Motorola V360 - uszkodzony wyświetlacz i taśma po upadku, jak naprawić?
_dEVIL 03 Lut 2007 11:25 1142 6
  • #1 3522174
    _dEVIL
    Ocena: 8
    Motka upadla z duzej wysokosci, wlaczyla sie ale wyswietlacze byly czarne telefon dzwonil bylo ok do kiedy nie rozebralem w celu sprawdzenia co z wyswietlaczami. okazalo sie ze urwala sie z druku jedna tasma w klapce i duzy wyswietlacz jest potluczony. zlozylem i juz sie nie wlaczyla.
    Czy ktos potrafi to naprawic?
    Bardzo mi zalezy.
  • #2 3528246
    Tech mobil
    GSM Product Supporter
    Ocena: 35
    ale co zalozyles tasme czy nowy wyswietlacz z tasma jak pierwszy przypadek to pewnie zwarcie jak drugi to mogles cos uszkodzic przy skladaniu najlepiej udaj sie do serwisu oni to sprawdza bo taki przypadek trzeb miec w rekach zeby mozna bylo okreslic ze tak powiem co go boli ;):)
    Konto firmowe:
    P.P.U.H. Tech Mobil Tomasz Zawisza
    Siedliska Sławęcińskie 57, Skołyszyn, 38-242 | Strona WWW: www.techmobil.pl
  • #3 3531412
    tekkno
    Ocena: 16
    wymiana tasmy + plus LCD i czy nie urwałes czasem jakiegos elementu podczas rozkładania(sam nie odpadł podczas upadku)a po rozłozeniu wyleciał. Proponuje od tego zaczac
  • #4 3539166
    _dEVIL
    Ocena: 8
    Po rozlozeniu nic nie wypadlo nie widac sladow ze cos sie urwalo oprocz tego gniazda tasmy, ogladalem pod lupa. Jak zobaczylem ze jest urwane gniazdo to nic nie robilem zlozylem i juz sie nie wlaczyl.
    Kilka dni temu zanioslem do servisu gsm nie motoroli tam facet przylutowal to gniazdo i mowil ze sie nie wlacza nawet komputer jej nie widzi. Zabralem telefon i rozebralem odlaczylem tasme od uszkodzonego wyswietlacza i probowalem wlaczyc ale nic.
    Czy ktos wie gdzie mozna naprawic ten telefon.
    Pozdro
  • #5 3539308
    Endriu64
    Ocena: 25
    Pozdro
    Możliwe że sie go nie da naprawić, przy upadku mogło dojśc do zwarcia mógł sie spalić każdy resystorek lub procesor musiałbyś sprawdzić każdy rezystro miernikiem ;]
  • #6 3543289
    Tomasz*
    Ocena: 2
    Całkiem prawdopodobne ze przy takim upadku ścieżki w płytce mogły się poprzerywać, myśle również ze tu uszkodzenie może być widoczne więc trzeba dokładnie przejrzeć kome pod lupą!
  • #7 3638358
    _dEVIL
    Ocena: 8
    Czy ktos z was jest w stanie to naprawic???
    pozdr.
Telefon Motorola V360 upadł z dużej wysokości, po czym włączył się, ale wyświetlacze były czarne. Po rozebraniu okazało się, że urwała się taśma łącząca wyświetlacz w klapce oraz duży wyświetlacz jest potłuczony. Po ponownym złożeniu telefon przestał się włączać. Próba naprawy w serwisie GSM polegała na przylutowaniu gniazda taśmy, jednak telefon nadal nie reaguje i nie jest wykrywany przez komputer. Możliwe przyczyny to uszkodzenie ścieżek na płytce, zwarcie, uszkodzenie rezystorów lub procesora. Zaleca się dokładne sprawdzenie płyty głównej pod lupą oraz testowanie elementów miernikiem. Naprawa wymaga specjalistycznej diagnostyki i może być trudna do wykonania bez dostępu do oryginalnych części i profesjonalnego sprzętu.
