Athlon 2600 zmiana parametrów po aktualizacji biosu.
snajper7.92 05 Lut 2007 14:04 1346 7
  • #1 3530996
    snajper7.92
    Ocena: 40
    Witam czy ktoś może powiedzieć czy te parametry są właściwe dla Athlona 2600+ aktualizowałem bios i wydaje mi się że parametry nieco spadły np.napięcia i taktowanie.
    Podaje dane z prodramu AIDA32
    Właściwości procesora:
    Typ procesora AMD Athlon XP-A, 1143 MHz (5.75 x 199)
    Nazwa kodowa Barton
    Seria A2
    Pamięć podręczna L1 kodu 64KB
    Pamięć podręczna L1 danych 64KB
    Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die,Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora:
    Typ obudowy 453 Pin PGA
    Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
    Liczba tranzystorów 54.3 milionów
    Technologia wykonania ^Mi,0.13 um,CMOS,Cu
    Rozmiar procesora(Die Size) 101 mm2
    Napięcie rdzenia 1.65 V
    Napięcie We / Wy 1.6 V
    Typowa moc 53.7 - 60.4 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 68.3 - 76.8 W (zależna od szybkości procesora)
    Jeśli te parametry śą niewłąściwe lub za słabe proszę o porady co moge zrobić aby były takie jak należy. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 3531087
    Agencik15
    Ocena: 17
    Nie wiem czy mnoznik ci sie czasem w biosie nie przestawil. Po drugie 2600+ nie chodzily chyba jescze na 200 mhz :/ wejdz do biosu i tam wszystko sprawdz.
    Ustaw tam mnoznik na 11,5 a magistrale (czyli to gdzie masz teraz 199) na 166. Drugim sposobem moze byc podniesienie samego mnoznika co da jescze lepszy efekt.
  • #4 3534724
    snajper7.92
    Ocena: 40
    Jak zmienić ten mnożnik i tą magistrale w biosie
  • #5 3535120
    Agencik15
    Ocena: 17
    Nie napisales jaka masz mobo.
  • #6 3535426
    snajper7.92
    Ocena: 40
    Jeśli chodzi o płyte główną to MSI K7N2 MS-6570
    Wersja biosu 5.9
  • #7 3539105
    Agencik15
    Ocena: 17
    No to sciagaj manuala i szukaj.
    halik_ltd
    Ocena: 5
    witam
    z tego co widać mnożnik pozostał bez zmian, tylko magistrala ze 166 spadła na 100
    wystarczy że w biosie, w zakładce ustawiania częstotliwości zmienisz 100 na 166 a wszystko wróci do normy
✨ Po aktualizacji BIOS-u płyty MSI K7N2 MS-6570 użytkownik zauważył spadek parametrów procesora AMD Athlon XP 2600+, w szczególności napięcia i taktowania. Analiza danych z programu AIDA32 wykazała, że mnożnik procesora pozostał na poziomie 11,5, natomiast magistrala systemowa spadła z 166 MHz do 100 MHz, co obniżyło efektywną częstotliwość pracy CPU do około 1143 MHz. Zaleceniem jest wejście do BIOS-u i ręczna zmiana częstotliwości magistrali z 100 MHz na 166 MHz, co przywróci nominalne parametry procesora. W BIOS-ie należy także zweryfikować ustawienia mnożnika i napięć, aby zapewnić stabilną pracę zgodną ze specyfikacją Athlona XP 2600+. Wskazano, że procesory 2600+ standardowo pracują przy magistrali 166 MHz i mnożniku 11,5. Dodatkowo podniesienie mnożnika może poprawić wydajność, jeśli BIOS na to pozwala.
