CC700 z gaźnikiem Ajsana – przerywanie silnika na maksymalnych obrotach
DiNoOsS 03 Lut 2007 09:55 1077 10
  • #1 3521942
    DiNoOsS
    witam mam cc700 z gaznikiem ajsana problem polega na tym iż przy maksymalnych obrotach zaczyna przerywać czy wie ktoś co to może być pozdrawiam.
  • #2 3521986
    jaco-83
    Ocena: 4
    Ja naczytałem się troszkę i podobno padają tam jakieś przewody gumowe a zazwyczaj jeden, tylko nie wiem który, ale jak poszukasz to troszkę tego znalazłem.
    POZDRAWIAM
  • #3 3522418
    zbyniuś
    Ocena: 418
    w czasie jazdy czy bez obciążenia?
  • #4 3522590
    DiNoOsS
    jak wcisnę pełny pedał gazu na postoju to zaczyna przerywać
  • #5 3522613
    goldwinger
    Ocena: 2096
    do sprawdzenia podciśnienia (jak zwykle)
  • #6 3522629
    DiNoOsS
    a które to mogą być wężyki
  • #7 3522646
    goldwinger
    Ocena: 2096
    sprawdź wszystki co lecą od/do gaźnika bardzo często w nich przyczyna takiego zachowania
  • #8 3522668
  • #9 3522769
    goldwinger
    Ocena: 2096
    no to pozostaje kwestja czy przerywa niechcąc wchodzic na obroty czy tak jak pisze bernidi
  • #10 3523017
    andrzej20001
    Ocena: 6659
    Tak jak kolega wyżej napisał z tym że przerywa moduł zapłonowy a nie gażnik tzn.moduł odcina iskrę przy 6000 obr/min
    pozdro
  • #11 3523043
    goldwinger
    Ocena: 2096
    no tak kolega juz w pierwszym poście napisał
    DiNoOsS napisał:
    problem polega na tym iż przy maksymalnych obrotach zaczyna przerywać.
    czyli faktycznie może to być szukanie dziury w całym
✨ W pojeździe CC700 wyposażonym w gaźnik Ajsana pojawia się problem przerywania silnika przy maksymalnych obrotach, zwłaszcza przy pełnym wciśnięciu pedału gazu na postoju. Dyskusja wskazuje, że przyczyną mogą być uszkodzone gumowe przewody podciśnieniowe łączące się z gaźnikiem, które warto dokładnie sprawdzić. Jednakże kilka odpowiedzi sugeruje, że takie przerywanie jest normalne i wynika z działania ogranicznika obrotów, który odcina zapłon przy około 6000 obr./min, co powoduje chwilowe zaniki iskry. W związku z tym problem może nie być usterką, lecz standardową funkcją modułu zapłonowego, który zabezpiecza silnik przed przekroczeniem dopuszczalnych obrotów.
