3013/7 oryginalnie było z 33...35MHz.
Najsensowniej przeznaczyć je dla krótkofalowca po przestrojeniu na 29MHz.
(29.520...29.550MHz, 29.600...29.650MHz)
Nie wiem, czy ZHP ma jeszcze częstotliwości na 31MHz - też by się nadawał.
Przestrojenie na 27MHz to problem nie tylko z kwarcami, ale z za szerokim
filtrem kwarcowym w p.cz. (10.7B2 trzeba zastąpić 10.7C2 - tani nie jest)
Poeksperymentować można (zwłaszcza na sztucznym obciążeniu).
Kwarc 38.000MHz -10.7MHz = 27.300MHz (CB k.30, PL)
Można dorobić blok URM, który bywał tylko w wersji 3033 (160MHz),
i mieć możliwość regulacji mocy wraz z zabezpieczeniem stopnia końcowego.
B. łatwo uszkodzić stopień końcowy przy nieumiejętnym strojeniu lub
zestroić go tak, że fala odbita będzie mała, a moc bardzo duża - ale w
wielu miejscach jednocześnie (czasem się tez wzbudza)...
Nie należy próbować uzyskać max. mocy, lecz najmniej harmonicznych;
przy "czystym" zestrojeniu jest np. 4...5W, a nie 8W jak w instrukcji.
Do przestrojenia na 50MHz znacznie bardziej nadaje się wersja 3013/9,
która była robiona na 44...46MHz
