TV Sharp 70DS-03SC - napięcie diody D712 (EX 0419) na schemacie?
mazi35 02 Paź 2006 18:12 1376 6
  • #1 3078704
    mazi35
    Ocena: 5
    O jakim napięciu powinna byc dioda D712. Na schemacie jest napisane: EX 0419.
    Proszę o pomoc
  • #2 3079137
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    15V
  • #3 3079145
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3362
    EX0419 -> BZX79C15V 0,4W - RH-EX0419BMZZ
  • #4 3079523
    mazi35
    Ocena: 5
    Po wlutowaniu diody d712 15 V (w poprzednim poście nie dodałem, że była uszkodzona przetwornica i tranzystor w linii s2000 w tv jak w temacie).
    Po wymianie na nowe elementy i załączeniu napięcie idące na odchylanie linii jest za wysokie (220V)
  • #5 3080627
    jez
    Ocena: 42
    Sprawdz IC705 i okolice.
  • #6 3085052
    mazi35
    Ocena: 5
    Wymieniłem IC 705 i R 722 32 ohm i nadal napięcie jest za wysokie, powyżej 230V idące na odchylanie linii.
  • #7 3085085
    jez
    Ocena: 42
    Sprawdz reszte elementow w tym ukladzie.
W dyskusji dotyczącej telewizora Sharp 70DS-03SC poruszono kwestię napięcia diody D712 oznaczonej na schemacie jako EX 0419. Określono, że dioda ta to BZX79C15V 0,4W (oznaczenie RH-EX0419BMZZ) o napięciu stabilizacji 15V. Po wymianie uszkodzonej diody oraz elementów przetwornicy i tranzystora w linii S2000, pojawił się problem z nadmiernym napięciem na odchylaniu linii, sięgającym około 220-230V. Wskazano konieczność sprawdzenia układu wokół układu scalonego IC705 oraz elementów takich jak rezystor R722 (32 Ω). Pomimo wymiany IC705 i R722 problem z wysokim napięciem utrzymuje się, co sugeruje konieczność dalszej diagnostyki pozostałych elementów w tym obwodzie.
