, ale na schemacie nie ma jego symbolu i czy ktoś ma może taki sprzęcik i napisać mi jaki scalak tam jest? Ja wstawiłem TDA6108, ale być może jest tam inny?Proszę o odpowiedź, dzięki.
  • #4 4233591
    kuter18
    Ocena: 3
    Witam scalak zamontowałeś prawidłowy !!!
  • #5 4234002
    kabi5766
    Ocena: 20
    Witam:D na początek to telewizorek jest już ok i śmiga aż miło, tylko że długo muszę czekać aż obraz sie pojawi, ale to już tak ma. Po poprawieniu wszyskich lutów na procesorze i założeniu scalaka na PK był ten błąd 11 i okazało sie ze zmniejszenie napięcia do ok 140V pomogło i zaskoczył. Dzięki za zainteresowanie, temat uważam za zamknięty.
