Athlon 2600XP na ECS K7S5A – jak ustawić pełną prędkość CPU w BIOS?
marcin_kozlowice 22 Sty 2007 13:26 1662 13
  • #1 3473435
    marcin_kozlowice
    Ocena: 4
    Witam. Mam problem z kompem, a mianowicie po wymianie płyty głownej "stracilem" 800MHz na procku. Wydaje mi się że to wina płyty bo to dużo starszy model niz ten co mialem do tej pory. Po prostu bios nie pozwala mi bardziej "podkręcic" procesora i moge z niego wycisnać max. 1,6GHz a to trochę mało szczerze mówiąc :) Da radę jakoś to ominąć? Bo ten procesor do tej pory śmigał z predkoscia 2,2GHz więc się człowiek przyzwyczaił :)
    Konfiguracja sprzętowa:
    płyta gł: ECS K7S5A
    procek: Athlon 2600xp
    grafika: nVidia GeForce 2 Titanium
    pamięć: DDR 256/400
  • #2 3473486
    Maly
    Poziom 33  
    Ocena: 336
    A flashowałeś BIOS na nową wersję. Na stronie producenta płyty czasem mozna znaleźć
    Lzep
    Ocena: 133
    Przestaw w Biosie szynę procesora na 133 MHz - po wymianie procesora(lub Clear CMOS) na wielu płytach ze względów bezpieczeństwa ustawiana jest szyna na 100 MHz - dlatego masz 16 x 100 = 1600 MHz. A to że staraciłeś 800 MHz, to lekka przesada - standartowo powinień chodzić na 2133 ?? - no chyba że był podkręcony na 2400 MHz.
    Pozdrawiam :D
  • #4 3473535
    marcin_kozlowice
    Ocena: 4
    No tak. Chodził właśnie tak jak kolega napisał 2133 ale zaokrągliłem do 2,2 ;) Mój błąd w pierwszym poście :) sorki za zamieszanie.
    BIOSa nie flashowałem bo nie mam o tym zielonego pojęcia wiec wole nie dotykac bez dokladnej instrukcji ;)
    W biosie mam szyne juz ustawiona na 133 MHz (bo sntadardowo byla wlasnie na 100) i własnie jest 1600MHz. Może coś innego w biosie mam nie tak. Już mi ręce opadają.W sumie nie działa jakoś strasznie z taką prędkoscia, ale nie potrafie zyc ze swiadomoscia ze mam taką rezerwę mocy niewykorzystaną :)
  • #5 3473588
    Lzep
    Ocena: 133
    No jak tak kolego, to wygląda na to, że masz zupełnie inną wersję procesora AXP2600+, --> 12.5 x 166.6 = 2083 , i trzeba przestawić szynę na 166.
    Teraz masz 12.5 x 133.3 = 1666 MHz. Wypadałoby wiedzieć chociaż z grubsza jaki się ma procesor i na jakich ustawieniach chodzi ??
    Pozdrawiam :|
  • #6 3473693
    marcin_kozlowice
    Ocena: 4
    Widzisz kolego niestety nie mogę jej przestawić na 166MHz bo mi na to bios nie pozwala... :( I tu moje pytanie: czy da rade cos z tym zrobic?
  • #7 3473732
    Lzep
    Ocena: 133
    Nie znam tej płyty, to Ty ja masz więc kombinuj. Masz instrukcję do niej ?.
    Jak tak, to poszukaj - czy w ogóle obsługuje szynę 166 MHz ? i co trzeba zrobić - może przestawić jakąś zworkę, albo wgrać nowszą wersję Biosu, jak radził kolega Maly.
    Jak nie masz instrukcji, to poszukaj PDF-a na stronie ECS - a może odezwie się ktoś kto ma taką płytę ?
    PS.
    Poszukałem troche w sieci - niedobre wieści - ta płyta obsługuje tylko szyny 100 i 133, i w ogóle jest fatalna - już nic gorszego nie mogłeś znaleźć ?? http://www.in4.pl/recenzje.htm?rec_id=118
    Pozdrawiam :arrow:
  • #8 3474125
    marcin_kozlowice
    Ocena: 4
    Oki dzięki piękne za zainteresowanie i pomoc bo ja jestem w tym temacie jak już powiedziałem - "zielony" :). Pozdrawiam i dzięki jeszcze raz B)
  • #9 3474744
    blackball
    Ocena: 7
    miałem dużo K7S5A. niestety chipset SiS 735 (mam nadzieję że nie pomyliłem numeru) NIE OBSŁUGUJE FSB166 a jedynie 133 tak więc nie ustawisz tego żadnym sposobem. oczywiście są jakieśtam cheepo BIOSy ale wątpię żeby to działało.
  • #10 3475732
    Lzep
    Ocena: 133
    @marcin_kozlowice - masz zamiar zmienić płytę, żeby CPU chodził jak należy ? Jeśli tak, to mogę coś podpowiedzieć, tylko określ kwotę jaką możesz wydać ? (myślę że ok. 70-90 zł wystarczy ).
    Pozdrawiam :D
  • #11 3478107
    marcin_kozlowice
    Ocena: 4
    Nie, myślę że niebędę w niego inwestował już :) Wcześniej miałem MSI KT4AV ale się wzięła i chyba z deczka uszkodziła bo nie działa wejście AGP... Poza tym poprzednia grafika czyli GF FX5200 128mb tez ulegl uszkdzeniu razem z plyta i sam nie wiem czemu 2 rzeczy na raz :( A ze nie chcialem za bardzo juz w swój złomik inwestować to kupiłem pierwsze c się trafiło czyli właśnie GF 2 Ti i tą płytkę nieszczęsną... Ale dzięki za chęci :)
  • #12 3478289
    Pemo2
    Moze przez zasilacz poszlo AGP i karta. Mogl wystapic jakis skok napiecia i oto efek, np. moj kolega wlasnie przez zasilacz stracil praktycznie calego kompa, zostala mu tylko pamiec i cd-rom. Reszta poszla z dymem, co najciekawsze nawet mysz i klawiatur takze!!!!
  • #13 3479116
    Lzep
    Ocena: 133
    Właśnie taką chciałem Ci polecić - sam ją mam i mój XP2400+ (15x133=2000MHz) chodzi na niej jako 12.5x176=2200MHz, więc takie ustawienia pasowały by i dla Twojego CPU. Mogła by być także KT4V lub KT4A-V (wszystkie są dość podobne) lub np. ASRock K7VT4A+ czy K7S8X , można je tanio kupić na Allegro.
    Ale jak nie chcesz inwestować, to polecam Ci poczytać o Twojej płycie -> http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=49399 , jest tego 81 str. !!!
    Z tego co widziałem, to są do niej modowane biosy umożliwiające pracę na 147-150 MHz - zawsze to trochę więcej !
    Pozdrawiam :D
  • #14 3481173
    marcin_kozlowice
    Ocena: 4
    Oki dzięki za podpowiedź. Teraz tyko trzeba się "oczytać" na temat flashowania biosu i do dzieła ;)
    No to jak na razie się wstrzymam. Powód: brak dyskietki :D:D
✨ Użytkownik posiada procesor Athlon 2600XP zamontowany na płycie głównej ECS K7S5A i zauważył spadek taktowania CPU z około 2,2 GHz do 1,6 GHz po wymianie płyty. Problem wynika z ograniczeń płyty głównej, która w BIOS-ie nie pozwala ustawić magistrali FSB wyższej niż 133 MHz, podczas gdy procesor wymaga 166 MHz dla pełnej prędkości (12,5 x 166 MHz = 2083 MHz). Płyta ECS K7S5A oparta na chipsecie SiS 735 obsługuje tylko FSB 100 i 133 MHz, co uniemożliwia osiągnięcie pełnej prędkości procesora bez zmiany sprzętu lub modyfikacji BIOS-u. Użytkownik nie posiada doświadczenia w flashowaniu BIOS-u i obawia się tego procesu. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące wymiany płyty na modele MSI KT4AV, KT4V, KT4A-V lub ASRock K7VT4A+, K7S8X, które obsługują wyższe FSB i pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału Athlona 2600XP. Dodatkowo wspomniano o możliwych modyfikacjach BIOS-u dla ECS K7S5A, które mogą podnieść FSB do około 147-150 MHz, jednak nie gwarantują pełnej prędkości. Wątek porusza także kwestie uszkodzeń sprzętu (AGP, karta graficzna) prawdopodobnie spowodowanych problemami z zasilaczem.
