Motorola V3 po umyciu wilgotna szmatka padlo podswietlanie
mikołaj25 13 Wrz 2007 18:03 1245 12
  • #1 4279951
    mikołaj25
    Witam!
    Jak w temacie umylem moja motorole v3 wilgotna szmatka z plynem do naczyn (wrucilem z warsztatu i cala byla zatluszczona ) na drugi dzien po otwarciu telefonu patrze a wyswietlacze migaja raz jasniej raz ciemniej i jakos slabo swieca, po dwoch dniach podswietlanie wyswietlaczy padlo calkowicie (w ciemnosci widac ze wyswietlacze dzialaja ,wyswietlaja wszystko wszystkie te napisy itd) reszta wszystko dziala ok .
    Rozebralem go i widac bylo slady zalania (w tej czesci z wyswietlaczami) na tym zlaczu ktorym polaczone sa wyswietlacze z plyta glowna, wyczyscilem wszystko spirytusem jednak to nic nie pomoglo!
    Czyzby padl wyswietlacz?
    Czy wie ktos co moglo pasc w 100%?
    Z gory dziekuje za pomoc
  • #2 4280025
    plociarz
    Ocena: 5
    kolego jak nie masz profesjonalenego sprzetu to idz lepiej do serwisu i tam chlopaki ci zrobia bo jak sam namieszasz to wogole moze uratowac cie tylko kupno nowego telefonu przy zalaniu przyczyn moze byc wiele pozdrawiam
  • #3 4280040
    Mustangoo
    Ocena: 6
    Hmmm...powiem tak: skoro miales pomysl zeby czyscic szmatka wilgotna z plynem telefon, to chyba najlepiej zrobisz jak zaniesiesz do serwisu. Moze sie uda wygrzac, wyplukac i bedzie chodzic, moze sie okazac ze padl lcd.
    Najlepiej zrobisz jak dasz to komus kto sie zna...
    Powodzenia.
  • #4 4280676
    mikołaj25
    Hmm duzo mi nie pomogliscie stoje przed dylematem kupienia wyswietlacza jakie jest prawdopodobienstwo ze padl wlasnie on?
  • #5 4281842
    poochone
    Ocena: 165
    najpierw rozbierz telefon i zobacz czy niemasz gdzies zasniedzialych stykow jak cos to to przeczysc szczoteczka do zebow namoczona w spirytusie moze ci cos pomoze a jak juz tak chcesz zmieniac wyswietlacz to radze ci naprawde zaniesc tel do serwisu bo bardziej go zepsujessz niz naprawisz a co jezeli wyswietlacz jest dobry a padlo cos na plycie glownej ?? lub tasma to wydasz kase na lcd ktory moze okazac sie dobry a w serwisie odrazu przetestuja kazdy wariant i oni beda wiedzieli co z tym telefonem zrobic zeby dzialal poprawnie
  • #6 4283713
    mikołaj25
    wszystkie styki wyczyscilem spirytusikiem ale w zasadzie to tylko na tym jednym co wyswietlacz jest podlaczony bylo widac slad sniedzi, reszta wygladala ok ale to nic nie pomoglo, jestem pewien ze do plyty glownej woda sie nie dostala, mogla sie zepsuc plyta jesli po drugiej stronie tasmy zrobilo sie zwarcie? i jeszcze jedno jak wypiolem ta tasemke z wyswietlacza to w gniezdzie tego wyswietlacza te malenkie pinki sa ruchome (nie sa przylutowane tylko kilka mi wypadlo i musialem szpilka ukladac je na swoje miejsce) tak powinno byc?
    Co do wyswietlacza to chcialem kupic , sprawdzic czy zadziala a jesli nie to go odsprzedam:)
    Pozatym jesli sie za to juz zabralem to zamierzam to naprawic:)
  • #7 4300955
    mikołaj25
    Wymienilem wyswietlacz i wszystko chodzi super!
    Jest tylko jeszcze jeden problem podczas rozbierania V3 tej czesci z wyswietlaczami wypadla mi taka malutka blaszka z dziurka wygieta ku gorze wie ktos gdzie ona powinna miec swoje miejsce ?
  • #8 4300971
    dziekanone
    Poziom 29  
    Ocena: 15
    zalezy ktora blaszka ;) ale powinna byc ona u gory nad wyswietlaczem tam gdzie wkrecasz srubke "dziubkiem" do gory ;p
  • #9 4301256
    mikołaj25
    hmmm jednak nie wszystko idealnie zaowazylem ze nie dziala ten wiekszy guzik z boku telefonu patrzac na niego z przodu(gdy telefon jest zamkniety) ten wiekszy u ghory po lewej a mianowicie jego polowa (jego dolna czesc dziala a gorna nie) czy moze byc to wina wyswietlacza?bo ta tasiemka og guziczkow jest wpieta do wyswietlacza czy raczej uszkodzilem gdzies tasiemke podczas demontazu i montazu? wczesniej dzialal
    czekam pilnie na podpowiedzi
  • #11 4301292
    JABOLEK14
    a przycisk odbija? czy lata?
  • #12 4301342
    mikołaj25
    Przyciski odbijaja dobrze i tyka mikrostyk to sa te od glosu da sie tylko sciszyc glosnosc dzwonka ale nie da sie podglosnic
  • #13 4304268
    mikołaj25
    Prosze o pomoc pojawil sie kolejny pr5oblem teraz juz wszystkie guziki nie dzialaja telefon dzialal dzialal i jak pozniej go otworzylem to klawisze nie reaguja i niema dzwieku klawiszy co moglo pasc ?
Motorola V3 po czyszczeniu wilgotną szmatką z płynem do naczyń zaczęła mieć problemy z podświetleniem wyświetlaczy – migotanie, słabe świecenie, a następnie całkowita utrata podświetlenia, mimo że same wyświetlacze działają poprawnie. Po rozebraniu telefonu zauważono ślady zalania i korozji na złączu łączącym wyświetlacze z płytą główną. Czyszczenie spirytusem nie przyniosło poprawy. Pojawiły się pytania o uszkodzenie wyświetlacza lub taśmy oraz o możliwość uszkodzenia płyty głównej wskutek zwarcia po stronie taśmy. Po wymianie wyświetlacza telefon działał poprawnie, jednak pojawiły się problemy z przyciskami bocznymi – częściowo nie działał większy przycisk regulacji głośności, co mogło wynikać z uszkodzenia taśmy lub złego styku złącza. Ostatecznie wszystkie przyciski przestały działać, a telefon nie reagował na klawisze i nie wydawał dźwięków. Wskazano, że bez profesjonalnego sprzętu naprawa samodzielna jest ryzykowna i zalecane jest oddanie telefonu do serwisu, gdzie można dokładnie zdiagnozować uszkodzenia zarówno wyświetlacza, taśmy, jak i płyty głównej. Podczas demontażu wypadła mała blaszka mocująca nad wyświetlaczem, której miejsce montażu jest u góry, przy śrubce.
