problem z przetwornicą.schemat mam tylko na schemacie nie ma zaznaczonego typu diody zenera na bramce tranzystora końcowego.na schemacie dioda oznaczona jest jako D712.
dzięki.coś z tą przetwornicą mam problem.w stanie bez obciążenia napięcia ok.wystarczy że na zasilanie H podłącze żarówke 100W. tranzystor końcowy i pare innych elementów leci od razu.nawet nie zdążą sie nagrzać.ciekawe to jest.wpakuje następny zestaw elementów i zobacze.może nie pasują Q702 i 703.
wymieniłem te elementy na oryginalne,ale jest następny problem.mianowicie wszystkie napięcia z przetwornicy są o jedną trzecią wyższe.zamiast 150V jest około 200V.zenerki posprawdzane,tranzystory sterujące transoptorem Q704,705 również.co jeszcze może leżeć w tym zasilaczu.
edit:
wymieniłem transoptor i wreszcie przetwornica daje słuszne napięcia.
W dyskusji poruszono problem z przetwornicą w urządzeniu Sharp 70DS-03S, gdzie na schemacie brakowało oznaczenia typu diody Zenera D712 na bramce tranzystora końcowego. Ustalono, że dioda ta to EX0419BMZZ, odpowiednik BZX79C15V o mocy 0,4W. W trakcie testów przetwornica działała poprawnie bez obciążenia, jednak podłączona żarówka 100W powodowała natychmiastowe uszkodzenie tranzystora końcowego i innych elementów. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia wszystkich elementów, w tym transoptora i elementów SMD na stronie pierwotnej, szczególnie rezystorów 22R lub 220R. Po wymianie oryginalnych elementów pojawił się problem z podwyższonymi napięciami (około 200V zamiast 150V). Po wymianie transoptora przetwornica zaczęła stabilnie dostarczać prawidłowe napięcia, co wskazuje na jego kluczową rolę w prawidłowym działaniu zasilacza. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
