Podłączenie głośników. Czy można podłączyć bez lutownicy?
Stage 04 Lut 2007 11:21 2567 5
  • #1 3526272
    Stage
    Zregenerowałem sobie glosniki w altusach 110, kabelka na głośniku zostawiłem jakoś 7 cm. i tu pytanie: czy bez lutownicy mozna jakos je podłaczyć? np jakoś skręcić te kabelki?
    danielkk
    Ocena: 112
    oczywiscie ze mozna je skręcic tylko nalezy pamietac zeby były dobrze ze sobą skręcone. a jak masz wprawe w lutowaniu to i lutownicą je mozna delikatnie połączyc pozdrawiam
  • #3 3526348
    Stage
    Dzięki wielkie!
    temat zamknięty i pozdrawiam!
  • #4 3527634
    Jake1
    Ocena: 6
    Temat narazie jest otwarty :P Ale mam pytanie, jak jest cel tego tematu? Nie masz lutownicy skrec, ale zawsze lepiej zlutowac :)
  • #5 3530713
    Stage
    Cel tematu? Po prostu nie byłem pewien czy poradzę sobię bez lutownicy; jeśli uważasz, że wątek nie jest na Twoim poziomie - nie ciągnij tematu i nie odpisuj; poza tym kolega danielkk jasno mi wyjaśnił i nie musiałeś za nim powtarzać :p
  • #6 3531020
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    Stage, nie denerwuj się tak. Co forumowicz to inny pogląd. Skręcone przewody są z miedzi (nie wnikając jakiwj czystości). Tak połączone przewody to tylko na jakiś czas. Pytanie czemu? Ano dla tego że miedź będzie się utleniała, czyli pokryje się "patyną" czyli tlenkiem miedzi, a ten jest słabym przewodnikiem. Jednak cyna i kalafonia sporo załatwiają :D
    "Skręcenie" przewodów to taki półśrodek.
