TV Philips GR 2.2 - Przetwornica prubkuje po wymianie tranzystora BUT12A
grundig22 06 Lut 2007 12:43 1038 7
  • #1 3534930
    grundig22
    Ocena: 6
    witam tv maial uszkodzony tranzystor w przetwornicy but12a.Wymienilem go na nowy i zamiast tranzystora hota wlutowalem zarówke 60w.Gdy wloncze tv zarowka zapala sie jest 148v po uplywie 6-7 sekund zaczyna migac i przetwornica prubkuje prosze o podpowiec gdzie szukac usterki?
  • #2 3535080
    jarek6814
    Ocena: 5
    Normalnie powino sie powymieniac smd tranzystory , najlepiej kup zestaw naprawczy do tej przetwornicy i wymien elektrolity ,sprawdz bespieczniki 0,800amp.:idea:
  • #3 3535111
    zebro
    Ocena: 139
    Witam. 148V mówi że jest to tv powyżej 21", uwzględniłeś to napewno?,BO jeśli jest to TV 21" to te nap jest zdecydowanie za duże/ Ale tak czy inaczej w pierwszej kolejności myślę ,że powymieniałeś kon. elektrolityczne po pierwotnej stronie przetwornicy.Pozdrawiam.
  • #4 3535466
    grundig22
    Ocena: 6
    telewizor jest 28cali wymienilem elki w przetwornicy sprawdzilem diody podmienilem tda8385 i transoptor dalej prubkuje po uplywie 5-6 sekund
  • #5 3535584
    jarek6814
    Ocena: 5
    Wmien Tranzstory t-7671 i t7672-bc848,ajak nie masz schematu to moge go wyslac na twego emaila.:idea:
  • #6 3536625
    grundig22
    Ocena: 6
    tak prosze o schemat lukasz22123(_at_)wp.pl
  • #7 3539340
    jarek6814
    Ocena: 5
    Schemat wysylam na twoja poczte,tylko podaj mi emaila,albo skeypa.
  • #8 3540625
    grundig22
    Ocena: 6
✨ W telewizorze Philips GR 2.2 z uszkodzonym tranzystorem BUT12A w przetwornicy wymieniono tranzystor na nowy, jednak zamiast niego wlutowano żarówkę 60W, która po włączeniu świeci, a napięcie wynosi 148V. Po kilku sekundach żarówka zaczyna migać, a przetwornica próbuje się uruchomić, lecz bez powodzenia. Zalecane jest wymienienie wszystkich tranzystorów SMD w przetwornicy, wymiana elektrolitów na stronie pierwotnej, sprawdzenie bezpieczników 0,8A oraz diod. Telewizor ma przekątną 28 cali, co potwierdza, że napięcie 148V jest prawidłowe dla tego rozmiaru. Wymieniono także układ TDA8385 i transoptor, jednak problem z próbami uruchomienia przetwornicy utrzymuje się. Sugerowana jest wymiana tranzystorów T-7671 i T-7672 (BC848). Udostępniono schemat przetwornicy na prośbę użytkownika w celu dalszej diagnostyki.
