PS2 SCPH 50003: Laser KHS-400c czy układ LA6508? Diagnoza błędu DVD
fikon 06 Lut 2007 13:31 2891 6
  • #1 3535115
    fikon
    Ocena: 8
    PS2: Laser czy LA6508 ?
    Posiadam konsole w wersji v9 (gruba, o numerach SCPH 50003, typ lasera KHS-400c) bez chipa.
    Zamierzam wymienić w niej laser, bo nie czyta płyt DVD jednak zanim to zrobię chciałbym się upewnić czy to na pewno wina lasera. Po włożeniu DVD kilkakrotnie zwolna ja rozpędza, przy czym słychać tykanie (tyk, tyk, tyk, tyktyk) po jakimś czasie płytę rozpędza na maxa a na ekranie pojawia się disc error.(przez płytę widać ze laser świeci J ) Przy CD płyta wczytuje się bez problemu - momentalnie po włożeniu. Laser czyściłem izopropylonem, regulowałem kąty białymi trybikami , podkręciłem tez deczko potencjometr odpowiedzialny za odczyt dvd. Wszystkie te zabiegi nie przyniosły skutku. Opory cewek są w porządku.
    1. Czy istnieje jakiś sposób na wykluczenie niesprawności układu LA? (może jakieś pomiary napiec na poszczególnych nóżkach?)
    2. Jakie jest oryginalne ustawienie białych trybików regulujacych wysokość prowadnic? (ile skoków licząc od najniższego położenia)
    3. Czy istnieją tańsze zamienniki KHS-400c?[/img]
  • #2 3535355
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Nie ma tańszych zamienników niestety (to jest największy mankament tej konsoli), natomiast tylko metodą prób i błędów możesz regulować wysokość !
    Pozdrawiam !
    Robert
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
    Ignacego Rzeckiego 4/39, Lublin, 20-637 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #3 3538882
    fikon
    Ocena: 8
    a laser khs-400B? bedzie pasował?
  • #5 3587813
    fikon
    Ocena: 8
    ok ,ale czy teraz ktos może mi powiedizeć czy takie zachowanie konsoli jak napisałem powyżej jednoznacznie wskazuje na uszkodzony laser? czy tez coś innego.
    najlepiej byłoby przełożyć sprawny laser do mojej konsoli co wykluczyłoby układ LA ,niestety niemam takiej mozliwości :(
  • #6 13261714
    maciekbazyl
    Ocena: 4
    witam koledzy moze to komus pomoze w naprawie ps2,iz jak kolega stwierdzil ze uszkodzony moze byc uklad la6508 ,ja po wymianie lasera mialem taka sama sytuacje ze dalej sytuacja byla taka sama jak przed wymiana ,okazalo sie po rozkreceniu konsoli i przelutowaniu ukladu la i elementow wokol niego konsola ozyla i juz dziala kolo 3 miesiecy ,
  • #7 13261875
    fikon
    Ocena: 8
    o ile dobrze pamiętam u mnie to był jednak laser.
W konsoli PlayStation 2 wersji SCPH 50003 (v9, gruba) z laserem KHS-400c pojawia się problem z odczytem płyt DVD – po włożeniu płyty następuje powolne rozpędzanie, charakterystyczne tykanie, a następnie błąd disc error, mimo że laser świeci. Płyty CD są odczytywane bez problemu. Czyszczenie lasera izopropanolem, regulacja białych trybików oraz podkręcenie potencjometru odczytu DVD nie przyniosły efektu, a opory cewek są prawidłowe. Pojawia się pytanie, czy problem leży w uszkodzonym laserze, czy w układzie LA6508, oraz czy istnieje możliwość diagnostyki układu LA poprzez pomiary napięć na jego nóżkach. W dyskusji wskazano, że regulacja wysokości prowadnic odbywa się metodą prób i błędów, a ta konsola nie ma tańszych zamienników lasera. Jeden z użytkowników po wymianie lasera nadal miał ten sam problem, który rozwiązało przelutowanie układu LA6508 i elementów wokół niego, co przywróciło działanie konsoli. Inny użytkownik wspomniał, że u niego problemem był laser. Pojawiło się także pytanie o kompatybilność lasera KHS-400B jako zamiennika dla KHS-400c.
