Jaki wzmacniacz do kolumn z głośnikami STX 27/150/4 za 400 zł?
mefiu2580 03 Lut 2007 17:00 2559 31
  • #1 3523453
    mefiu2580
    Ocena: 7
    witam mam dwie kolumny i w kazdej z nich sa po dwa stx 27/150/4Ω jeden arp150 i gdwt stx 150/8... napedzam je teraz wzmacniacvzem o mocy 2x80 i chce kupic cos mocniejszego poniewaz slyszalem ze stxy potrzebuja sporo mocy..... wiec mam nastepujace pytanie czy za 400 zl mozna kupic cos (koncowke mocy) w miare mocnego i dobrego do tych kolumn??:D
  • #2 3523698
    maniek6600
    Ocena: 26
    Lepiej sprzedaj te głosniki kup cos lepszego bo ci sie linki upala.A co do koncowki???Ciezko bedzie dostac cos w mocy 200 watt na kanalSkoro teraz masz 80 watt to moze sprzedaj ten wzmacniacz i wtedy dozbieraj.Pozdrawiam
  • #3 3523992
    xman900
    Ocena: 2
    Sprzedaj te stx sam na poczatku słyszałem że STX robi dobre głośniki. Ale jak sie później okazało to najzwyczajniejszy szmelc... mam ten model
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=60&vItemDB=itemdb
    on ma wytrzymywać ponoć 150 wat rms a już przy 60 zaczyna charczeć. sprawdzałem na innej końcówce i taka sama sytuacja. Zainwestuj w Tonsila. Sam mam Jednego Tonsila i nienarzekam dobrze gra. Zobacz www.protonsil.pl Fakt że kosztuja wiecej ale sa dobrej jakości. I przedewszystkim to zagra głośniej. :wink:
  • #4 3524049
    matel001
    Ocena: 8
    Popieram, poczytaj sobie temat "Ciągłe awarię STX 38-300-4-AE"
  • #5 3528057
    tabaluszek
    Ocena: 22
    powiem tak jesli jeszcze nie sprzedałes tych głosnikow to zrob to jak najszybciej moze jakis za przeproszeniem debil da sie na to nabrac ze to powtazam za przeroszeniem zajebisty głosnik ;)
    widze ze slangi sa odrazu poprawiane
    elka sie rozwija
  • #6 3528175
    mefiu2580
    Ocena: 7
    nie napisalem tego postu na temat glosnikow tylko koncowki! wiec powiem tak glosnikow narazie nie zmienie.... LINKI MI SIE NIA UPALILY
    czekam na jakies propozycje koncowki mocy....
  • #7 3528827
    tabaluszek
    Ocena: 22
    kup jakiegos ADSa lub DAPa
  • #8 3528967
    demanufacture
    Ocena: 5
    chodzi o koncowke mocy czy o kit. jezeli o to drugie to polecam Altrona AL-13. z gotowych sprzetow to JB Systems albo Dap
  • #9 3530146
    mefiu2580
    Ocena: 7
    bron boze nie chodzi o kit.... chodzi o cos dobrego i nie drogiego :D a ile taki DAP, JB system lub ADS moze kosztowac?
  • #10 3530676
    maniek6600
    Ocena: 26
    Jest cos takiego jak www.allegro.pl a wiec tam szukaj.Jesli chcesz nowe to www.google.pl. Pozdrawiam
  • #11 3531313
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    100x lepszy uzywany ADS niz nowy DAP - jedyną zaletą dapów jest ich cena....
  • #12 3531472
    DjMapet
    Ocena: 1716
    ADS-LX500,ew.coś z ELMUZA.Ale to już ok.600-800 zł.Aby nie dawać przesteru na kolumny,moc końcówki powinna być co najmniej przybliżona do mocy kolumn.STX-y to głośniki o zawyżonej skuteczności,więc potrzebują większego(nieprzesterowanego) sygnału.
  • #13 3531488
    tabaluszek
    Ocena: 22
    ale trzeba zwucic uwage na to ze kolmna ma 8ohm(przypuszczam bo chyba nie 2Ohm)
  • #14 3531662
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    ciekawe skąd ta teoria o zawyzonym SPL.... robiłeś jakieś pomiary ??
    zawyzony SPL mają polecane przez was seleniumy tonsile
    co jak co ale na parametrach STX nie oszukuje....
  • #15 3531738
    maniek6600
    Ocena: 26
    ojejej jeszcze wierzycie w te bajki o spl STX??Poczytaj sobie co ludzie pisza choc by o awaryjnosci STX.Jedno jest pewne ten co ma te glosniki bedzie je chwalil wnieboglosy--no bo jak ja mam i to musi byc najlepsze!!!!!Pozdrawiam
  • #16 3531770
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    no wiesz - mam sporo głośników Beyme 12G125 celestiona 1225 i 1525 Eminence Magnum 18HO i pare innych
    co jak co wiadomo STX'a trzeba uzywać z głową ale w pomiarach SPL wychodził mi zawsze +-0,5dB tak jak podaje STX!!! czego juz o beymach i eminencach powiedzieć niemoge....
  • #17 3531784
    maniek6600
    Ocena: 26
    Aha czyli STX jest lepszy od Beymy i Celestiona???A to dziwne i dlaczego wiodace firmy do swoich kolumn nie wkladaja STX tylko slabiutka wedlug ciebie Beyme i Celestiona???Nie mowie tutaj o konstrukach z dzialu DIY.Pozdrawiam
  • #18 3531989
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    widzisz i ty jesteś demagogiem....
    gdzie ja napisałem że STX jest lepszy od beymy!!!
    Beyma i Celestion są lepsze od STX'a ale nie o tym tu mowa - to fakt bezsporny
    napisałem tylko ze beyma oszukuje na SPL a STX nie.....
    to że STX ma 93dB to znaczy że tyle ma.... a jak beyma napisze że ma 99 to znaczy że ma jakieś 96-97 co jest i tak duuzo lepszym wynikiem od STX'a ale nie zmienia to faktu że jest on gorszy od tego co obiecuje producent.....
    skoro twierdzisz że STX kłamie to prosze o wyniki pomiarów tego głośnika! bo "na oko" to chłop w szpitalu umarl a nie ocenia się SPL....
  • #19 3532020
    maniek6600
    Ocena: 26
    Jak Beyma napisze ze 99 db ma glosnik to nie ma bata,musi to miec.Bo jak producenci by wkladali cos co ma zaklamane parametry???Ech pomysl trosze a na poczatku przeczytaj dokladnie 1 temat na stronie naglosnienie estradowe tam masz wszystko jak na reku.Pozdrawiam
  • #20 3532047
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    pierwszym przekłamaniem Beymy jest to że podaje SPL dla przestrzeni pi/2 a nie 4 pi to po pierwsze po drugie podaje SPL napięciowo (2,8V) co dla typowego głośnika 8 ohmowego daje zysk 1-2dB (typowa rezystancja cewki to 5-7 ohm)
    PS - SPL zalezy w bardzo duzej mierze od metody pomiaru moge stworzyć własny wzor np 0,5m 4W i 0,5pi i mi SPL wyjdzie 110dB gdy tak naprawde nie przekracza on 95dB
    "Bo jak producenci by wkladali cos co ma zaklamane parametry?" a dlaczego by nie - skoro i tak niema nic lepszego a producent tylko "na siłe" chce je upiększyć.....
    moze stwierdzenie że beyma kłamie jest nietrafione - oni mają własną metode dokonywania pomiarów SPL która daje wyniki zawyzone od 3 do 6dB względem norm ogólnoprzyjetych....
  • #21 3532176
    maniek6600
    Ocena: 26
    To wytlumacz mi dlaczego Taka firma jak dajmy na to Elestra czy PolAudio nie wklada glosnikow STX???Trzeba ich oswiecic ze my chcemy STX bo to najlepszy glosnik estradowy(brak slow)...Pozdrawiam
  • #22 3532297
    Nevon
    Ocena: 7
    Sound Wave - przy okazji - dla jakiego PI STX podaje SPL ?? chyba jak beyma - 2PI tak ?
    co do SPL w Beyma to jest dla mnie jasno 97dB 2.83V@1m@2pi (SM112/N) a Re 6,5 Ohm = SPL ok 95dB nie widze nigdzie przekłamania.
    Wracając do tematu - chyba tylko DAP używany na dokładkę zmieści się w budżecie
  • #23 3532401
    Ky$sio
    Ocena: 5
    "To wytlumacz mi dlaczego Taka firma jak dajmy na to Elestra czy PolAudio nie wklada glosnikow STX?Trzeba ich oswiecic ze my chcemy STX bo to najlepszy glosnik estradowy(brak slow)...Pozdrawiam" gdzie sound wave napisal ze to najlepszy glosnik? nie znizaj sie do takiego poziomu ze przekrecasz fakty... bo mowa jest o sposobie pomiaru spl a nie jakosci... która jednak jest lepsza w beymie
    pozdrawiam !
  • #24 3532411
    maniek6600
    Ocena: 26
    O nastepny zwolennik STX...Nie wiem co wy w tych glosnikach widzicie...Pozdrawiam
  • #25 3532454
    Ky$sio
    Ocena: 5
    Wiesz juz nawet nie chodzi o to ze w twoich oczach jestem zwolennikiem
    STX'a.. tylko o to ze wykrecasz tresci podane w postach... kolo chce kupic wzmaka a ty mu jedziesz "sprzedaj STX !" pozatym Sound Wave mówil tylko o spl nie o tym ze tak jak to napisales glosnik stx jest super ;]
    pozdrawiam !
  • #26 3532486
    maniek6600
    Ocena: 26
    Napisalem to co pozniej wszystcy.To jest forum naglosnienie estrada a nie naglosnienie dom...Pozdrawiam
  • #27 3532566
  • #28 3532569
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    maniek wybacz ale albo nieumiesz czytać albo nie rozumiesz tego co czytasz....
    ja nawet nienapisałem że STX ma lepszy SPL od beymy - nigdzie nie napisałem tez ze beyma ma gorszą jakość od STX'a pisałem jedynie o metodach i "metodach" pomiaru SPL
    całą dyskusje zacząłeś ty twierdząc że STX oszukuje na SPL - skoro tak to podaj mi choć jeden dowod na uzasadnienie swojej teorii!! chociaz jeden pomiar charakterystyki głośnika czy parametrów TiS
    STX podaje SPL z parametrów TiS czyli dla 4pi
    a co do tego czy STX się nadaje do danego zastosowania czy nie niech oceni zainteresowany - jeśli jemu pasuje to co się przejmujesz?? ktoś ci je wciska na siłe ?? kaze ci robić klon jego konstrukcji ??
    Wiadomo że prawdziwego koncertu nikt o zdrowych zmysłach STX'ami nie będzie nawet probował nagłośnić
  • #29 3532595
    Ky$sio
    Ocena: 5
    "Napisalem to co pozniej wszystcy.To jest forum naglosnienie estrada a nie naglosnienie dom...Pozdrawiam" nie wiem czy wiesz ale naglosnienie estradowe moze byc mniej zaawansowane (jakies niewielkie plenery w szkolach albo male imprezy) jak i wieksze (koncerty i inne).. ;] jezeli jestes tego zdania ze ci którzy prowadza np jakies mniejsze imprezy na STX to ty tez uwazaj bo ktos zechce cie wywalic z forum bo uzywa liniowych systemów naglasniajacych za xxx tysi... a twoje zabawki sie przy tym chowaja =(
    pozdrawiam !
  • #30 3532612
    maniek6600
    Ocena: 26
    A skad ty wiesz jakie mam naglosnienie?NIestety nie mam nic z STX bo mnie raz zawiodl.Chcesz zobaczyc co mam to zajrzyj do postu moj sprzet na dyskoteki itp.Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza mocy do kolumn z głośnikami STX 27/150/4Ω oraz STX 150/8Ω przy budżecie około 400 zł. Użytkownik obecnie używa wzmacniacza 2x80 W i poszukuje mocniejszej końcówki mocy, gdyż głośniki STX wymagają sporej mocy. W odpowiedziach pojawiły się sugestie sprzedaży głośników STX ze względu na ich niską jakość i awaryjność, a także rekomendacje inwestycji w głośniki Tonsil jako lepszą alternatywę. Co do wzmacniaczy, polecano używane modele ADS (np. ADS-LX500), DAP oraz JB Systems, które mieszczą się w budżecie i oferują odpowiednią moc. Wzmacniacze Elmuz są droższe (600-800 zł). Podkreślono, że moc wzmacniacza powinna być zbliżona do mocy znamionowej kolumn, aby uniknąć przesterowania. W dyskusji pojawiły się także spory dotyczące rzeczywistej skuteczności SPL głośników STX w porównaniu do marek Beyma i Celestion, z uwzględnieniem metod pomiaru SPL (2π vs 4π) i napięciowego pomiaru SPL. Ostatecznie, dla budżetu 400 zł rekomendowany jest używany wzmacniacz DAP lub ADS, natomiast głośniki STX są krytykowane za jakość i awaryjność.
