Switch reaqset. Muszę podłączyć go jako kolejny switch. Nie ma uplink.
GALILEO 06 Lut 2007 17:28 2294 7
  • #1 3536076
    GALILEO
    Ocena: 35
    mam pytanie mam swicha reaqest czy jakoś ale niby polski i tam jest 8 wejść , a musze go podłączyć jako kolejny swich a nie ma uplink , czy to teraz może podłaczyc w kolejne ale jak podłaczam np w 1 port to niedziała :(
  • #2 3536105
    trocse
    Ocena: 28
    przy takich switchach juz obojetnie gdzie podepniesz nastepny, wazne aby ten drugi byl podobny tzn jak ma juz uplink to najlepiej tam ale inaczej takze zadziala.
  • #3 3536112
    mbo
    Ocena: 846
    Potrzebujesz skrosowany przewód.
    Nie ma znaczenia w który port go podłączysz.
  • #4 3536141
    GALILEO
    Ocena: 35
    no własnie a jak tam w tam tym drugim dlinku zamiast up lina dał bym zwykły port bo on rozdaje :) a w tym odbiorczym tez zwykły to ma działać ? pytam dlatego bo to latanie po piętrach a to wysoko i po strychu
  • #5 3536372
    mbo
    Ocena: 846
    Nie jest podane jaki to switch, wiec nie wiadomo czy ma automatyczne rozpoznawanie (auto MDI-MDIX).
    Nie ma w takim wypadku podstaw do takich stwierdzeń.
    Podaj modele - to będzie wiadomo co to za sprzęt.
    Generalnie switch - switch to przewód skrosowany.
    Chyba, że jest port uplink lub przynajmniej jeden na automatyczne rozpoznawanie (auto MDI-MDIX)
    Sprawdź wszystko na miejscu na krótkich przewodach, dopiero później montuj. Chyba, że lubisz pobiegać ...
  • #7 3537262
    trocse
    Ocena: 28
    Switche bez uplinka maja w wiekszosci juz autodetekcje
Dyskusja dotyczy podłączenia switcha marki Reaqset, który posiada 8 portów RJ45, ale nie ma dedykowanego portu uplink. Problem polega na tym, że podłączenie kolejnego switcha do zwykłego portu nie działa. W odpowiedziach wyjaśniono, że w większości nowoczesnych switchy brak portu uplink nie jest przeszkodą, ponieważ posiadają one funkcję automatycznego rozpoznawania typu połączenia (auto MDI-MDIX). W takim przypadku do połączenia switch - switch wystarczy użyć przewodu krosowanego lub zwykłego, jeśli urządzenia obsługują auto MDI-MDIX. Zalecane jest jednak sprawdzenie modeli urządzeń, aby potwierdzić ich funkcjonalność. W przykładzie podano konfigurację: router D-Link → switch D-Link z uplinkiem → switch Reaqset bez uplinka. Podsumowując, podłączenie switcha Reaqset bez uplinka jest możliwe, jeśli urządzenia obsługują automatyczne wykrywanie połączeń, a do połączenia należy użyć odpowiedniego przewodu sieciowego.
