Bass+ Tweeter - Dobór. Czy to zagra dobrze? Pasmo przenoszenia.
grzegorz_ro1 05 Lut 2007 13:58 3549 48
Czy zestaw Selenium 15PW3 z driverem DH 200 E-E będzie dobrze grał jako pełnopasmowa kolumna i czy zamiast niego można dać Tonsil GDWT 12/19-150, a jeśli tak to z jakim podziałem pasma?
GDWT 12/19-150 odpada; do 15-calowego głośnika w dwudrożnej kolumnie forumowicze polecają raczej Selenium DH 200 E-E, a podział dać około 1,8–2 kHz przy filtrze 18 dB/okt i z odpowiednim zabezpieczeniem drivera [#3531269][#3531638][#3533073][#3533193] Przy takim budżecie i zastosowaniu „apele/dyskoteki” zestaw będzie kompromisem, ale według odpowiedzi będzie akceptowalny, zwłaszcza do mowy i muzyki, bo małe nierówności pasma nie będą tak dokuczliwe w praktyce [#3532590] Nie polecano też uniwersalnych zwrotnic Janbo robionych tylko z obliczeń; lepiej zlecić wykonanie zwrotnicy, a żarówka 24V/21W jest uznana za za słabą [#3533340][#3535445]
  • #1 3530981
    grzegorz_ro1
    Czy te głośniki razem będą dobrze grały, jak bedzie z przenoszeniem pasma????
    Selenium 15pw3 + SELENIUM DH 200 E-E,
    A jak by było jakby zamiast Seleniuma DH 200 E-E dać TONSIL GDWT 12/19-150????
    UnnamedYesusiq
    A jakie zastosowanie? Niebardzo z tymi glosnikami.
    Jak 15" to gora wymaga profesjonalnego drivera 2"a koszta....
    Powiedz do czego ma to sluzyc, moze lepiej zrobic cos z 12+1 i ewentualnie podeprzec basem.
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    12/19 zupełnie odpada - jeśli zestaw ma być do "wiejskiej dyskoteki" to twoje połączenie powinno się sprawdzić - ale wiadomo jakościowo nie wypadnie zbyt pięknie
    co do tego driverka to jest on dość mocny (mocniejszy od 210Ti) więc podział na 2k powinien znieść (przy zwrotce 18dB/okt i zabezpieczeniu)
    UnnamedYesusiq
    Ja odradzam, jezeli robisz dla siebie i sam bedziesz na tym pracowal i co najwazniejsze dla ludzi ktorzy tez maja sluch to dozbieraj pieniedzy i kup/zloz 12+1 lub jezeli niechcesz subbasow to 15"+2" koszta mniej wiecej takie same jak przy 12+1+ewentulane basy. Warto sie zastanowic, niz pozniej grac z diura w pasmie bardzo waznym dla ludzkiego ucha.
  • #5 3531401
    grzegorz_ro1
    Zastosowanie to jakieś dyskoteki, przemówienia, itp.
    Czyli 15pw3 i 12/19-150 przy tej zwrotnicy 18dB/okt i żarówce może być? Jak to będzie wypadać przy przemówieniach????
    A może zamiast tego 15pw3 dać jakiegoś beta 15?
    ---Edit---
    A ta żarówka to ma być 24V/21W????
    opornik2
    napisz ile masz na ten cel pieniedzy i konkretnie do czego maja sluzyc te kolumny z tego co wiem to beta raczej sie nie nadaje a 15pw3 + GDWT to odpada bo bedziesz mial dziure w pasmie
  • #7 3531445
    grzegorz_ro1
    Około 700zł na same głośniki bo resztę już mam. Przeznaczenie to apele, dyskoteki, itp.
    UnnamedYesusiq
    700zl za wszystkie glosniki? to cienko to widze...
    Czy masz mozliwosc 'odlozenia' wiekszej sumy?moznaby sie wtedy pokusic o cos lepszego jezeli to ma byc dyskoteka np B&C
  • #9 3531555
    grzegorz_ro1
    no powiedzmy 800zl. Za tą cenę można kupić już coś lepszego????
    UnnamedYesusiq
    Czy to ma byc kolumna pelnopasmowa czy nadstawka, czy ma to byc wspierane jakimis subbasami? Jezeli tak to jakimi i ile sztuk jaka powierzchnia do naglosnienia.
    Nie chodzilo mi o roznice 100zl, bo tyle czasem wychodzi zbieznosc w samych 'dodatkach'...
  • #11 3531589
    grzegorz_ro1
    kolumna ma być pełnopasmowa ale z czasem jak przybedzie funduszy postaram sie o jakieś subbasy. Powierzchnia do nagłośnienia...chm trudno powiedzieć. Wchodzi tam około 200 osób ale wtedy to już jest tłok.
    UnnamedYesusiq
    Ale moment moment... czy to ma byc stricte dyskoteka, czyli ostre brzmienie, poterzny dol, czy tylko potancowki? 200 osob to dosc sporo i radzilbym 'rozsegmentowac' sprzet na nadstawki ktore to beda przetwazac srednie i wysokie tony i na subbasu ktore beda przetwarzaly nizsze czestotliwoasc.
    Z ta kasa bedzie kiepsko moze na poczatek celestion truvox 1225+selenium d 210 ti z tuba 25-25 ciecie kolo 2 khz.
    aha dodam jeszcze ze polaczenie 15"glosnika w system dwudrozny wymaga niskiego ciecia drivera, a 1" tego nam niedaje wtedy pozostaje 2" a to koszt okolo 600zl za sztuke. 12"+1"driver to najbardziej optymalne rozwiazanie.
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    zdecydowanie odradzam tonsila
    mozna dać truvoxa 1525 + DH 200 E-E to taki najtańszy zestaw "bez dziurowy"
    1225 to zadnej potańcówki nie naglośnisz bo niema basu
    UnnamedYesusiq
    a w 1525 bedziesz mial dziure, to ze wykres pokazuje ze glosnik tam emituje dzwiek do przedzialu okolo 2 khz nie znaczy to ze bedzie tam skutecznie gral. 1225 w br ma mid bas calkiem ok, ale nizej do nie radze katowac, a i tak jak mowie to jest rozwiazanie przy podparciu basami.
  • #15 3531709
    grzegorz_ro1
    Wiec chodzi mi o to... Kolumna ma być pełnopasmowa. Poniewarz bedzie grała na równych apelach i występach bez obecności subbasu. A ta sala nie jest wcale taka duża, gdy są tam krzesła wchodzi około 120 osób. A na dyskoteki tzn. w liceum itp. można z czasem dorobić jakiś subbas
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    k woli ścisłości głośnik gra do 3,5k i w tym zakresie będzie grał skutecznie!!
    jedyny problem to charki kierunkowe - dlatego warto zejść z podziałem do 2k i do +-15 stopni powinno być ok (powyzej i tak poleci charka kierunkowa drivera więc niema tu o co walczyć....)
  • #17 3531728
    grzegorz_ro1
    Sound Wave czyli ten truvox 1525 + DH 200 E-E bedzie dobrze????
    UnnamedYesusiq
    to moze juz lepiej kupic używane ldm'y 3drozne. Czasem mozna zlapac okazje i wyrwac za okolo 1000zl w dobrym stanie.
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    w 3way LDMa siedzi Truvox 1525 +0818 + GDWT12-19 wiec moim zdaniem bez rewelacji
    zresztą bardzo mało jest tych zestawów
    większość to 1525+ CDX1-1425
    albo ze starszych serii 1525+GDWT12-19 co juz jest naprawde "ambitnym" połączeniem....
    UnnamedYesusiq
    Jezeli ma byc to do przemowien to chyba ten 3d wychodzi najlepiej chodz znow niewidze tego tonsila na dyskotekach... coz.
  • #21 3532198
    grzegorz_ro1
    Dobra.....Czy 1525 + DH 200 E-E Na dyskoteki i apele sie nadaje czy będzie jakaś dziura w paśmie????
    UnnamedYesusiq
    Bedzie dziura bo przeciez publicznosc nies toi idealnie na osi...
    ale widac za ta kase nic innego nie zrobisz.
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    idealnie niebędzie ale będzie spookjnie do zaakceptowania - na bank lepiej niz z eltronów którymi przez całe wieki nagłaśniało się apele i jakoś ludzie zyli
    przy muzyce będzie to praktycznie nie słyszalne - większe problemy tworzy tłumienność ludzi - tak tak człowiek to bardzo dobry materiał tłumiący więc jeśli ktoś stoi za inną osobą i "nie widzi kolumny" to juz i tak będzie miał dziure w paśmie..... więc tu lekkimi dołkami bym się wogóle nie przejmował....
    wiadomo to ma być relatywnie tani i uniwersalny zestaw gdyby do zagospodarowania było 10 000zł to by się wymyśliło coś lepszego....
    UnnamedYesusiq
    coz, skoro selenium podaje nieprawidlowe dane a przynajmniej dB, to nieprzychodzi mi do glowy inna opcja w tym przedziale cenowym, pelnopasmowka na dodatek... chodz nadal uwazam ze wywrane okazyjnie 3d ldm'a bylyby lepsze (-:
    siero
    Ocena: 3
    Nie lepiej d210Ti niz tego Dh200 E-E ?
  • #26 3532889
    grzegorz_ro1
    Czyli do truvoxa 1525 dać DH200 E-E
    A nie lepiej np. Tonsila 12/19-150 przy tej zwrotnicy 18dB/okt i żarówce. Po przeczytaniu wielu postów na tym forum mam mętlik w głowie i w końcu niewiem co będzie lepsze.
    UnnamedYesusiq
    Juz wyzej bylo pisane ze o tonsilu niema o czym mowic, potrzebuje zbyt wysokiego podzialu, upalilbys go przy 2khz momentalnie.
  • #28 3532952
    grzegorz_ro1
    A do tego DH200 E-E jaką dać zwrotnice i jaką żarówke????
    siero
    Ocena: 3
    Daj ciecie 18db/okt przy 2khz + tlumik o tyle dB ile wiecej ma driver od niskotonowca.
  • #30 3533172
    grzegorz_ro1
    ok wielkie dzięki za pomoc :)
Dyskusja dotyczy doboru zestawu głośnikowego do zastosowań takich jak dyskoteki, apele i przemówienia, z naciskiem na kompatybilność i przenoszenie pasma między głośnikiem niskotonowym a driverem wysokotonowym. Proponowane konfiguracje to Selenium 15PW3 z driverem Selenium DH 200 E-E oraz alternatywnie Tonsil GDWT 12/19-150. Uczestnicy odradzają użycie Tonsila GDWT 12/19-150 ze względu na powstawanie dziur w paśmie przy niskim podziale częstotliwości, co jest niekorzystne dla pełnopasmowego zestawu bez subbasów. Zalecane jest stosowanie driverów 2" (np. DH 200 E-E lub Selenium D210Ti) z podziałem zwrotnicy około 1,8-2 kHz i nachyleniem 18 dB/oktawy, wraz z odpowiednim tłumikiem i zabezpieczeniem w postaci żarówki (najczęściej 24V/30W, gdyż 24V/21W jest za słaba). Wskazano, że optymalnym rozwiązaniem dla budżetu około 700-800 zł jest zestaw 12"+1" lub 15"+2" z subbasem w przyszłości, gdyż 15" + 1" driver wymaga droższego drivera 2". Alternatywnie polecano używane zestawy 3-drożne LDM z Truvox 1525, które są lepsze jakościowo, choć droższe. Podkreślono, że dobre zwrotnice najlepiej wykonywać na podstawie pomiarów w docelowych obudowach, a gotowe zwrotnice (np. z Janbo) mogą mieć niedoskonałości. Dyskutowano także o doborze cewek w zwrotnicach i o konieczności stosowania odpowiednich zabezpieczeń dla driverów wysokotonowych. Wskazano, że przy muzyce i w warunkach tłumienia przez publiczność drobne niedoskonałości w paśmie są mniej odczuwalne. Poruszono także temat alternatywnych modeli głośników niskotonowych, takich jak Eminence Delta 15 i Gamma 15, z rekomendacją Gamma 15 jako lepszego wyboru.
